5060 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
HELP: alim cramé!
n°3761362
zman
Posté le 06-01-2005 à 11:52:09  profilanswer
jvé au sav jvous dirai ce soir ce qu'il en est...
n°3762278
richou_
Posté le 06-01-2005 à 17:48:31  profilanswer
F18 a écrit :
juste une question.
si la carte mere est poser sur des supports en metal comme on le voit, comment veux tu eviter d'avoir des cours-circuit ?
je pensais que tous les metaux etaient conducteurs d'electricite.
je pense que les constucteur on pris le soin de isoler les parties qui seraont en contact avec le boitier
et pis ta des metaux qui conduise plus ou moins bien le courant
n°3762291
LooKooM
Posté le 06-01-2005 à 17:52:05  profilanswer
seraphin a écrit :
:non:  c'est uniquement pour protéger la mobo des bourrins qui sert trop les vis... :o
n°3762325
bobsup
Posté le 06-01-2005 à 18:00:47  profilanswer
Pour tester une alim sans carte mère; je conseille ce lien
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
n°3762496
richou_
Posté le 06-01-2005 à 18:45:55  profilanswer
j'ai pas compris comment il faisait pour brancher le ventilo...
n°3762892
lucluc
heureux les simple d'espri car
Posté le 06-01-2005 à 20:11:50  profilanswer
le fil rouge sur le fil jaune
le fil noire sur le fil noire
(mais ou est la 7eme compagnie?) :lol:
n°3764972
bobsup
Posté le 07-01-2005 à 14:06:23  profilanswer
ouais, c'est clair qu'il y a du boulet là...
n°3766073
richou_
Posté le 07-01-2005 à 19:46:56  profilanswer
charmant...
n°3766175
lucluc
Posté le 07-01-2005 à 20:12:33  profilanswer
tu es taquin bobsup
un boulet je ne pensse pas mais plutot un distrait ou une distraite ?
n°3766194
zman
Posté le 07-01-2005 à 20:16:48  profilanswer
revenons enb au sujet svp. hier j'étais tout content, ils m'ont changé l'alim qui était pété et la carte mère et le proc fonctionnait sans prob. ce soir je retester mon alim, je met BIEN LES ECROUS DORES sous la carte mere et les rondelles, RIEN ne touchait la carte mère, je branche: éclair, l'alim ne veut même plus repéter quand je la rebranche ce qui nétait pas lo
e cas hier (je l'ai fait péter 3 fois).qqun aurait il une idée? je vais encore retourner au sav demain et cette fois ci JE CHANGE DE MARQUE!
n°3766214
lucluc
Posté le 07-01-2005 à 20:21:49  profilanswer
le fusible est [:carbonim]  :??: ta d'electricite dans ta prise
Message édité par lucluc le 07-01-2005 à 20:26:52
n°3766217
zman
Posté le 07-01-2005 à 20:22:39  profilanswer
j'en sais rien je peux pas tester avec une autre alim mais je pense pas vu qu'hier ça ne l'a pas tué.
n°3766219
Down to th​e Devil
Posté le 07-01-2005 à 20:23:10  profilanswer
Vérifies ta prise électrique.
n°3766221
zman
Posté le 07-01-2005 à 20:24:20  profilanswer
nan elle marche aussi, je viens de changer le plomb qui avait péter. je sais vraiment pas quoi faire, même morte, l'alim devrait péter.
n°3766228
Down to th​e Devil
Posté le 07-01-2005 à 20:25:45  profilanswer
C'est au moment ou t'as brancher l'alim a la prise que ça a pèter ou quand tu as appuyer sur le power switch pour démarrer?
n°3766233
zman
Posté le 07-01-2005 à 20:26:59  profilanswer
quand je l'ai branché, le switch n'était pas sur on, c'est vrai que c'est louche.
n°3766238
bjone
Insert booze to continue
Posté le 07-01-2005 à 20:28:16  profilanswer
les rondelles sont plustôt là pour absorber l'effort contre le PCB (donc protection anti-bourrins), sinon il faut de préférence un contact entre l'entretoise et le PCB, ça crée une liaison à la masse.
n°3766240
zman
Posté le 07-01-2005 à 20:28:50  profilanswer
mais les ecrous dorées nb'ont ils pas le même effet que les entretoises?
n°3766244
lucluc
Posté le 07-01-2005 à 20:29:15  profilanswer
question con :ton alim est bien sur le 220  :??:
n°3766247
Down to th​e Devil
Posté le 07-01-2005 à 20:29:28  profilanswer
Donc c'est au moment ou tu as brancher le cordon d'alim a la prise?
Si c'est le cas, je pense que ça viens de la prise de courant.
n°3766255
Down to th​e Devil
Posté le 07-01-2005 à 20:30:09  profilanswer
Si, c'est pareil.
n°3766268
bjone
Posté le 07-01-2005 à 20:32:48  profilanswer
les entretoises sont là pour pas court-circuiter les soudures des composants de la mobo avec la masse, mais les entretoises sont aussi métalliques pour amener ladite masse au PCB au niveau des trous de vis.
