3788 connectés
  HELP! PC neuf qui ne fonctionne pas.
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8081922
ar3s71
Posté le 14-10-2011 à 23:52:59  profilanswer
Bonsoir,
Je fais appel a vous dans l'espoir qu'un jour je puisse utiliser le nouveau pc que je viens de monter.
Voici la config:
I5 2500k avec antec kuhler 620
P8p67 pro
Corsair Ax 650w
Gtx 570 twin frozr III
Gskill ripjaws X 2x4 Go PC12800 CAS 8
Ssd ocz vertex 3 120 go
Hdd caviar black 1 to 64 Mo.
Alors une fois monté la CM, la CG, la RAM, le SSD, l'alim et le lecteur dvd je presse le bouton power de mon alim. La CM est alimentée puisque le voyant vert est allumé. J'appui donc sur power pour demarrer le pc et il demarre bien, tous les ventilos tournent cependant l'ecran reste noir comme si il etait en veille...
Je tiens a preciser que le cable video dvi-d est un dual link. Mon ecran dispose de prise dvi-d et vga. La carte graph elle dispose de 2 ports dvi-i.
J'ai vraiment besoin d'aide car c'est le 1er pc que je monte ( ca sera le dernier) et depuis mercredi je ne peux rien fairr
Corsair AX650w / intel core i5 2500k @ 4.8 Ghz/ Asus P8P67 PRO REV 3.1 / Msi GTX 970 GAMING 4G / Gskill ripjaws X PC12800 2x4 Go / Western Digital Caviar Black 1 To - 64 Mo Sata 3 / SSD OCZ Vertex 3 120 go
n°8081926
yelgo
Posté le 15-10-2011 à 00:01:42  profilanswer
salut,
peut être une piste :
as tu mis tes barrettes dans les ports 1 et 3 ? ( en partant de la gauche )
essayes en position 2 et 4 ( le manuel des p8p67 le recommande )
normalement tu as des voyants sur chaque partie de la cm qui passent au vert et s'éteignent quand tout va bien, un au niveau de la ram, un autre au proc, un sur le southbridge etc, vérifies si une de ces led ne reste pas sur le rouge fixe, on sait jamais...
bonne chance
Message édité par yelgo le 15-10-2011 à 00:01:49
n°8081933
Dark3n
Posté le 15-10-2011 à 00:03:40  profilanswer
est ce que le pc fais des bips ?
le ventilateur du processeur tourne aussi ?
as tu eu du mal à mettre en place ton ventirad ?
la led de la ram ne s'allume pas ?
as tu bien branché la prise 12v et les 2 prises d'alimentation qui sont pour la carte graphique ?
Message édité par Dark3n le 15-10-2011 à 00:05:57
n°8081946
ar3s71
Posté le 15-10-2011 à 00:11:01  profilanswer
Alors pour la cg tout est ok! Je ne vois aucune led s'allumer mise a part la grosse verte! La ram est bien sur 2 et 4. Le cpu fan fonctionne cependant aucun bip au demarrage!
n°8081950
Dark3n
Posté le 15-10-2011 à 00:15:41  profilanswer
as tu possibilité de tester avec une autre carte graphique ?
si non, il faudrait vérifier les pins du socket cpu, s'assurer qu'ils ne sont pas tordu
n°8081960
ar3s71
Posté le 15-10-2011 à 00:19:43  profilanswer
Alors nn pas d'autre carte graph sous la main. Et pour les pins il faut que je demonte le waterblock et ce soir je suis a bout. D'autres idées en attendant?
n°8082004
ar3s71
Posté le 15-10-2011 à 00:39:36  profilanswer
Bon je viens de verifiers les pins du proco sont nikel
n°8082005
ipserv
Posté le 15-10-2011 à 00:41:02  profilanswer
Si tout est bien branché, atx 24 pins, aux 4-8 pins, connecteurs 6 et 8 pins vga, le but est de savoir quelle pièce pose problème...  Débranche ce qui n'est pas nécessaire au post de la machine, hdd, graveur, etc...
Si toujours pas de post, enlève la ram, si pas de bip, enlève la carte graphique, si toujours pas de bip, il te reste la carte mère (le plus probable), l'alim et le cpu.
Dans le dernier cas de figure, essaie un ccmos ainsi qu'une vidange de la carte mère (bouton power enfoncé pour 30 sec, alim débranchée)
n°8082015
ar3s71
Posté le 15-10-2011 à 00:52:50  profilanswer
Je viens de retiree le ssd et le lecteur dvd. Tjrs pareil: pas de bip et ecran noir.
n°8082016
ar3s71
Posté le 15-10-2011 à 00:55:32  profilanswer
Ram en moins meme effet!
CG retirée et tjrs pareil... Je desespere
Edit: ccmos + purge = tjrs pareil pas de bip!
