3784 connectés
  help me gros probleme :'(
n°2146202
pierrus598​7
Posté le 19-01-2003 à 00:44:10  profilanswer
j'ai fait le con avec le pc de ma soeur :(
un PIII600 avec une carte mere Hewlett Packard(o/c impossible)
dans le bios je ne pouvais l'overcloké :/
j'allais flashé le bios ms j'ai d'abord regardé les fichier qu'il y avait
un fichier permetté de voir de options caché du bios
la je voie la frequence du proc a 600 et j'ai pu la mettre a 650mhz
j'ai quitté le programme et il ma dis de redemarré ce que j'ai fais et la au demarrage ecran noir et un bips long suivi de deux court :(
la carte mere a le son et la video integre et pas d'AGP
j'ai teste avec deux carte video en pci (rien mais si je mets sur le pci 1 ou 2 les bips sont plus long a venir que sur le pci 3)
j'ai changé la ram rien n'a changé
le proc chauffe un peu qd j'allume le pc ;)
j'ai fait un clear cmos
j'ai enlevé lapile 10min environ en debranchant la prise du courant
avez vous d'otre idée ? :/
n°2146213
tonton son​ic
RTFM
Posté le 19-01-2003 à 00:51:15  profilanswer
spabien :o
essaie de réenlever la pile + alim, et bourrine sur le bouton power pour vider les condos.
retente le clear cmos mais bon... au pire tu peux reflasher ton bios a la porcasse en démontant la puce et en utilisant un programmteur, mais bon...
bon courage  :hello:
n°2146221
pierrus598​7
Posté le 19-01-2003 à 00:55:11  profilanswer
ToNToN SoNiC a écrit :
spabien :o
bon courage  :hello:
je viens seulement de faire gafe mais l'eeprom est soudée :ouch:
je retente tt ca de suite alors ;)
n°2146224
tonton son​ic
RTFM
Posté le 19-01-2003 à 00:58:03  profilanswer
arf si c soudé laisse tomber a moins que tu sois un pro de la soudure... Mais tu risques de tout broyer ce qui arrangerait pas tes affaires avec ta soeur  :p
n°2146241
pierrus598​7
Posté le 19-01-2003 à 01:07:51  profilanswer
oui je laisse tombé je vais laisse la carte mere sans pile debranché avec le clear cmos activé
comme ca demaib je me leve je remet le cavalier du clear cmos et j'essaie
qu'en pense tu ?
n°2146248
tonton son​ic
RTFM
Posté le 19-01-2003 à 01:12:39  profilanswer
ca te permettra de dormir un peu :D
mais bon fo pas t'attendre à des miracles non plus
essaie aussi de faire des resets sauvages, genre une chtite 10aine a la suite, sur certaines carte mère ca remet le bios a zero
n°2146254
pierrus598​7
Posté le 19-01-2003 à 01:15:32  profilanswer
ya pas de bouton reset et pas de pins pour en mettre un   :heink:
la carte mere est plutot chelou je doit l'avoué ;) :D
n°2146262
tonton son​ic
RTFM
Posté le 19-01-2003 à 01:20:10  profilanswer
ahhhhhhh
HP j'avais oublié  :D
vous l'avez révé dans vos pires cauchemars, HP l'a fait :p
t'as pas un manuel pour la CM, c chelou qd meme...  :heink:
n°2146275
pierrus598​7
Posté le 19-01-2003 à 01:27:08  profilanswer
ahhhhhhh
non pas de manuel :(
comme sur la carte mere c ecris ca
cpu speed ->400/600(je prend pour mon proc ;))
ratio->1/6
jumper->1-2/5-6/7-8
c cool mais les jumper y sont ou ?  :heink:  :D
pis les reglages de jumper vont de 1@10 et sur la carte ya que 8pin donc 4jumper :D
n°2146279
tonton son​ic
RTFM
Posté le 19-01-2003 à 01:31:35  profilanswer
apparement 1 bip long et 2 court c la carte vidéo qui déconne
a mon avis fréquence trop élevée pour le chip graphique -->boom
il doit se mettre sur le chip integré par défaut, mais kom tu peux pu acceder au bios--> baisé
le but du jeu ca serait de changer le ratio pour pouvoir booter, mais encore faudrait il savoir a quelle fréquence ton logiciel a mis ton processeur pour pas se planter...
c du 6*100 ou ca tourne encore en 66mhz?
