4074 connectés
  est-ce le hasard ou problème matériel?
n°8855356
bibi773
Posté le 07-09-2013 à 15:34:58  profilanswer
Bonjours à tous,
Alors voila mon problème, avant hier j'ai reçu ma seconde 670 GTX power édition, je l'installe pour faire mon SLI tout tourne sans problème je joue à Splinter Cell sa déchire etc...
Le soir même quand j'éteint mon PC j'entend un bruit bizard mais je me penche pas dessus car qui dit nouveau composant dit nouveau bruit et là se matin je démarre le PC et j'ai un HDD (celui ou il y a tous les jeux) qui HS il démarre même pas, il fait un bruit de grésillement aux démarrage du PC et rien d'autre.
Ma config:
P9X79
I7 3820
SLI 670 GTX PE
4x4 Go PC 12800
1 SSD intel 520 120 Go
 WD green 1To
Et le WD black 1To (HS)
Alimentation seasonic X-760 (ou 750) 80+ Gold
Je constate aussi un grésillement (de temps en temps) sur une des 670 GTX depuis la mise en place de mon SLI et étrangement je crois que c'est celle qui à déjà 6 mois qui fait se bruit alors que avant RAS.
Je cherche donc à savoir si c'est le hasard ou matériel.
Merci à tous et encore désolé pour l'orthographe
Message édité par bibi773 le 07-09-2013 à 15:38:37
n°8855357
bibi773
Posté le 07-09-2013 à 15:36:05  profilanswer
Je poste se message car sur l'autre DD il y a mes truc du boulot que je compte sauvegarder ailleurs assez rapidement.
n°8855534
bibi773
Posté le 07-09-2013 à 18:42:21  profilanswer
Bon après branchement de mon HDD en externe je confirme qu'il est belle et bien HS, il grésille et ne démarre pas, sa ressemble à une surtension ou peut être la tête de lecture qui est HS. :'(
n°8857823
bibi773
Posté le 09-09-2013 à 17:32:06  profilanswer
Je précise que le HDD à grillé suite à un OC de +100 Mhz donc pas grand chose et je peut plus OC mon Proco le PC démarre pas
n°8857930
gea2402
Posté le 09-09-2013 à 18:55:29  profilanswer
OC avec le coeff ou le bclk?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8859086
bibi773
Posté le 10-09-2013 à 17:56:30  profilanswer
Merci d'avoir répondu alors j'ai juste voulu OC avec turbo V EVO donc c'est lui qui décide mais étrangement avant mon SLI j'ai OC (en mode rapide pas extème) et j'ai atteint les 4.7 Mhz donc la +100 Mhz c'est quand même étrange.
J'ai effectué un 3D mark au cas où et c'est passer sans problème donc c'est quand même bizard mais GPU Z reconnait mon SLI en 2.0 :'(
n°8882668
malinsatan
Reserator enthousiaste
Posté le 03-10-2013 à 11:07:58  profilanswer
Pour ton OC tu a du utilisé AI suite et turbo v evo, mais a tu pensé a modifié aussi les paramètres digi+ vrm
Pour ceux qui ont une carte mère Asus de génération précédente, et qui utilisé déjà AI suite une maj. du logiciel AI suite et possible vers la V3 si vous avez vos fichier d'installation originel.
Je suis avec une P8Z68 Deluxe, et comme AI suite III a l'air plus sympa, je me suis lancé avec succès. Toute les fonctionnalités sont OK, effectivement l'interface et beaucoup plus conviviale et fluide.
Cordialement.
Il y a un début a tout : http://www.choixpc.com/  et un résultat : http://imageshack.us/g/1/10341710/
Problème affichage jeux 1080pProblème avec un Macbook Air
0% GPU probleme 560Tiprobléme avec PC
problème démarrage "échec de connexion à un service windows"Probleme SSD Corsair Sata2 et Crucial Sata3
Se problème peut-il venir de ma Carte Graphique ?petit pc avec matériel récupéré d'un portable
[Résolu]Problème montage arctic freezer 13co
Plus de sujets relatifs à : est-ce le hasard ou problème matériel?
