3543 connectés
  HELP : pc neuf é acheté en kit ne que planté
n°5449743
orange16
Posté le 05-04-2007 à 05:00:08  profilanswer
Bonjour à tous,
Cela va faire 2 semaines que je me suis lancée dans l'achat d'un pc en kit chez topachat, mais comme je travaille de nuit et fait 160km/jr j'ai préférée laisser le montage à un ami plus expérimenté.
Les composants de mon PC sont les suivants:
. Processeur Intel Pentium D 820 (2.8 GHz, double coeur) et son ventilateur certifié
. Mémoire DDR 512 Mo PC3200 (Transcend - Garantie à vie)
. Disque dur 80 Go / 7200 tpm
. Carte mère ASRock 775i65G
(socket 775, son 5.1, réseau 100 Mbps, USB 2.0, Vidéo Intel® Extreme Graphics)
. Boitier moyen tour ATX 420W avec USB en façade
. Graveur 16X DVD±R / DVD±RW / DVD+R9 (dual layer) / CD-R / CD-RW
Le jour où mon copain à ramené mon "bb" à la maison je l'ai utilisé 10 min et tout allait pour le mieux et l'ami qui nous l'avais monté l'avais déjà tester.
Pbs le lendemain mon cher et tendre allume le pc puis au bout de cinq mins  bloc é impossible de faire CTRL/ATL/SUPP ou ECHAP, le lendemain apparition du fameuse ecran bleu et depuis c'est tt le temps pareil soit il bloque, soit l'ecran bleu apparaît avec com  msg MUTLI RISK ou CHECK DISK.
L'observateur d'evenement m'a indiqué que certaines péripheriques ne connectaient pas correctement donc je vérifie les gestionnaires de perih. tt semble fonctionne correctement mais comment savoir qui doit être connecter ou pas ???
Est ce possible que le version  windows XP que mon ami nous a installe face défaut, car j'ai aussi des msg d'erreurs concernant cela mai j'ai sais ou se situe les fichiers qui posse problème dois-je les effacer du Registre? je sais que ne dois pas trop y touché
Précisions mon ami a tt retesté / mem ram ok, disk dur formatage bas niveau 36h ( ca ve dir koi?) et un souci avec la carte mère?
Je suis complèment perdu et un peu decu d'avoir acheté un pc en kit
merci d'avance de votre aide, desolée que mon message soit si long
bonne journée
Message édité par orange16 le 05-04-2007 à 05:09:16
n°5450069
h3dg3hog
Posté le 05-04-2007 à 12:01:18  profilanswer
Peux-tu préciser quelques informations s'il te plait :
Quand apparait exactement cet écran bleu ?
La version de windows est-elle une version modifiée ?
n°5450113
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 05-04-2007 à 12:24:49  profilanswer
vu le proc, verif deja les T°
lance un memtest (par cd bootable) pour tester ta ram aussi.
apres format completement ton hd et re install windows sp2 (et pas une version modif) test ton xp
si ça marche , install les drivers video/son/chipset et verif si apres une install ça bsod
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5450760
n cha
Vive McDo, Quick sucks
Posté le 05-04-2007 à 18:15:20  profilanswer
Ton problème pourrait avoir des causes très variées, d'origine matérielle ou logicielle :/
Tu peux déjà vérifier les branchements et virer tout ce qui n'est pas indispensable (lecteurs optiques, périphériques externes...) pour voir si par hasard ça marche. Ensuite, l'idéal serait d'avoir un ordi secondaire pour essayer de remplacer les composants un par un afin d'identifier celui qui pose problème.
Mais bon, inutile de te lancer dans une recherche de panne matérielle longue et fastidieuse si tu as un Windows foireux. Car le problème pourrait venir de là.
Concernant la base de registres, une chose est sûre : à moins de maîtriser le sujet, ne t'amuse pas à l'éditer.
Pour le formatage bas niveau, c'est ça, ça peut expliquer certaines pannes mais dans ton cas, il aurait été plus simple de brancher un autre DD sur ton PC car il s'agit d'une opération lourde et à l'intérêt contestable (enfin amha).
Ce type de CPU chauffe bien. C'est ton "ami" qui a installé le ventilo et mis la pâte thermique ? Si ça se trouve, ton processeur est mal refroidi alors ça coupe au bout d'un moment, dès qu'il est trop chaud, d'où tes freeze et le message "risk".
n°5451511
orange16
Posté le 06-04-2007 à 03:22:13  profilanswer
Je pense que windows est effet une version modifiée mai je peux demander à mon ami, concernant les ecrans bleus: 1fois pendant que je regardais un dixv, 2ème fois j'ai mais le cd de reinstallation g du m'absenter 2min et lorsk qe je sui revenu il etait là en disan MULTI RISK, 3èm fois mon ami me di quil a ouvert la corbeille
Bonne journée
h3dg3hog a écrit :
n°5451513
orange16
Posté le 06-04-2007 à 03:34:23  profilanswer
Merci pour l'info, je sais qu'il a déjà tester la ram et formater le disk mai il m'a dit qil avait tjs un pbs de souris meme sous linux, c'est pour ca qil pense qe le souci vien de la carte mère.
Mai en quoi une version modif de windows peut -elle posée pbs?
Bonne journée
n°5451515
orange16
Posté le 06-04-2007 à 03:39:41  profilanswer
Oui c'est lui qui a tt installé é com je boss de nui je nai pas pu assisté au montage, j'ai mem acheté une carte graphik et une alimentation pc antibruit mai tt est sous carton vu qe mon pc ne fonctionne pas.
Question idiote mais dsl je suis novice dan ce domaine :(  puis je décollé puis recollé le ventilo?
n°5451516
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 06-04-2007 à 03:40:08  profilanswer
ca a l'air de venir de la carte mere...
Peux tu aussi nous donner tes tensions? Car ton amis t'as fait prendre un boitier avec une alim noname (bas prix).
Un pc a besoin de bonnes tensions, et qu'elles soient stables.
n°5451517
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 06-04-2007 à 03:41:37  profilanswer
avant toute manip hardware, donnes nous les tensions, et les temperatures. Si celles ci vont bien, echange la carte mere. Ya 95% de chance qu'avec ceci ca soit resolu
n°5452315
xphanoo
Posté le 06-04-2007 à 16:53:57  profilanswer
écrans bleu= problème de ram très souvent.
télécharge memtest86+, fous le sur une disquette, redémarre le pc pour qu'il démarre sur la disquette et laisse-le faire le test pendant une nuit... si le lendemain t'as des lignes écrites en rouge qui s'affiche, va dans le bios et augmente légèrement les tensions d'alim de la ram; si ça fait toujours des erreurs tu peux changer la ram...
n°5452321
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 06-04-2007 à 16:56:55  profilanswer
Orange16 -> Merci de lire les regles du forum, pas de support pour les version de windows modifiés/warez, etc...
et merci d'éviter le language sms, nous ne somme pas sur un skyblog.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
help pour config gamer + multimedia a 2100 eurosProbleme son HELP très bizarre
[Please, Help!] Problème avec ma Ati Radeon X1650 proDes informations utiles.
Help!! Dissipateur Zalman ZM-NB47JDisque dur en rideau (Help, please !)
Disque dur en rideau ...Help! please[Résolu] pas de boot cd possible sur une elite RS482-M, help
monitorer sa 8800 gtx sous vista help!!bios planté sur carte mere ASUS p5s800-vm
Plus de sujets relatifs à : HELP : pc neuf é acheté en kit ne que planté
