2272 connectés
  help ma P4P800 ne demarre plus?
n°2790631
zicko
Posté le 24-10-2003 à 03:10:24  profilanswer
un beau jour je rentre chez moi, j'allume le pc....rien ne marche, je debranche le courant puis rebranche...RIEN....j'ouvre le boitier, je demonte tout puis je remonte.....RIEN.....j'ai essaye tout les composants, tout marche sauf ma P4P800, j'ai rien compris....quand je mets le cable du courant la led verte(standby sur mobo)s'allume mais la mb ne demarre pas!!!!!!
est ce quelqu'un a une idee????
petit detail : le bip de demarrage qu'elle me faisait avant (Qu'elle s'arrete) etait tres court et presque inaudible, j'entendais ce bip seulement sur la P4P800.
help pls
n°2790676
Schimz
Bouge pas, meurs, ressuscite !
Posté le 24-10-2003 à 09:09:29  profilanswer
sav
c'est le bug à la n-force des carte asus 800mhz
ma 1ere p4p m'a fait ça au bout de 2 mois
celle qu'on ma renvoyer en echange l'a fait des le 1er jour
n°2790831
lch
Posté le 24-10-2003 à 10:59:39  profilanswer
essaie d'allumer ton micro en gardant les touches Ctrl et Home ( la touche à droite de la touche Inser avec une fléche en diagonale)en foncées , si c'est un pb de bios , elle va te demandé de mettre le cd livré avec ta cm.
Message édité par lch le 24-10-2003 à 11:00:05
n°2792381
zicko
Posté le 25-10-2003 à 00:44:15  profilanswer
c'est super grave ce bug!!!!!!! est ce que asus a prevu un truc pour ce bug???????? :c(
n°2792541
toutlutout​vutoutbu
Posté le 25-10-2003 à 04:12:01  profilanswer
Slt,
regarde ton connecteur PW switch si il est correctement branché.
n°2792549
henzi59
Posté le 25-10-2003 à 04:45:49  profilanswer
Si la lumiere verte s'allume c'est que c'Est bien branché je pense.
n°2792684
toutlutout​vutoutbu
Posté le 25-10-2003 à 11:17:47  profilanswer
Non rien a voir, La loupiote verte montre que c le connecteur d'alim de la mobo qui est bien branchee, le PW switch c le connecteur qui relie le bouton demarrage du boitier a la mobo. Si il est deconnecte ton pc boot pas.
n°2792756
neo95
Posté le 25-10-2003 à 12:15:27  profilanswer
ca m est arriver au bout d 1 mois et apres avoir tous tenter (les solution donner par des personnes sur ce forum ) j ai ramener au revendeur et m a donner une neuve (j touche du bois ca fait + 2 mois )
j ai envoyer de multiple mail a asus (france et global) mais ace jour pas de reponse de leur par et il y a de + en + de gens toucher par ce pb
bizarre tous ca !!!!
n°2792798
fragfr
No brain, No pain
Posté le 25-10-2003 à 12:43:14  profilanswer
fait peur ton truc...moi qui voulait en acheter une la semaine prochaine......je pense que je v prendre la p4c800
n°2792998
zicko
Posté le 25-10-2003 à 14:47:00  profilanswer
c'est grave, et si asus ne fait rien je crois qu'elle va perdre sa bonne reputation.
quels sont les autres constructeurs qui produisent de bonnes cartes meres a base de i865pe (ou 875p)???
n°2793008
lch
Posté le 25-10-2003 à 14:50:13  profilanswer
n°2793011
Chicot
Posté le 25-10-2003 à 14:51:08  profilanswer
1+
moi aussi, je change un truc dans le bios et n'a jamais redémarré =>sav
J'en ai une autre nickel : touche du bois !
n°2793012
zicko
Posté le 25-10-2003 à 14:51:30  profilanswer
elle ne s'allume plus...!!
