5274 connectés
  HELP: alim cramé!
 Page :   1  2
Page Précédente
HELP: alim cramé!
n°3759687
zman
Posté le 05-01-2005 à 20:02:14  profilanswer
sniff, c'est horrible, je viens de monter mon nouveau pc, j'ai bien branché
les fils du boitier sur la carte mere(asus a8v deluxe) et mon alim est aussi bien branchée (tagan 420w).
je branche tout, j'appuie sur le bouton du boitier et le plomb saute, je le changé. je revois un peu mes branhements, j'ai changé 2 ou 3 trucs au niveau des SPEK mais le POWER est toujours au même endroit donc je pense pas que les autres puissent faire une couille. je recommence ET PAF, un gros bruit venant de l'alim ce qui ne s'était pas prduit la dernière fois.
je pense que l'alim est HS mais pour la carte mèere je sais pas et j'ose pas tester avec une autre alim de peur de la cramer. que faire? j'ai teste ma carte graphique sur una autre pc et elle marche mais là je flippe trop.
HELP!
n°3759703
zman
Posté le 05-01-2005 à 20:08:55  profilanswer
up! chui vraiment mal là!
n°3759858
zman
Posté le 05-01-2005 à 20:48:13  profilanswer
up! elle a fumé alors je vais aller la changer demain chez surcouf et je changerai aussi la carte mère par précaution.
n°3759866
Down to th​e Devil
Posté le 05-01-2005 à 20:50:21  profilanswer
Tu as mis les cales entre la carte mère et le boitier?
n°3759867
F18
Posté le 05-01-2005 à 20:51:28  profilanswer
justement profite s'en pour essaye une autre alimentation.
comme ça tu sera si les problemes viennent de ton alimentation ou de ta prise electrique.
car si c'est ta prise electrique qui a un probleme, quelque soit l'alimentation utilise ça changera rien.
n°3760101
zman
Posté le 05-01-2005 à 21:50:59  profilanswer
les cales? les petits ronds en cahoutchouc tu veux dire? non, j'en ai d'ailleurs jamais mis sur les autres pc que j'ai monté et ya jamais eut de problême? ça peut vraiment venir de là???
n°3760134
richou_
Posté le 05-01-2005 à 22:01:00  profilanswer
je pense qu'il voulait parler des sortes de petits ecrous qui te sont fournis lors de l'achat du boitier.
Si effectivement tu n'as pas mis ca ya de forte chance qu'il y ait eu un cours circuit  :jap:
Message édité par richou_ le 05-01-2005 à 22:01:25
n°3760164
zman
Posté le 05-01-2005 à 22:06:44  profilanswer
bin j'ai pas eu de petit écrous mais seulement les vis et des petites rondelles en cahoutchouc que je n'ai pas mises. vous croyez que la carte mère est morte aussi?
qqun pourrait me dire ce qu'il faut que je fasse quand je vais recommencer pour être sur qu'il n'y ait pas de problême? merci
n°3760179
ginie
Posté le 05-01-2005 à 22:08:54  profilanswer
HELP!
quand on sait pas monter un pc on evite...
n°3760190
F18
Posté le 05-01-2005 à 22:10:31  profilanswer
tu veux dire que t'as pas mit d'ecrous creux entre la taule et la carte mere qui permet d'eviter que la carte mere soit en contacte avec la toule du boiter.
des ecrous creux de couleur OR
n°3760192
F18
Posté le 05-01-2005 à 22:11:00  profilanswer
ses ecrous sont vendu avec les boitiers et non avec les cartes meres, tu dois le savoir depuis le temps
Message édité par F18 le 05-01-2005 à 22:11:39
n°3760199
ginie
Posté le 05-01-2005 à 22:12:02  profilanswer
F18 a écrit :
ses ecrous sont vendu avec les boitiers et non avec les cartes meres.
rapport ?  :heink:
je parle du "je tripatouille les connecteurs sans savoir"
n°3760224
richou_
Posté le 05-01-2005 à 22:17:08  profilanswer
si tu veux en etre sur soit tu va a montgallet il peuvent faire des test de materiel mais c'est chere un peu quand meme ou alors tu remonte ton pc en noubliant pas les ptits ecrou cette fois ci.