Message édité par ar3s71 le 15-10-2011 à 01:07:32
n°8082025
ar3s71
Posté le 15-10-2011 à 01:13:12  profilanswer
Je pense que ma CM est morte. Super!
n°8082032
ipserv
Posté le 15-10-2011 à 01:45:41  profilanswer
Il y a de fortes chances malheureusement...  Peut être voir avec un ami ou un revendeur local pour tester avec une autre alim
n°8082039
yelgo
Posté le 15-10-2011 à 02:00:10  profilanswer
pas glop comme problème effectivement,
normalement sur les p67 y'a un double boot au démarrage ( tes ventilos démarrent s'arrêtent et repartent ? mais sans ventilo sur le proc difficile de voir vu que tu es en wc
si tu peux fais toi prêter une cg pour le test.
Essayes de boot avec une seule barrette ( en essayant les 2 séparément )
tu avais bien mis les entrecroises sous la carte mère ?
en dernier recours tu peux toujours essayer de tout démonter et remonter le pc en dehors de la tour en mettant le ventilo d'origine à la place de ton wc pour pas t'emmerder et le strict minimum de branché, même si c'est rare ce genre de problème.
essayes aussi sur un autre écran si tu peux ( il y avait un post similaire récemment sur le forum ou le problème venait de l'entrée d'écran )
essayes les 2 prises dvi de ta cg... on sait jamais... même si peu probable... et tu as surement déjà essayé j'imagine...
Bonne chance en tout cas j'ai pas d'autres idées pour le coup :x
edit : me suis souvenu d'un mec sur un forum qui arrivait pas a boot avec ses rams sur les slot 2 et 4 ( malgré les recommandations du manuel ) alors que ca marchait sur les slots 1 et 3 ( à voir aussi ... les mystères de l'informatique...)
edit 2 : essayes de mettre ta cg sur le 2eme port pci e ( le plus bas ) tant qu'à essayer des trucs à la con xD
Message édité par yelgo le 15-10-2011 à 02:05:23
n°8082111
ar3s71
Posté le 15-10-2011 à 09:47:43  profilanswer
Merci de votre aide. Ben j'ai deja essayé hors boitier. Pour le ventilo du proco il tourne puisque j'ai branché le ventilo du waterblock sur le Cpu fan. Les vzntilos tournent sans s'arreter par contre.
Message édité par ar3s71 le 15-10-2011 à 09:48:52
n°8082128
ar3s71
Posté le 15-10-2011 à 10:16:48  profilanswer
Changement de port pci-e ca ne fait rien
n°8082130
Dark3n
Posté le 15-10-2011 à 10:20:59  profilanswer
a priori ca serait soit la carte graphique, soit la carte mere.
as tu vérifié les switchs TPU et EPU ? désactive les si ils ne le sont pas. et refait un clear cmos après les avoir désactivé.
normalement a coté des prises pci-express de la carte graphique, il y a des fois aussi une led qui s'allume (vert pour dire que tout vas bien). As tu une led ? si oui quel couleur ?
n°8082145
ar3s71
Posté le 15-10-2011 à 10:42:11  profilanswer
Il n'y aucune led sur cette Cm en mousse! Je ne les vois meme pas visuellement! Pour les switch deja fait la manip et ca na rien donnè
Message édité par ar3s71 le 15-10-2011 à 10:43:00
n°8082150
ar3s71
Posté le 15-10-2011 à 10:50:27  profilanswer
Alors j'ai branchè un ventilo sir cha fan 1 en haut a gauche et au demarrage c'rdt le seul qui ne semble pas alimenté, il ne tourne pas
n°8082152
ar3s71
Posté le 15-10-2011 à 10:54:29  profilanswer
Ok aucune de mes ports cha fan pour ventilateurs ne fonctionnent... Juste celui du cpu fan et celui en haut a droite: power fan, vers le Memok. Des idées?
Message édité par ar3s71 le 15-10-2011 à 10:58:45
n°8082167
Dark3n
Posté le 15-10-2011 à 11:06:20  profilanswer
tu as acheté ta carte mere sur quel site ?
n°8082171
ar3s71
Posté le 15-10-2011 à 11:07:26  profilanswer
Materiel.net pourquoi?
n°8082183
Dark3n
Posté le 15-10-2011 à 11:21:38  profilanswer
sur amazon , il t'aurait envoyé une autre carte mere sous 3 jours sans que tu leur renvoie la tienne tout de suite. Sur materiel, tu sera obligé de leur envoyer un mail pour leur expliquer le problème; il te demanderont d'envoyer la carte et après se sera une attente pour qu'il t'en envoie une autre.
ca c'est si la carte est en cause.
