7995 connectés
  PC ne démarre pas, HELP SVP.
n°2796193
bigmat007
Posté le 27-10-2003 à 10:56:31  profilanswer
Voila je viens d'acheter un nouveau PC que j'ai monté moi même, mais il refuse de démarrer (quand j'appuie sur le bouton ben rien ne se passe), qqn peut-il m'aider svp.
Ma config : P4 3.0C
Asus P4C800 Deluxe
256 de DDR 2100 (en attendant que je reçoivent mes 1Go)
Radeon 9800
HDD Maxtor 30 Go
Boitier THERMALTAKE XAZER III
PS : la LED verte sur la carte mère s'allume
J'ai testé le cable du bouton de démarrage et il marche
Merci d'avance de votre aide
n°2796199
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 27-10-2003 à 10:59:32  profilanswer
efface un de t 2 posts stp:)
n°2796201
bigmat007
Posté le 27-10-2003 à 11:00:51  profilanswer
C'est fait
n°2796208
vazno75
Posté le 27-10-2003 à 11:02:37  profilanswer
tu as essayé de bouger la ram de la changer demplacement? le ventilo du proc est bien branché? (parfois ya des secus).
n°2796209
vazno75
Posté le 27-10-2003 à 11:02:52  profilanswer
merci  :hello:
n°2796219
lordtomaso
Posté le 27-10-2003 à 11:06:52  profilanswer
Tu essur de bien avoir relier les cables du bouton demarrage a la mobo ? :)
n°2796221
bigmat007
Posté le 27-10-2003 à 11:07:53  profilanswer
Ouaih j'ai changé la RAM de place et ca fait rien
Pour le ventilo du proc j'ai un THERMALRIGHT SP94 et un PAPST 8412 NGML, c assez chiant a monter mais bon vu que c visser ya pas 50 positions donc normalement il est bien placé.
n°2796223
bigmat007
Posté le 27-10-2003 à 11:08:59  profilanswer
Ben ouaih por les cables. ( pour démarrer un pc ya besoin de branché que le cable du bouton de démarrage non?)
n°2796248
vazno75
Posté le 27-10-2003 à 11:26:05  profilanswer
pour le ventilo je te demandais si tu avais bien branché po bien installé! et sur le bon connecteur ya des CM ki ont une protection pour eviter au proco de griller si le ventilo tourne po.
Dailleurs kand tu allumes les ventilo ne se mettent po en route apparement?
n°2796251
bigmat007
Posté le 27-10-2003 à 11:27:58  profilanswer
Attends je vais essayer car ya plusieurs endroit ou on peut brancher le ventilo, (ya pas de quand j'allume puisque quand j'appuie sur le bouton rien)
n°2796266
bigmat007
Posté le 27-10-2003 à 11:36:01  profilanswer
Non ca ne marche pas, j'ai changer de place l'alimentation du ventilo mais ca change rien, toujours aucune reaction quand j'appuie sur le bouton.
Sinon je viens de penser a un truck, j'ai mis une sonde thermique entre le ventilo et le radiateur(parce que sous le proc ca logé pas), c peut-etre ca non ? Perso ca m'etonerai.
n°2796308
Playman80
Posté le 27-10-2003 à 11:56:29  profilanswer
lit la doc de ta carte mére...
n°2796313
bigmat007
Posté le 27-10-2003 à 11:59:18  profilanswer
La doc est en anglais (ca c pas grave) mais il dise rien de bien insterressant
n°2796375
bigmat007
Posté le 27-10-2003 à 12:21:05  profilanswer
Je viens a l'instant de recevoir ma new memoire mais ca ne demarre tj pas, donc ca pas un probleme de memoire, Qqn a t il une idée car la je sature moi ?
n°2796841
tressor
Posté le 27-10-2003 à 17:02:16  profilanswer
est ce que l alimentation fonctionne?car ca m est deja arrivé que j achete une alim neuve mais au bout du compte elle ne fonctionné pas...ou alors tu as mal branché le power switch sur ta carte mere...refere toi a la docu de ta carte pour ca..sinon je ne vois pas autre chose..
n°2796855
vazno75
Posté le 27-10-2003 à 17:08:38  profilanswer
si derniers points le proc ou la CM ki marchent po mais avant de voir le pire.....
Mon Ordi demarre plus (Enfin si mais Mal)help!!!!! ma config plante !!!!
Help !!!!!!!!!HELP! Quelle config pour 1300euros ?
*need help* Réseau qui fonctionne pas /abit nf7-s/Question sur la Ram et ma carte mère SVP
Nouvelle config à base de NF7-S/Barton 2500+ ne démarre pas ![help] images ds les forums.
[SVP HELP] Pb sur msi K7t266 pro 2 et boot avec winxp
Plus de sujets relatifs à : PC ne démarre pas, HELP SVP.
