5064 connectés
  Help : branchement d'un lecteur de carte (modif)
n°4622416
le copain
Posté le 03-02-2006 à 18:03:54  profilanswer
J'ai acheté un lecteur de carte interne avec un branchement USB interne. Mais en fait le connecteur en question est un petit connecteur qui se branche sur la carte mère.
Ma question est la suivante : Est-ce qu'on peut modifier ce connecteur pour le transformer en un connecteur USB??
Merci pour vos réponses
n°4622427
Sebou77
French Tech powaa :-)
Posté le 03-02-2006 à 18:06:55  profilanswer
Pour afficher une image tu dois d'abord l'uploader sur le net :)
Je te conseil ImageHack :D
Pour ton problème désolé j'ai pas de soluce :??:
n°4622432
le copain
Posté le 03-02-2006 à 18:08:26  profilanswer
Je te remercie pour l'info
@ plus
n°4622455
le copain
Posté le 03-02-2006 à 18:17:23  profilanswer
@ plus
pour la photo : la voilà
[img][URL=http://imageshack.us][IMG]http://img350.imageshack.us/img350/7769/pict00384qh
n°4622460
le copain
Posté le 03-02-2006 à 18:20:37  profilanswer
[quotemsg=4622455,4,378258]pour la photo : la voilà
[img]http://img350.imageshack.us/img350/7769/pict00384qh.jpg
n°4622464
Sebou77
Posté le 03-02-2006 à 18:21:38  profilanswer
Utilises Aperçu avant d'envoyer ;)
Sinon t'as ce genre de prise sur ta carte ? :heink:
n°4622510
le copain
Posté le 03-02-2006 à 18:39:47  profilanswer
oui, mais je n'ai pas de connecteurs male comme ça sur ma carte mère
n°4623224
HarFanG67
Posté le 04-02-2006 à 00:53:16  profilanswer
A condition de bien respecter l'ordre des fils, il est tout à fait possible de remplacer ce connecteur.
Il faut commencer par savoir quel fil est quoi :D
n°4623237
eloyan
quand on veut, on peut
Posté le 04-02-2006 à 01:05:50  profilanswer
C'est quoi ta carte mère?
Normalement toutes les cartes mère ont ces prises là.
Tu doit en avoir 2 situées en bas de ta carte je pense.
n°4623340
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-02-2006 à 02:40:03  profilanswer
Non, pas les mobos un tant soit peu anciennes.
n°4623349
eloyan
Posté le 04-02-2006 à 03:58:50  profilanswer
Il me semble qu'il existe des adaptateurs mais j'en suis pas sur.
Renseigne toi chez montgallet si t'es sur la région parisienne.
n°4623418
rammstein
Posté le 04-02-2006 à 09:25:09  profilanswer
Il y a quand même de très grandes chances qu'il y en ait un (à part si la carte mère est vraiement "exotique" ). Il y avait déjà ce connecteur sur ma carte mère de K6-200 Mhz (chipset 430TX). Avec un  bracket USB, ça marchait très bien.
Après il faut trouver le schéma des pins, car cela change selon la carte mère.
n°4623719
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-02-2006 à 13:22:59  profilanswer
Bien ecoute c'est que ca devait etre une mobo AT c'est pour ca qu'elle avait ce connecteur, car les prises USB etait a rajouter via un braket, a l'inverse des mobo ATX ou les USB etait sur le panneau ATX.
Et dans ce cas, ca te bouffe tes 2 uniques ports USB, a moins de rajouter une carte controleur.
Donc je repete, sur les vielles mobos, y'a pas d'USB en plus a brancher a la mobo, les mobos qui disposent d'au minimum de 4 USB sont quand meme relativement recentes.
n°4624000
le copain
Posté le 04-02-2006 à 15:45:06  profilanswer
Mon Pc est un 233 de chez HP. Je l'ai complètement remonté avec un graveur, deux disques durs partitionnés en 4. Rajouté aussi une carte PCI USB2 avec 4 ports externes et un port interne (c'est sur celui-ci que je voudrai brancher le lecteur de carte. Pour ce qui est des fils, je ne sais pas lequel fait quoi et vice versa.
Merci de me donner ce renseignement.
carte mère qui bipchangement de carte graphique
ou trouver des pilotes pour ma carte mere?Dézonner un lecteur dvd samsung R125
Conseil carte mère pour Athlon 64 3000+Carte graphique, HDCP et viodéo projecteur ?
taille ventirad pour carte mere ASRock K7VT4A ProMon lecteur cd-dvdrom s'endort....
Help, aucun boot possiblePorts usb défaillants après install de DD externe ! help !
Plus de sujets relatifs à : Help : branchement d'un lecteur de carte (modif)
