8472 connectés
  Help, aucun affichage au boot !
n°3181307
Salocin
Posté le 07-05-2004 à 12:39:39  profilanswer
Salut all !
Voilà, today, j'ai voulu remmettre en marche mon Celeron 500. Mon problème est qu'au boot, il n'y a absolument rien qui s'affiche: écran totalement noir ! Mais, le truc est que normalement, dans ce cas, mon écran passe en mode vieille alors que ce n'est pas le cas ! La led de l'écran reste verte...
Je précise que çà fait un bon moment que je ne l'ai pas fait marcher et que çà ne vient pas de la carte graphique(GeForce 1 DDR) puisque je l'ai remplacé par une autre CG et le résultat est le même !
J'ai modifié le FSB et le coeff multi aussi pour voir, en vain.
Mais, il me semble que les Celeron sont bridés, non ?
Donc, je me demande si un autre périphérique comme le DD pouvait empêcher l'affichage ?
Merci de votre aide !
Message édité par Salocin le 07-05-2004 à 12:48:36
n°3181314
loupous
Posté le 07-05-2004 à 12:46:24  profilanswer
Heu... Et avec un CD live genre knoppix ou linux console. Ca dis quoi?
Si ça marche au moins tu sera sûr que ce n'est pas matériel.
n°3181321
Salocin
Posté le 07-05-2004 à 12:49:03  profilanswer
Je n'ai pas les CDs dont tu parles...
Message édité par Salocin le 07-05-2004 à 12:49:13
n°3181323
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 07-05-2004 à 12:51:52  profilanswer
T'as essayé un CLEAR C-MOS ?
Mieux connaître le Mod Desert Combat pour Battle Field 1942 ? C'est ici : http://www.dcombat.fr.st
n°3181333
Salocin
Posté le 07-05-2004 à 12:56:27  profilanswer
Yes, j'ai viré et remis la pile...
n°3181412
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 07-05-2004 à 13:33:42  profilanswer
Malheureux faut jamais faire ça !!!!
Un clear CMOS c'est juste un jumper qui faut déplacer puis remettre ce qui a pour effet de mettre ton Bios à ses valeurs originales
n°3181421
loupous
Posté le 07-05-2004 à 13:35:38  profilanswer
n°3181427
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 07-05-2004 à 13:38:12  profilanswer
depoussiere un peu tout bouge la ram et verifie que la cg est bien connectée. Le clear cmos en effet soit tu le fais avec le cavalier sinon tu enleves la pile mais sans oublier de debrancher le secteur et faire toucher les 2 plots de lemplacement de la pile.
ensuite as tu un hp branché dans le boitier ce qui permettrait davoir une serie de bip si pb de ram ou de cg
n°3181461
Salocin
Posté le 07-05-2004 à 13:49:13  profilanswer
En effet, j'ai viré la pile et fait toucher les 2 plots mais, j'ai oublié de débrancher le secteur.
Justement, pour le HP, çà m'étonnait qu'il n'y ait pas de bip pour me signaler un pb de cg ou de ram. J'ai pas fait gaffe s'il y avait un hp de brancher.
Je vais voir.
Vous croyez que çà peut venir de la configuration des jumpers FSB et coeff vu que les Celeron sont bridés ?
Message édité par Salocin le 07-05-2004 à 13:51:07
n°3181660
splyfe
Posté le 07-05-2004 à 15:39:36  profilanswer
euhhhh...je sais que ce n'est pas vraiment en rapport avec le topic, mais ça fait quoi si on enlève la pile sans faire tout ce que vous avez dit?
n°3181684
vazno75
Posté le 07-05-2004 à 15:58:08  profilanswer
normalement si tu enleve la pile ca fait le clear cmos mais comme il peut tjrs rester un peu de jus qui traine kk part ca peut aussi ne rien faire. Donc soit tu lenleves kk heures soit tu fais le court circuit des plots tout ca c par secu pour etre bien sur
n°3181996
splyfe
Posté le 07-05-2004 à 19:14:31  profilanswer
Merci beaucoup!
n°3182043
ric 46
Posté le 07-05-2004 à 19:36:06  profilanswer
salut moi j opterai pour le proc qui est mort essaye avec un autre processeur et tu verras ....as tu les bips  signalant le boot ?
n°3182346
swhanda
Posté le 07-05-2004 à 21:47:09  profilanswer
Slt,
Je pense aussi au CPU...
Essayes en un autre pour verif.
La bonne methode pour faire un CCMOS:
-Arreter le PC
-Debrancher le 220v
-Enlever la pile
-Deplacer le jumper CCMOS pendant un quinzaine de secondes
-Remettre en place le jumper
-Remettre en place la pile
-Rebrancher le 220v
-Demarrer le PC
 ;)  :hello:  [:swhanda]
Amicalement, Swh....
Probleme avec Regedit ....; HelpPc qui ne démarre plus ! help !
Help, mon pc neuf plant tout seul (pa de virus)help!! HD logiquement mort!!!!!!
perte des partitions de mon dur : helpMettre un SATA en slave??help!
Help Install DISQUE DURAprès un Ghost le PC ne boot pas sur le nouveau DD
HELP ! cela pourrait-il être un prob HD ??? :o((Transfert avec Ghost sur nouveau disque mais boot pas ou peu
Plus de sujets relatifs à : Help, aucun affichage au boot !