n°2793016
zicko
Posté le 25-10-2003 à 14:52:47  profilanswer
le probleme c'est que je n'ai pas touche au bios c'est arrive comme ça tout seul
n°2793024
neo95
Posté le 25-10-2003 à 14:57:47  profilanswer
oui moi aussi le soir je l ai etend a 23h00 et le matin j ai essayer de l allumer a 10h00 et la rien de rien j avais pas toucher au bios,pas d o/c,pas de modif materiel rein quoi et bas elle a jamais voulu redemarer malgres 1 week end de test divers et varier au retour du magasin le lundi tout remi en place et hop nickel chrome ca fonctionnais j ai ensuite mis le bios 1010 et depuis j ai rien toucher
on verra bien
n°2793025
zicko
Posté le 25-10-2003 à 14:59:55  profilanswer
y'a moyen de savoir si il y a une 2nd editon qui n'auras pas ce bug?
n°2793034
neo95
Posté le 25-10-2003 à 15:04:33  profilanswer
j en sais rien mais en tous cas la rev 2.0 de la cm a aussi des pb ( pas chez tous le monde je precise) donc c au petit bonheur la chance
en tout cas je crois que ma cm sera bientot en vente
c dommage j ai tjrs eu de l asus
n°2793037
zicko
Posté le 25-10-2003 à 15:06:13  profilanswer
qu'est ce que vous pensez de msi ou gigabyte?
n°2793042
neo95
Posté le 25-10-2003 à 15:08:55  profilanswer
msi j aime pas trop mais j suis bien tenter par une gigabyte ou une ic7 d abit
n°2793044
zicko
Posté le 25-10-2003 à 15:10:18  profilanswer
en terme de performances asus l'emporte,ensuite c'est abit ou gigabyte
n°2793067
neo95
Posté le 25-10-2003 à 15:20:09  profilanswer
je sais mais si je crain moins d avoir un pb du jours au lendemain je veux bien etre un peu moins performant
en tout cas pour ton pb
essaye d activer le chrash bios ctrl+orig et le cd d asus dans le lecteur de cd ou alors une disquette avec un bios p4p800.rom
essaye aussi avec une carte video pci (ca a marche pour certain)
t a aussi la solution de tout demonter et de remonter + enlever la pile du bios (ca a deja marche aussi)
pour moi aucune de c solution n a fonctionner donc bon courage
n°2793111
zicko
Posté le 25-10-2003 à 15:40:42  profilanswer
je crois que je vais passer a Gigabyte GA-8KNXP, qu'est vous en pensez???
n°2793234
neo95
Posté le 25-10-2003 à 16:39:08  profilanswer
un peu cher mais ca a l air pas mal du tout
n°2793249
bubub
Posté le 25-10-2003 à 16:50:11  profilanswer
ca ma la fait 2fois,avec ce put de bios 1010!!bref revenu au 1009 et depuis ce nickel :)
j'ai chaque fois reussi a la refaire demarrer,en virant ma ram et en le remettant juste en single channel,mais comme je le dit plus haut c'etait avec le bios 1010.
n°2793445
neo95
Posté le 25-10-2003 à 18:31:18  profilanswer
oui et moi avec le bios 1009 donc y vien  d autre part le pb
n°2793956
zicko
Posté le 25-10-2003 à 23:40:02  profilanswer
je viens de l'envoyer, de toute façon t'as raison neo95 je n'aimerais pas avoir une cm qui peut rendre l'ame n'importe quand, je l'ai achete y a un peu pres 2 mois est je peut me la faire rembourser??
couple asus p4p800 deluxe p4c 2.8 ou a7n8x deluxe xp3000+ bartonHelp petite config à base de celeron
P4P800 BAISSE TARIFS ?probleme modem eci usb + P4P800
SOS HELP ME probleme de graveur ASUS 52/24/52 URGENT !!!!!!Radeon 9600 Pro et affichage TV please help me
Probléme avec asus P4P800 Deluxe dés l'installation de windowsAchat P4PE ou P4P800 ?
P4P800 Deluxe ou P4S800
Plus de sujets relatifs à : help ma P4P800 ne demarre plus?
