7655 connectés
 Page :   1  2  3
probleme avec une 9800 pro !! HELP ME PLZ ! :(
n°3262854
malix974
Posté le 12-06-2004 à 22:02:02  profilanswer
la marke mediamax ou pas, d'apres moi le pb ne vient pas de la d'apres moi !
verifie tes t° processeurs... elles montent à bien en burn ?
n°3263018
vampiris
Posté le 12-06-2004 à 23:07:22  profilanswer
euuuh , pas compris
n°3263051
Kaleus
Posté le 12-06-2004 à 23:30:21  profilanswer
Bon là on va récapituler:
Soit tu OC trop, le proco supporte pas avec les temperatures estivales (1) soit a cause de l'OC, l'alim est trop solicité, elle chauffe trop ou sature (2), soit du fait de l'OC la carte graphique bosse plus (puisque le proco assure mieux dérrière) donc elle surchauffe (3) soit c'est un mélange de tout ça [:spamafote], je crois n'avoir rien oublié [:dawao]
Intel Pro Wireless 2200BG (MiniPCI 802.11g) - Air Strike II - Orthodontie adulte - Feedback.
n°3263900
vampiris
Posté le 13-06-2004 à 13:21:10  profilanswer
donc, ce que je vais faire, c'est eja :
changer ma carte graphique "mediamax radeon 9800 pro 128mo 128bits" en "sapphire radeon 9800 pro 128mo 256bits"
changer l'alimentation, prendre plus de 350 w [ comme ca , je reste o/c , et ma CG sera assez fournit ]
et mettre un ventilo devant tout le bazard ,
ca devrait le faire?  :x
n°3264147
Kaleus
Posté le 13-06-2004 à 15:06:26  profilanswer
Théoriquement oui, mais si ça va toujours pas, faudras vérifier du côté du processeur, maybe que le radiateur est monté de traviole, mauvais contacts, poche d'air qui surchauffe et pouf plantage [:spamafote]
n°3264391
vampiris
Posté le 13-06-2004 à 17:22:35  profilanswer
tu me conseillerais koi kom alimentation ? tu pourrais m'indiquer le prix aussi stp :$
n°3264396
Kaleus
Posté le 13-06-2004 à 17:28:20  profilanswer
Pour l'alim je sais pas trop, Zalman, Tagan, Antec, Seasonic Tornado tu as le choix, je sais pas quoi conseiller, j'hésite moi-même [:spamafote]
Pour les prix: www.monsieurprix.com [:dawao]
n°3264515
vampiris
Posté le 13-06-2004 à 18:29:01  profilanswer
de baz ,j'ai une 350w , pour etre bien caler, je prend quoi ? une 400 ? 450 ? 500 ? :/ [ meme si je pense, que une 500 ca doit bien couter cher.. ]
n°3264589
Kaleus
Posté le 13-06-2004 à 19:12:06  profilanswer
380 c'est bien, 400 aussi, 420, 450 aussi :D
Au dessus c'est du marketting ou alors faut en avoir l'utilité (genre besoin d'un gros ampérage sur une ligne particulière) ce qui n'est pas ton cas.
Message édité par Kaleus le 13-06-2004 à 19:12:25
n°3264636
vampiris
Posté le 13-06-2004 à 19:35:21  profilanswer
entre 350w et 380w , au niveau de l'ordi, ca fai une grande diffence ?
pour que je puisse play en 2ghz a UT , il faut que jprene cb ds laliùm ?