Trous de vis qui sont métallisés de chaque coté, et si tu prends un multimètre, il y aura généralement continuité entre la métalisation des trous et un plan de masse sur la mobo.
Les rondelles étant là pour éviter d'écraser le multi-couche du PCB au niveau des vis, etc etc....
Message édité par bjone le 07-01-2005 à 20:33:10
n°3766277
bjone
Posté le 07-01-2005 à 20:35:51  profilanswer
si t'as monté sans entretoises, effectivement, un: tu n'as pas écouté le principe général de se faire aider quand on sait pas, deux: tu n'as aucune culture en éléctricité/électronique ce qui aide pas.
normalement tu devrait avoir des taches noires derrière la carte mère, et ptet sur la plaque en fer du boitier.
n°3766307
zman
Posté le 07-01-2005 à 20:43:26  profilanswer
j'ai monté sans entretroises mais j'ai mis les vis dorées!!!!!! et la carte mere n'est pas noircie. je pense que ça vient de la prise. qqun sait comment résoudre ce probleme?
n°3766310
Down to th​e Devil
Posté le 07-01-2005 à 20:45:10  profilanswer
Essayes en le branchant sur une autre prise.
n°3766316
bjone
Posté le 07-01-2005 à 20:46:51  profilanswer
c'est quoi que tu as mis ?
une entretoise c'est ça:
http://krazy.ak.free.fr/entretoise.jpg
(marchi google prise sur 3dchips))
Message édité par bjone le 07-01-2005 à 20:47:35
n°3766450
zman
Posté le 07-01-2005 à 21:20:33  profilanswer
alors c'est bien une entretoise que j'ai mise (une dorée). et sinon avec la nouvelle alim j'avais essayé ce soir sur une autre prise et ça a aussi péter. v changer de marque c'est sur
n°3766468
Down to th​e Devil
Posté le 07-01-2005 à 21:25:16  profilanswer
Tu es sur que tu as tout brancher correctement, car la c'est vraiment bizarre.
n°3766487
zman
Posté le 07-01-2005 à 21:30:14  profilanswer
oui j'ai vraiment tout branché correctement, j'y comprend rien non plus, tagan ça pue, vive antec, je me prendrai une true power 430w pour 30euros de plus demain après le sav.(je vais y passer tout mon samedi aprem mais que voulez vous).
n°3766497
Down to th​e Devil
Posté le 07-01-2005 à 21:32:58  profilanswer
La première alim a grillée de la meme manière, en la branchant dans la prise?
Si c'est le cas, je ne pense pas que le problème vienne de l'alim.
n°3766520
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 07-01-2005 à 21:37:44  profilanswer
une seule ???  :??:
topic ACH-VDS haute savoie
n°3766576
zman
Posté le 07-01-2005 à 21:54:43  profilanswer
nan j'en ai mis 5 bien sur :D
c'est vrai que c'est la 2e grillée, ou c'est un défaut de série, ou c'est une incompatibilité avec mon matos (carte mère comme prise) et dans ce cas le changement de marque d'alim résoudra le prob ou alors c'est la prise qui fait sauter les alim (pourtant j'ai déjà eut 4 pc avec des alim différentes branchées dans ma chambre et j'ai jamais eut ce prob)
Message édité par zman le 07-01-2005 à 22:37:33
n°3766596
Down to th​e Devil
Posté le 07-01-2005 à 22:00:25  profilanswer
5 alims de griller?
Moi je vérifierais l'installation électrique.
n°3766713
zman
Posté le 07-01-2005 à 22:36:20  profilanswer
heu non non 2e je me suis gouré lol, la 2e tagan meme modele.
n°3766828
bjone
Posté le 07-01-2005 à 23:14:58  profilanswer
alors qu'on récapépte...
le premier coup tu as monté sans entretoises, et le deuxième avec et ça a quand même cramé ?
vérifies tes périphs IDE, en cramant le premier coup, tu as ptet lecteur CD/HD qui ont cramé et se sont mis en court-jus.
n°3775630
artoutitou
Posté le 11-01-2005 à 12:18:01  profilanswer
5 ??
En général c'est 6 !
Et il en faut 6 au bon endroit !
Il faut une fois que tu as posé la carte mère pouvoir mettre 6 vis dans les 6 entretoises,sinon il y en a une ou plusieurs qui ne sont pas a leur place !
 Page :   1  2
Page Suivante
ASUS K8N-E Deluxe... + corsair 3200 XL help !PC NE DEMARRE PLUS ! Help please !!
Alimentation CM 24 pin avec alim 20 pin, ça donne quoi ?Help asrock P4vt8+ (prescott fsb533 + ddr400)
Tensions d'alim avec SpeedFan ? Prob de t°c ?Quel alim pour 60Euros ? (Lc power 550 Achetée et impressions)
Meilleur rapport qualité/prix alim 400WIncompatibilité P4P800 E Deluxe et alim LC Power 550W SG550 ?
Help Rapide SVP sur une alim crame y a pas 5 minutes !Help : PC cramé suite à une alim qui a explosée !
Plus de sujets relatifs à : HELP: alim cramé!
