3937 connectés
  carte mère qui bip
carte mère qui bip
n°4622225
lex29
Posté le 03-02-2006 à 16:22:49  profilanswer
il y environ un mois j'ai acheté une nouvelle carte mère un nouveau proc (asus kv8 et sempron 3400), après avoir tout monter correctement, lorsque je l'allumait il n'y avait rien à l'écran et la carte mère ne s'arrêtait jamais de bipper (bip régulier et qui ne se termine jamais), je me suis fait changer la carte mère par une MSI K8N Neo V2 et j'ai toujours le même problème (toujours les mêmes bips) mais je peux cette fois accéder au bios. J'ai essayer de remplacer les barrettes de ram par mes anciennes mais ca ne change rien.
Si quelqu'un a une idée.
merci encore
n°4622278
klemo
Kirkenstock
Posté le 03-02-2006 à 16:49:16  profilanswer
le rapport des bip est marqué dans le bouquin de la carte ou meme sur internet, mais je crois que les bip sont universels dans certains cas comme pour la carte graphique, c' est le meme bip pour toute les cartes
Message édité par klemo le 03-02-2006 à 16:49:35
n°4622486
lex29
Posté le 03-02-2006 à 18:30:10  profilanswer
non mais le problème c que les bips ne s'arrêtent jamais ce qui ne correspond à rien au rapport des bips signalés dans le manuel de la carte mère (allant jusqu'à 11 bips je crois).
merci de m'aider
n°4623815
lex29
Posté le 04-02-2006 à 14:12:04  profilanswer
up svp
n°4624031
deufy
Posté le 04-02-2006 à 15:56:48  profilanswer
Dans la codification des bios award (comme sur la MSI K8N Neo V2), les bips longs sont soit relatifs à un problème de mémoire : barrettes mal positionnées (pas forcément défectueuses), soit relatifs à un problème d'alimentation (peut-être bien le problème dans ce cas).
A ta place, je revérifierai déjà le bon positionnement de ma RAM. Puis, quelle est la puissance de ton alim ? Est-elle vieille ? Essaye de faire tourner le minimum de composants dans ton PC ou encore mieux, essaye avec une autre alim (facile à dire je sais :p )
Bon courage
n°4624698
lex29
Posté le 04-02-2006 à 22:13:39  profilanswer
ca ne peut pas venir de la mémoire car j'ai essayer avec d'autres barettes différentes et le testmem est ok.
mon alim est une 350 W et est très fiable donc je ne pense pas ca vienne de la. J'ai essayer de débrancher les lecteurs pour l'alim mais ca ne change rien. J'ai vu que le vcore des semprons est à 1.6 V, lorsque je vais dans le bios la tension du proc est à 1.55 V. Est-ce que ca peut venir de ca ?  (et j'ai désactiver le cool'and quiet au cas ou ca pertuberait).
merci bien pour ta réponse deufy
  carte mère qui bip
ou trouver des pilotes pour ma carte mere?Conseil carte mère pour Athlon 64 3000+
taille ventirad pour carte mere ASRock K7VT4A ProProbleme Carte Mere P5WD2 Premium
une bonne carte mere SLI mais quoi???Pas de son: comment savoir quel est le probleme avec la carte mere?
Quelle carte mère pour un P4 640 socket 775 ?pb carte mère k7s8xe [resolu]
recherche d'un combo Carte mere/processeurprobleme Carte Mère Asus-A8R-MVP
Plus de sujets relatifs à : carte mère qui bip