tu met que c'est le premier pc que tu monte, tu as aussi bien mis le cpu ? je veux dire par la dans le bon sens comme indiqué sur le manuel ? ces questions car le problème peut aussi venir du cpu.
je ne sais pas ce que tu sais des pc mais je demande quand meme. As tu mis les visse de support a la carte mere ? que l'on met sur le boitier et qui permettent par la suite de fixer la mobo ?
as tu testé la carte graphique avec son adaptateur VGA ?
ce qui est gênant c'est que tu n'ai pas de matos pour tester les composants :s
n°8082190
ar3s71
Posté le 15-10-2011 à 11:29:41  profilanswer
Alors oui tout a été monter correctement j'ai tout verifié 5 fois au moins. Pour le vga j'ai essayé sur un autre ecran et tjrs le meme probleme...
n°8082304
thegimp12
Posté le 15-10-2011 à 12:56:16  profilanswer
As-tu bien branché le câble reliant le PC à ton écran sur un des ports de la carte graphique et non sur ceux de la carte mère ?
n°8082314
Dark3n
Posté le 15-10-2011 à 13:00:28  profilanswer
ya pas de prise sur la carte mere, le p67 n'a aucun chip graphique intégré
n°8082345
ar3s71
Posté le 15-10-2011 à 13:27:19  profilanswer
Oui lol
n°8083281
Alameda
Posté le 15-10-2011 à 23:02:38  profilanswer
A tout hasard tu as correctement paramètré l'entrée vidéo de ton écran ? J'ai eu le même soucis avec de me rendre compte que je n'avais pas défini le port DVI comme étant le principal (sur l'écran)  :D
n°8083284
Jojo337
Pseudo à numéros
Posté le 15-10-2011 à 23:07:18  profilanswer
Et tu as bien branché l'alim a la carte graphique ?
Sauce
n°8083336
lycan50
Posté le 15-10-2011 à 23:50:30  profilanswer
question toute bete mais as tu un haut parleur (buzz) de raccorder sur ta carte mere . sans elle pas de Bip au demarrage....... :heink:
n°8083360
ar3s71
Posté le 16-10-2011 à 00:29:53  profilanswer
Alors en fait sur ce type de cm pas de bip. Tout marche par LED. Xoncernant lecran je vois pas comment le definir en dvi etant donné que j'ai pas accés au menu...
n°8083494
ar3s71
Posté le 16-10-2011 à 11:28:43  profilanswer
J'ai pu tester une autre alim mais plutôt bas de gamme qui est très limitée en connectique donc je n'ai pas pu brancher ma carte graphique. J'ai uniquement branché l'atx 24 broche et l'atx 4 broches (alors qu'il faut 2x4 broches pour ma CM). J'ai boot le pc et la j'ai vu les LED rouge: CPU LED et VGA LED s'allumer! Donc côté LED ca fonctionne! Ensuite avec cette alim j'ai effectué le test du trombone (un ventilo de uniquement de brancher à l'alim): et bien le ventilo se met à tourner! J'ai donc réessayé le coup du trombone avec mon alim "haut de gamme" et le ventilo ne démarre pas... Conclusion: l'alim c'est de la merde! Mais j'ai pu voir qu'elle protége des surtensions, courcircuit, surintensité etc... Donc peut-être qu'avec le trombone elle ne veut pas démarrer. Mais je crains que la CM ne soit pas en cause également ou même le CPU... Difficile de se faire une idée...
Message édité par ar3s71 le 16-10-2011 à 11:59:07
n°8083497
Dark3n
Posté le 16-10-2011 à 11:30:46  profilanswer
pour le test du trombone, as tu testé avec un ventilateur de branche ? il le faut, c'est mieux.
j'ai eu une alimentation antec qui marchait avec le trombone mais pas sur les cartes mere car problème de voltage !
n°8083500
ar3s71
Posté le 16-10-2011 à 11:31:46  profilanswer
euh ventilateur de branche?
n°8083517
Dark3n
Posté le 16-10-2011 à 11:50:08  profilanswer
oui, tu doit avoir des ventilateurs additionnels sur ton boitier, branche en un a l'alimentation lors du test de trombone
n°8083528
ar3s71
Posté le 16-10-2011 à 11:56:04  profilanswer
Oui c'est ce que j'ai fais tu as mal lu !
