5055 connectés
  0% GPU probleme 560Ti
n°8854904
BennP3
Quand on veut on peut
Posté le 06-09-2013 à 23:27:10  profilanswer
Bonjour a tous voila j'ai donc un petit soucis je possède une 560 ti Nvidia Gainward acheter il y'a  un TCHO peu plus d'un ans et donc depuis j'ai un gros soucis
Je vous explique
Je voulais passer en crossfire je mets donc ma deuxieme carte graphique sur le deuxieme emplacement de ma carte mere et puis je lance l'ordi
Bon chargement du PONT SLI et tout et tout pas de soucis et puis j'ai fait un nettoyage j'ai remarquer que mes deux carte graphique etais poussiereuse avant la 1ere etais casi jamais en Possession de poussiere et les deux chauffer plus vite que prévue
Bref , donc je décide de brancher juste ma 1ere CG
et puis je lance CS : GO tout va bien 200FPS sur D2 pour ceux qui connaisse bref
Et la je remarque mon pc commence a freezer mais sur une page internet , je regarde msi afterburner je suis bloqué a 0% en usage de la CG mon ventilo bloque a 30% d'utilisation j'essaie de l'augmenter voir si sa marche , rien pas de réponse , je relance mon pc tout va bien tout remarche , je joue 15 min et la rebelotte je suis obliger de relancer le pc pour que sa fonctionne , sa peux fonctionner pendant une heure comme comme juste 10 min , mon pc commence a changer de souris pour un rien il bloque 5 sec et reviens apres enfin voila
Drivers remis a zero puis réinstaller je tiens a préciser !
J'espere avoir été clair et j'espere que vous aurez une solution a mon soucis
http://image.noelshack.com/minis/2013/36/1378502810-sans-titre.png
Cordialement P3
n°8856487
BennP3
Posté le 08-09-2013 à 18:18:01  profilanswer
Up Please :(
n°8856561
nauleta
Google mon ami ,ça va ?
Posté le 08-09-2013 à 19:03:39  profilanswer
Bonjour
Tu as quoi comme config?
Às tu essayer àvec l autre carte voir si ça fait la même chose.
Tu as bien mis un pont sli (nvidia) ou xfire(ati)
Message édité par nauleta le 08-09-2013 à 19:05:27
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7252_1.htm
n°8856670
bibi773
Posté le 08-09-2013 à 19:57:05  profilanswer
Une config serait un plus c'est clair ainsi que l'alimentation marque et puissance.
Tu as contrôlé les températures CPU/CM et les 2 GPU?
n°8856951
BennP3
Posté le 08-09-2013 à 22:23:02  profilanswer
Alim : HKC 540W
CG : 560Ti GeForce Nvidia Gainward
CPU : i5 2400 3.4Ghz
CM : Gigabytes GA-PH67-DS3-B3
Et oui oui je suis bien en sli mais la je tourne sur une seul carte graphique j'ai fait le grand nettoyage et j'ai oublier de la remettre donc je la remettrais plus tard
n°8856955
nauleta
Posté le 08-09-2013 à 22:24:53  profilanswer
Tu as réussi à jouer avec les deux cartes ensemble ou pas
Édit te prend pas tête t'a carte mère fait pas sli ta réponse est toute faite
Message édité par nauleta le 08-09-2013 à 22:27:47
n°8856965
BennP3
Posté le 08-09-2013 à 22:29:11  profilanswer
Oui biensur j'ai reussi
n°8856971
nauleta
Posté le 08-09-2013 à 22:34:45  profilanswer
Oui tu vas pouvoir jouer mais ta deuxième carte ne te sert a rien ta cm ne fait pas la gestion sli mais uniquement xfire
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3884#ov
Message édité par nauleta le 08-09-2013 à 22:35:50
n°8856976
BennP3
Posté le 08-09-2013 à 22:36:40  profilanswer
Bon bah admettons que j'ai qu'une carte graphique , Le faite quelle tourne a 0% d'utilisation c'est pas normal deja ! Sachant que si elle tournerais pas je serais deja passer sous DirectX et j'aurais compris tout de suite que la CG etais HS mais la c'est pas le cas
Edit : Merci deja a ceux qui reponde a mon poste :D
Message édité par BennP3 le 08-09-2013 à 22:44:58
n°8856986
nauleta
Posté le 08-09-2013 à 22:52:07  profilanswer
As tu essayer avec la deuxième carte à la place de la première ,comme ça tu verras si elle est en cause.
