7390 connectés
  K7ncr18GM Ne démarre pas, pas de bip !!!!! Help please !!!
n°2676700
bidobop
Posté le 20-08-2003 à 12:42:38  profilanswer
[g]Je viens de recevoir cette mobo de leadtek et rien a faire elle ne démarre pas un athlon 2400 dessus et 2*256 de DDR400 samsung
J'ai essayé de la DDR333 et aussi par une seule barrette
J'ai vérifier le proc il est impec donc je crains pour la CM
C'est l'ancienne alim d'un athlon1000 c peut être ça ???
Je frole le retour au SAV Donc help please
Merci à vous tous
Bidobop69
n°2676709
okgil
Posté le 20-08-2003 à 12:47:47  profilanswer
j'ai eu le même problème avec cette carte, elle n'aime pas trop les barrettes samsung noname. La mémoire n'a voulu fonctionner qu'à 266Mhz avec l'igp. Il est conseillé d'utiliser des mémoires de qualité de marque micron, winbond ....
Il faut savoir que cette carte est particulièrement capricieuse avec la ram surtout lorsque l'IGP est utilisé.
Fais un reset cmos,puis teste avec la ram à 266mhz et les timings au plus haut,  ensuite essaye à la fréquence supérieure.
PS:  la fréquence offrant de meilleures performances est le  333 car dans ce cas la ram est synchronisée avec le cpu.
Bonne chance.
Message édité par okgil le 20-08-2003 à 13:56:03
n°2676793
bidobop
Posté le 20-08-2003 à 13:16:08  profilanswer
Je ne peux pas accéder au bios de la CM l'écran est noir là je suis en train de remonter la carte dans le boitier car j'ai vérifié si je n'avais pas niqué le proc
Je vais faire un clear cmos et on verra je vais aussi essayer la methode ou il faut enlever le cordon de l'alim et appuyer sur la touche insert en démarant on va voir merci du conseil et surtout
HELP ME PLEASE HELP ME lol !!!!
Bidobop
Je n'ai de dispo que 2*256 de nomame DDR333 mais qui fonctionnent bien sur ma P4PE à 347 en 2.2.2.5
au debut je voulais echanger avec la DDR400 samsung mais j'ai fait des test et elle fonctionne moins vite que ma ddr333 nomame Zarbi tout ça non
BYE bido
n°2677169
Posté le 20-08-2003 à 16:18:28  answer
Ram sur 1 et 3.
Si ça marche pas, oublie. Essaie de voir sur le site constructeur la ram qu'elle accepte.
help > Brood War loading problemmon lecteur cd-rom délire...des fois impossible de lire un cd-rom,HELP
une fenetre s'affiche régulièrement et je veux l'enlever : help me plzHELP liaison cable tv
Mercury KT266A FDSX + Corsair Value 512Mo PC3200 = NO BOOT help plzproblem avec ma config (help please suis limite suicide)
upgrade [help]pc qui demarre plus help
Plus de sujets relatifs à : K7ncr18GM Ne démarre pas, pas de bip !!!!! Help please !!!