n°3264678
Kaleus
Posté le 13-06-2004 à 19:51:24  profilanswer
Test avec ta 350 actuel quand tu auras ton matos, si ça passe pas (faudras surveiller les tensions) faudras prendre davantage, donc 380 mini, plus pour être tranquil [:spamafote]
n°3265112
vampiris
Posté le 13-06-2004 à 23:48:39  profilanswer
je voul
n°3265114
vampiris
Posté le 13-06-2004 à 23:49:40  profilanswer
je voulais savoir de plus, c'est quoi la difference entre une 128bits et 256 bits ? si c un truc flagrant indispensable, ou c'est juste pour faire bien %?  xD
car la miene est a 128bits et on ma dit ke msuis fai carote car jorai du prendre une 256bits [ je parle de bits, pas de mo ]
n°3265204
mogg
Posté le 14-06-2004 à 00:40:28  profilanswer
ouais tu t'es fait carotte, ca a les perfs d'une 9600pro en gros
Les signatures c'est MAL
n°3265207
Kaleus
Posté le 14-06-2004 à 00:44:52  profilanswer
Oui, c'est la longueur du bus ça, et sur une carte graphique haut de gamme comme ça, c'est un gros handicape, donc oui c'est une mauvaise affaire.
Message édité par Kaleus le 14-06-2004 à 00:45:09
n°3265217
vampiris
Posté le 14-06-2004 à 00:53:51  profilanswer
oki, de toute facon jvai changer ca samedi... , je vais surement prendre une sapphire ou HIS exaclibur , ce sont de bonne marque ? ya des choses qui les differe ?[ entre elles, et par rapport a mediamax :$ ]
n°3265291
seba61
Posté le 14-06-2004 à 02:11:22  profilanswer
je te conseille la HIS qui est un peu plus chère certes mais qui a un tout tout bon système de refroidissement contrairement à la Sapphire qui dispose d'un simple petit ventilo...
n°3265542
vampiris
Posté le 14-06-2004 à 10:39:49  profilanswer
oki merki
n°3265556
vampiris
Posté le 14-06-2004 à 10:45:54  profilanswer
tiens, je reharais un peu le site  de HIS ,
et je voulais savoir c'est quoi la diff entre une " http://www.hisdigital.com/html/iceq9800_pro.htm " [ radeon iceQ ]
et une normale comme :
http://www.hisdigital.com/html/9600pro.htm
[ ceci dit, il indique que c'est une 128 bits -_- , alors que tout le mond eme conseille une 256 :s]
n°3265601
vampiris
Posté le 14-06-2004 à 11:03:09  profilanswer
merde, msuis goured, l'url de la 9800 c : http://www.hisdigital.com/html/9800pro.htm
n°3265901
mogg
Posté le 14-06-2004 à 13:37:06  profilanswer
allez on t'aide : la difference se voit sur la photo ;)
n°3265911
johnbroot
n00b Inside
Posté le 14-06-2004 à 13:41:25  profilanswer
vampiris a écrit :
j´ai acheter il y a quelque jour une mediamax 9800 pro 128, je l´install tout va bien, mais lorsque je vais jouer sur un jeu tel que fracry, ut2k4 ,   bf:vietnam...etc ,   mon pc se bloque au bout de quelques minute de jeu, et je suis obliger de reebooter. or quand je joue a counter strike, ca ne bloque pas, donc je ne comprend pas d´ou vient le pb que lorsque je lance un jeu comme farcry [ ou normalement la 9800 pro supporte la puissance ] cela plante..
help me plz !
Comme ça a déjà été dit: probleme de ventilation de la tour.
Tu ouvres ta tour et tes problemes devraient disparaitre. Moi j'ai une assez grosse config bien overclockée et il me faut 4 ventilos 80mm (2 en injection, 2 en extraction) pour renouveler l'air de ma tour et que tout fonctionne bien. Tu sais ce qu'il te reste à faire ;)
n°3265925
vampiris
Posté le 14-06-2004 à 13:49:36  profilanswer
mogg : ce que je veut dire, c'est si malgré le ventilo ou che zpo koi ya dessus ca vaut le coup de mettre 40€ de plus,
et pour john, ma tour est deja ouverte de partout partout :|
n°3265938
mogg
Posté le 14-06-2004 à 13:56:01  profilanswer
l'avantage du truc c'est d'avoir au choix un truc silencieux ou tres overclockable.