n°2146288
pierrus598​7
Posté le 19-01-2003 à 01:49:02  profilanswer
origine 6*100
et avec le logiciel il a mis a mis 650mhz
donc je sais ni le bus ni le coeff multiplicateur mais il est pas bcp plus haut
sinon j'ai des carte graphique pci jepeut rien faites ? :heink:
n°2146315
pierrus598​7
Posté le 19-01-2003 à 02:19:44  profilanswer
UP :pfff:
n°2146325
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 19-01-2003 à 02:26:08  profilanswer
ohlalalalala!!!
mais qu'as-tu fait!!! joujou pour gagner 50hz... bravo...
maintenant on fait quoi?! et pourquoi le PC de ta soeur et pas le tien?! [:snake-bis]
enfin moi j'enléverai le CPU...
la ram et tou ce qui y est branché...
j'enlève la pile... et je la change par une nouvelle
j'enlève la prise 220v et j'appuie sur power...
ensuite je remet juste le CPU et la ram...
et je démarre... (sans la pile) pas besoin de toucher au clear CMOS puisqu'il n'y a plus de pile!!!
et là on verra ce qui se passe...
et ne touche à rien de plus que ce que tu as changé avant que tout plante!!!
essaies de remettre tous les jumpers comme c'était...
après tu me diras!!!
n°2146336
pierrus598​7
Posté le 19-01-2003 à 02:34:28  profilanswer
bitonio6 a écrit :
ohlalalalala!!!
je viens de faire exactement ce que tu ma dis  il ya toujours le bips long puis deux cours :(
et apres un buzz buzz (bcp plus grave que le bips et ils sont cour )
n°2146349
bitonio6
Posté le 19-01-2003 à 02:40:32  profilanswer
mais tu as tout remis...?
tu as bien remonté ton CPU?
je suis sûr que tu as paniqué et que tu as déjà changé et touché à plein de chose?!
n°2146361
pierrus598​7
Posté le 19-01-2003 à 02:45:59  profilanswer
oui j'ai bien tt remis ;):(
non je n'ai pas paniqué et touché a plein de choses ;)
je suis de nature tres cool  :)
n°2146369
bitonio6
Posté le 19-01-2003 à 02:49:49  profilanswer
ben là cool ou pas... c'est niqué!!!
n°2146379
pierrus598​7
Posté le 19-01-2003 à 02:52:41  profilanswer
n°2146384
bitonio6
Posté le 19-01-2003 à 02:54:43  profilanswer
si tu trouves une solution... ce sera du bol!!!
sinon je crois que la carte n'était pas vraiment faites pour!!!
n°2146386
pierrus598​7
Posté le 19-01-2003 à 02:58:42  profilanswer
bon bah merci a tous alors ;):)
je vais en rachete une a ma soeur de carte mere :D
Message édité par pierrus5987 le 19-01-2003 à 03:00:15
n°2146424
bitonio6
Posté le 19-01-2003 à 04:47:30  profilanswer
c'est quand même dommage... mais en général les trucs qui se trouvent dans des bécannes toutes faites... vnedues en supermarché... ben en général c'est fait exprès pour eux... et en version super super light en qualité!!!
n°2146853
pierrus598​7
Posté le 19-01-2003 à 13:01:49  profilanswer
c kler que question qualité j'ai vu bcp mieux :(
pis quand on aclear cmos c pour qu'il marche  :D
par contre je regarde mais les carte mere slot one c chere  :(
je vais devoir vendre des pieces de mon pc pour en racheté une
surtout que moi je viens de racheté un pc  :D
n°2148511
bitonio6
Posté le 19-01-2003 à 22:23:35  profilanswer
ben je ne suis pas sûr...
enfin quel est le n° marqué dessus?
n°2164445
pierrus598​7
Posté le 26-01-2003 à 11:40:16  profilanswer
il n'y a aucun numero :/
apres c sur des etiquettes
sherwood-B 03-07-17
A43B1P006NJ
D/C0004
P/ND7600-60005
S/NS630YK7004082
Message édité par pierrus5987 le 26-01-2003 à 12:42:45
n°2165132
pierrus598​7
Posté le 26-01-2003 à 15:41:46  profilanswer
UP :sarcastic:
Gros Probleme pour Installer Windows sur mon DD ! PLEASE Help meHELP gros probleme avec mon écran syncmaster770tft...
Gros problème sortie TV sur Gf4 4200, Help !!!Tres tres gros probleme help please
gros probleme de formatage!!! helpTres gros probleme [Help-virus ou pb hardware]!
Gros probléme avec ma config HELP !!!Gros problème d'optimisation, help !
Gros probleme de moniteur : NEED HELPGROS probleme de DD 40 go, help !
Plus de sujets relatifs à : help me gros probleme :'(