Si tu vois que ton pc boot c'est bon mais sinan c'est surement la carte mere ou le pross qui sont foutus
n°3760265
lucluc
heureux les simple d'espri car
Posté le 05-01-2005 à 22:23:19  profilanswer
pas d'entretoise = [:geta]  ?????
1 PC + zman = [:loub] ?????
Message édité par lucluc le 05-01-2005 à 22:30:38
n°3760270
richou_
Posté le 05-01-2005 à 22:24:00  profilanswer
n°3760287
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 05-01-2005 à 22:27:11  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
[:a_bon][:al zheimer]
Message édité par XPaY le 05-01-2005 à 22:28:10
n°3760298
ginie
Posté le 05-01-2005 à 22:28:56  profilanswer
les rondelles rouges ça sert a rien
entretoise + vis c'est tout
n°3760310
cpulloverc​lock
Posté le 05-01-2005 à 22:31:17  profilanswer
mieux vaut tester HT
n°3760328
zman
Posté le 05-01-2005 à 22:34:51  profilanswer
désolé je suis pas encore pro du montage pc mais ya qu'en pratiquant qu'on apprend. je comprend pas bien ou il faut mettre les écrous or qu'effectivement je n'ai pas mis. je viens de voir un tuto qur l'odre des vis+rondelles+ecrous or, j'espère que la garantie marchera, normalement ça devrait passer.
mais je pense que l'alim avait aussi un défaut car c'est pas le court circuit avec la carte mere qui a put la faire péter (eclair + fumée je le rapelle).
n°3760345
richou_
Posté le 05-01-2005 à 22:37:16  profilanswer
normalement ta des trous dans le boitier tu met tes ecrous dedans et c'est bon quoi
n°3760350
F18
Posté le 05-01-2005 à 22:38:09  profilanswer
1)l'ordre c'est Ecrous or visés à la plaque.
2)tu poses la carte mere dessus.
3)tu mets des rodelles rouges sur la carte mere
4)tu mes les vises dessus.
Message édité par F18 le 05-01-2005 à 22:42:57
n°3760352
ginie
Posté le 05-01-2005 à 22:38:34  profilanswer
pas besoin des rondelles
n°3760370
olitazz
Posté le 05-01-2005 à 22:42:22  profilanswer
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] toryid=123
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°3760382
F18
Posté le 05-01-2005 à 22:44:31  profilanswer
exacte on voit que ça sert a rien comme ginie le dit
http://www.coupdepoucepc.com/images_cdppc4/fichespratiques/hardware/montagepc/27.jpg
n°3760389
olitazz
Posté le 05-01-2005 à 22:46:15  profilanswer
c'est pour eviter les cours-circuit
n°3760402
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 05-01-2005 à 22:49:08  profilanswer
 :non:  c'est uniquement pour protéger la mobo des bourrins qui sert trop les vis... :o
topic ACH-VDS haute savoie
n°3760405
olitazz
Posté le 05-01-2005 à 22:50:27  profilanswer
oups, merci du tuyaux
n°3760419
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 05-01-2005 à 22:54:10  profilanswer
Oui parce que moi je les mets jamais, mais je sert doucement et jamais eu de cour circuit
n°3760429
zman
Posté le 05-01-2005 à 22:56:07  profilanswer
mais le fait que la CM ait fait un court circuit n'a aucun rapport avec l'alim qui a sauté?
n°3760437
richou_
Posté le 05-01-2005 à 22:57:48  profilanswer
bah si ya eu un court circuit il est tres probable que l'alim y soit passer aussi....