n°3265942
mogg
Posté le 14-06-2004 à 13:59:30  profilanswer
apres ca revient p'tet moins cher d'en acheter une normale et de monter le meme systeme de refroidissement apres coup. par contre tu perds la garantie
n°3266004
johnbroot
n00b Inside
Posté le 14-06-2004 à 14:24:46  profilanswer
Ah oué.... :/
n°3266152
vampiris
Posté le 14-06-2004 à 15:29:23  profilanswer
ba we :/ :/
n°3266159
johnbroot
n00b Inside
Posté le 14-06-2004 à 15:32:24  profilanswer
Ou bien sapphire+vga silencer comme j'ai fait pour 22-30€ moins cher. :D
n°3266228
vampiris
Posté le 14-06-2004 à 16:03:46  profilanswer
vi mais comme dit l'autren je perd la garantie :/
n°3266252
johnbroot
n00b Inside
Posté le 14-06-2004 à 16:11:20  profilanswer
bah non si tu demontes le rad avec précaution, tu peux le remettre ni vu ni connu.
n°3266629
vampiris
Posté le 14-06-2004 à 18:48:27  profilanswer
mwé ;p
n°3266696
Kaleus
Posté le 14-06-2004 à 19:19:03  profilanswer
 :pt1cable:  [:banditsuzukixp]  :sarcastic:  :lol:
n°3266780
vampiris
Posté le 14-06-2004 à 19:52:26  profilanswer
wtf ?
n°3266782
Kaleus
Posté le 14-06-2004 à 19:55:24  profilanswer
"Comme dit l'autre"
Tu trouve ça respectueux pour "l'autre" qui te fournit gentillement les informations que tu demandes? :pfff: :sarcastic:
et "wtf" -> t'es pas en jeu ici, c'est un forum, donc parle convenablement, l'ami. [:dawao]
n°3266838
riton1958
Novice, mais passionné.....
Posté le 14-06-2004 à 20:15:54  profilanswer
Suffit de flanquer un ventirad style Zalman MC80 et le tour est joué........et bien placé, faut pas me chanter qu'il tourne comme une casserolle, j'ai pas un seul bruit ni une seule ombre de tremblotte......:)
n°3266897
Kaleus
Posté le 14-06-2004 à 20:43:02  profilanswer
n°3266993
zenix
Posté le 14-06-2004 à 20:59:27  profilanswer
Est-ce que toutes les radeon 9800pro elles chauffent autant??
Parce que le ventilo me parait bien petit pour une carte de cette puissance...
n°3267142
vampiris
Posté le 14-06-2004 à 21:48:47  profilanswer
ba jcroi ke les 9800 pro choffe pas mal wep :s
n°3268191
Kaleus
Posté le 15-06-2004 à 11:05:34  profilanswer
Si le boitier est correctement ventilé, y a pas de soucis, après si tu veux overclocker, c'est sûr qu'on mieux faire. :jap:
n°3268845
vampiris
Posté le 15-06-2004 à 14:47:59  profilanswer
mwé ;s
n°3269041
zenix
Posté le 15-06-2004 à 16:02:18  profilanswer
petite question: comment on fait pour insérer une image dans une réponse rapide??
j'ai essayé en faisant copier/coller mais ça marche pas...
 Page :   1  2  3
Votre avis sur mon probleme de température ![HELP] Choix CM/RAM + Carte Pci Controller Ide
Probleme de PArtition+Xp sur un SATA9800Pro et A7N8X ==> problème de compatibilité ???
Ou acheter une Sapphire 9800 pro sur le net ?[RESOLU]Probleme PCTV RAVE + A7N8X-E DELUXE !
Problème avec 3 cartes PCI sur une A7V266 Asus9800 pro or not (me suis fait arnaqué sur Ebay)
changer mon alim ? + probleme de T°Probleme de carte graphique ==> pas d'ecran et gros bruit !
Plus de sujets relatifs à : probleme avec une 9800 pro !! HELP ME PLZ ! :(