n°8083568
ar3s71
Posté le 16-10-2011 à 12:25:16  profilanswer
AHAHAHAHH stupeur! J'ai réessayé le shuntage sur d'autre broche et le ventilo démarre! J'ai shunté la 4eme et 7eme broche et il démarre... Alors que sur l'alim bas de gamme le fil vert est sur la 4eme broche et le noir sur la 6eme... J'en ai marre
n°8083590
ar3s71
Posté le 16-10-2011 à 12:40:11  profilanswer
bon je suis un boulet intergalactique... le câble ATX je vous ai dit que coté CM c'est du 24 broches et côté Alim il est divisé en 2 avec un 18 broches et un 10 broches. Et je n'avais jamais essayé de brancher les deux en même temps... Et ben ca marche. Je me sens limite mongolien sur ce coup la. Donc au démarrage il y des led rouge qui s'allume successivement: VGA LED, CPU LED, RAM LED (qui celle-ci a clignoté plusieurs fois), puis la je suis dans le bios. Désolé de ma maigre expérience en informatique
n°8083598
Dark3n
Posté le 16-10-2011 à 12:43:28  profilanswer
si tu as tout acheté sur materiel.net envoie leur un mail, en expliquant tout les tests que tu as effectué. Pour savoir exactement d'ou le problème vient il faut avoir le matos en double (carte mere, cpu et gpu).
si tu ne veut pas attendre tout le tralala de materiel.net, il y a la solution d'acheter le matos de test toi même et d'essayer de le retourner quand tu aura trouvé d'ou vient le problème.
Cette solution sera plus rapide, plus fun mais a un risque financier.
Tu risque de te retrouver avec un bon d'achat, ou avec un remboursement si ca se passe bien. Il faut tout de meme envisager aucun remboursement.
si tu veut le faire je te conseille d'acheter sur amazon.
et pour ce faire, tu n'a pas besoin d'acheter les composants les plus chères. Comme amazon offre les frais de livraison il faudrait faire par exemple comme ceci (encore une fois, il n'y a aucune garantie que tu te fasse complètement rembourser) :
Tu prend une carte mere en p67, msi p67 c45 (non sli) dans les 88 euros.
Tu la reçoit sous 3 jours, tu la déballe délicatement[b], tu garde tout les éléments du bundle, et tu n'utilise pas ces cables, io shield, etc. Tu travaillera hors boitier.
Tu met dessus ton cpu, ram, carte graphique etc. et tu test.
Si ca marche, ta carte mere asus est le probleme. Si ca ne marche pas.
tu vas sur le site tu demande un échange et tu prend un cpu (i3 2100 socket 1155 @ environ 105 euros). Tu aura 30 jours pour renvoyer la mobo msi (normalement, l'affranchissement laposte sera envoyé par mail par amazon).
Après réception du cpu tu le test sur ta mobo asus et aussi sur la mobo msi (car pour rappel tu as normalement 30 jours pour la renvoyer, et [b]normalement
le cpu sera envoyé sous 3jours après ta demande d'échange) pour s'assurer que tu n'a qu'un seul élément qui ne marche pas.
quand tu a trouvé d'ou vient la panne tu envoi un mail a materiel.net pour demander réparation du matériel qui ne fonctionne pas. Tu pourra aussi gardé le matos de rechange que tu as acheté chez amazon si tu ne veut pas être sans pc mais il faudra payer l'élément.
ATTENTION: je répète que ceci n'est pas sur de fonctionner, c'est un risque à prendre si tu veut solutionner le problème plus rapidement. Il y a risque que tu perde de l'argent mais se sera une belle expérience !
bon ben si ta trouvé, c'est parfait :D
Message édité par Dark3n le 16-10-2011 à 12:44:09
n°8083659
ar3s71
Posté le 16-10-2011 à 13:47:41  profilanswer
Bon j'arrivais à accéder au bios mais j'ai voulu monter mon antec kuhler 620. Je rebranche le tout. Et la au démarrage j'ai VGA led et BOOT DEVICE LED qui s'allume en rouge et aucun affichage à l'écran. Que dois je-faire?
n°8083672
Dark3n
Posté le 16-10-2011 à 13:54:25  profilanswer
si tu est sur d'avoir tout branché alimentation et autres branchements, que tu as bien mis le kuhler.
essaye un clear cmos + enleve la pile (le tout en ayant débranché tout les composants extérieur du pc ce qui comprend, ecran, cabler réseau, alimentation, etc). Tu attends 1min et tu remet la pile, rebranche le tout et retest de boot
Message édité par Dark3n le 16-10-2011 à 13:54:44
 Page :   1  2
Page Précédente
Mon PC s'éteint environ 20 sec après le démarageNouveau PC ne démarre pas, CM, Alim, proc ??
Coup de neuf en vue d'overlock (PC Aspire 2008 Q6600 G0)Les premiers pas après le montage d'un PC (recherche de conseils)
Config PC à vérifierPC Fixe - Fonctionnement anarchique... (CM ou Alimentation)
PC - Win7 - Ecran bleu au démarrageprobleme nouveau PC
Config PC moyenne gamme (bureautique + jeux)[HELP] Ecran noir au démarrage (l'écran fonctionne sur un autre PC)
Plus de sujets relatifs à : HELP! PC neuf qui ne fonctionne pas.
