9686 connectés
  Pc qui reboot lors des jeux vidéo Help
n°7074103
jaja62
Posté le 14-08-2009 à 23:27:30  profilanswer
Bonjour a tous
J'ai un énorme soucis j'ai fait l'acquisition d'une news configuration:
Core duo 8400
asus p5q
noctua u12p
gtx 260++ de gaimward
haf 922
ddr2 800>>> 4 giga
alimentation fortron blue storm 500 watts que j'ai gardais elle a plusieurs aneeés
Donc mon soucis c'est que dans les jeux vidéo au bout de 5/10 min mon pc reboot sans méssage d'erreur.Lors d'une utilisaion bureautique ou net aucun soucis
J'étais en train de tester Aion sur la béta pour inaugurer ma nouvelle machine en plus  :sweat:  :sweat:
Pensez que mon alimentation ne serais pas assez puissante?
Ou probleme de cg défécteuse?
Message édité par jaja62 le 14-08-2009 à 23:35:24
n°7074185
jaja62
Posté le 15-08-2009 à 02:28:25  profilanswer
Bon j'ai fait plusieurs test:
occt cpu/gpu OK
Scan kaspercky OK(Par contre chose bisarre pendant le scan uc a 90% 100 % et mémoire a 100%(4 giga) :ouch:
3D Marks 06 Reboot du pc,j'avais également ouvert ma tour pour ce test et je me suis apercu que mon alimentation fait un drole de bruit come un bruit de féraille........
n°7074189
yenkio
Posté le 15-08-2009 à 02:40:00  profilanswer
Peut être l'alim qui est un peu faible... Ou bien defectueuse, il y avait un site qui donner la consommation totale de ta bécane...
n°7074795
doroomdu59
I <3 Black Screen
Posté le 15-08-2009 à 19:11:22  profilanswer
Si t'as le temps tu peu reinstaller win et pense a acheter ventillo +ou- 30 € et une alim 550 watt 55 €.
Essaye aussi d'enlever le plein ecran a tes jeux ^^
n°7074974
Requin94
Posté le 15-08-2009 à 22:14:52  profilanswer
Sa config ne doit même pas consommer 350W en charge maximale, si c'est un soucis d'alim une Earthwatts 380 ou une CX400w en remplacement suffira amplement.
Feed-back
n°7075042
doroomdu59
I <3 Black Screen
Posté le 15-08-2009 à 23:49:33  profilanswer
Oui t'as raison ^^ mal lu j'ai cru voir SLI ;)
n°7075046
jambon63
Le jambon, c'est bon !
Posté le 15-08-2009 à 23:55:26  profilanswer
+1, c'est soit l'alim, soit la température dans le boitier (dans les problèmes les plus "courant" ).
n°7075168
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 16-08-2009 à 03:57:54  profilanswer
Oui ça ressemble vraiment à une alimentation fatiguée (surtout qu'elle a usé plusieurs config), il faut éviter de monter un vieille alim dans une config neuve.
n°7075238
freejuga
Posté le 16-08-2009 à 10:33:19  profilanswer
Essaye juste avec une barrette de ram pour voir... sinon +1 pour l'alim mon frère a eu exactement le même problème reboot dans les jeux alim changer par une corsair et plus de problème!
n°7075411
jaja62
Posté le 16-08-2009 à 13:49:10  profilanswer
coucou Merci de vos réponces :)
Bon j'ai tester ma Cg dans une configuration haut de gamme jeux vidéo poussé a fond pendant 30 minute aucun reboot donc j'ai trouvé la coupable qui es mon alimentation...
Mon choix ce porte sur celle cihttp://www.ldlc.com/fiche/PB00040452.html Bon choix?
n°7075421
freejuga
Posté le 16-08-2009 à 13:57:23  profilanswer
Bon choix;)
Help Hardware InfoAide opour un PC à 499€
nouveau PC, ecran noir :/installation carte video PCI(non e) sur server dell opti700
Config mini PC pour jeux + HDPc depasser a l´aide
Avis config jeux "léger"[Resolu] Transférer 2x DD raid0 boitier externe => boitier PC
Montage PC : S'allume et se réteint direct
Plus de sujets relatifs à : Pc qui reboot lors des jeux vidéo Help