n°3760439
seraphin
Posté le 05-01-2005 à 22:58:06  profilanswer
Et le courant il passe par quoi a ton avis ???  :o
Message édité par seraphin le 05-01-2005 à 22:58:31
n°3760458
ankurun
Posté le 05-01-2005 à 23:05:14  profilanswer
 [:athlonxp2100+]
Comment une rondelle de carton pourrait protéger ?  [:kuzco_006]
C'est uniquement pour les courts circuits mais c'est un peu dépassé à l'heure actuelle : les fabricants de mobo prennent soin de bien isoler les tous des vis des entretoises maintenant.
n°3760711
F18
Posté le 06-01-2005 à 00:06:54  profilanswer
juste une question.
si la carte mere est poser sur des supports en metal comme on le voit, comment veux tu eviter d'avoir des cours-circuit ?
je pensais que tous les metaux etaient conducteurs d'electricite.
Message édité par F18 le 06-01-2005 à 00:25:57
n°3760719
F18
Posté le 06-01-2005 à 00:09:22  profilanswer
au cas ou t'avais pas remarqué, les nouvelles cartes mere c'est du metal ou tu mes les visses. Ne me dit pas que ce carton est plus resistant que le metal
n°3760724
blackestma​jor
Posté le 06-01-2005 à 00:10:25  profilanswer
Certaines rondelles se placent entre les support de vis (entre le boitier et la CM) et la CM.
Utilité ? Pouvoir régler sa CM parfaitement parallèle au coté du boitier... Ca a l'air de rien comme ça mais j'ai eut plusieurs fois le problème d'une carte PCI qui faisait mauvais contact à partir du moment où on la vissait au chassis... En réglant la carte mère bien parallèle, plus de problème :)
n°3760750
olitazz
Posté le 06-01-2005 à 00:24:06  profilanswer
non si ca s'appelle des rondelles isolantes c'est pas pour rien c'est pour isoler...
blackestmajor pour le probleme de parallelisme concernant les pci, pas besoin de rondelle pour ajuster, tu laisse du jeux aux visses pendant la fixation de la carte mere et tu les sers seulement apres avoir monter tes cartes pci, apres c'est tout bon.
n°3760902
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 06-01-2005 à 02:01:41  profilanswer
les rondelles ça amortie un peu la pression de la vis.
ça n'isole pas, de plus c quand meme en contact derriere :)
ça peut aussi servir de cale pour monter la cm dans un boitier noname :)
par contre je sais pas comment on peut monter une cm sans entretoise pour que les apg/pci et les ps2 soit en face des trous....
De plus la mettre sans entretoise sur la plaque du boitier, ça fait un immense cour-circuit..... et donc de la prise atx et donc l'alim :)
n°3760906
blackestma​jor
Posté le 06-01-2005 à 02:06:50  profilanswer
Ouep c'est une idée mais faut dire c'était un boitier noname, là avec mon actuel Antec j'ai monté les entretoises, les vis, les cartes après et j'ai jamais eut aucun problème :D
n°3760908
cpulloverc​lock
Posté le 06-01-2005 à 02:09:12  profilanswer
les rondelles jen mets uniquement pour fixer les vis du wb et serrer le wb
total = 12
sinon jen mets que 8 quand jutilise des ecrous papillon
n°3761362
zman
Posté le 06-01-2005 à 11:52:09  profilanswer
jvé au sav jvous dirai ce soir ce qu'il en est...
 Page :   1  2
Page Précédente
  HELP: alim cramé!
ASUS K8N-E Deluxe... + corsair 3200 XL help !PC NE DEMARRE PLUS ! Help please !!
Alimentation CM 24 pin avec alim 20 pin, ça donne quoi ?Help asrock P4vt8+ (prescott fsb533 + ddr400)
Tensions d'alim avec SpeedFan ? Prob de t°c ?Quel alim pour 60Euros ? (Lc power 550 Achetée et impressions)
Meilleur rapport qualité/prix alim 400WIncompatibilité P4P800 E Deluxe et alim LC Power 550W SG550 ?
Help Rapide SVP sur une alim crame y a pas 5 minutes !Help : PC cramé suite à une alim qui a explosée !
Plus de sujets relatifs à : HELP: alim cramé!