n°8856992
BennP3
Posté le 08-09-2013 à 22:57:41  profilanswer
Ah non , j'essaierais demain et je te tiens au courant
Deja merci pour t'on aide :D
n°8857002
nauleta
Posté le 08-09-2013 à 23:06:40  profilanswer
Tu vois si les deux cartes marchent pas sur le 1er slot essaye le 2ème,
Voir Maj bios cm et les deux cartes ( Google est ton ami),driver sweeper et desinstal afterburner et réinstalle le tout avec une seule carte.
Às tu fait un tour dans le panneau de config nvidia voir si pas d erreur ou regarde dans un petit programme qui s appelé nvidia tool système la fréquence exact de tes cartes.
Pense à vérifier tous tes branchements au cas ou ça se trouve juste un connecteur mal mis.
Bon courage à toi
n°8859327
BennP3
Posté le 10-09-2013 à 21:24:25  profilanswer
Rebonsoir/jour a tous
Juste avec une carte graphique ( ma deuxieme poser sur le premier emplacement ) le pc ne s'allume carrement pas mais alors pas dutout
Le probleme perciste et je suis donc toujours en attente de vos reponse merci a ceux qui mon deja aider
n°8859358
nauleta
Posté le 10-09-2013 à 21:54:02  profilanswer
Le pc marche Si Tu enlèves ta deuxième carte graphique ou pas ?
as tu essayer avec une autre alimentation car je crains que en mettant tes deux cartes dessus elle est pas aimée je pense que 540w surtout que le nom ne me dit rien.
donc surement a changer
Message édité par nauleta le 10-09-2013 à 22:10:20
n°8859366
BennP3
Posté le 10-09-2013 à 21:59:37  profilanswer
Oui mais le problème persiste 0% ( a croire la carte graphique ce mets en veille si je joue pas )  Mais par contre si je lance un jeux avant que elle ne bug , je bug pas avant des heures si le jeux n'est pas fermer
n°8859373
BennP3
Posté le 10-09-2013 à 22:05:49  profilanswer
Bah avant sa me l'avais jamais fais je sais pas faut que je test , mais bon a se tarif la autant que je change toute ma config sa va aller plus vite !
n°8859375
nauleta
Posté le 10-09-2013 à 22:07:56  profilanswer
as tu essayer une réinstallation  Windows,anti spyware ,... pour voir si ca continu
n°8859378
BennP3
Posté le 10-09-2013 à 22:09:57  profilanswer
Anti spyware oui pas windows par contre , et j'ai remarquer aussi que tres souvent mon anti spyware mets du temps a s'activer Exemple j'allume mon pc windows a deja remarquer que mon anti spyware et desactiver avant q'il ne se lance Et driver aussi a jour !
Message édité par BennP3 le 10-09-2013 à 22:10:16
n°8859382
nauleta
Posté le 10-09-2013 à 22:11:23  profilanswer
tu as essayer la 1ere carte sur le deuxieme slot ?
fait une sauvegarde que des dossiers les plus important et formate tout surement une merde qui c est mis dans ton systeme.
ta cg sur le bureau est bien a 0% d utilisation?
edit voit avec un autre prog pour gérer la cg "gpu tweak, ou autre cherche dans google monitoring gpu  voir si le problème est récurant.
dl aussi gpu z pour voir si tes fréquences sont bonnes
Message édité par nauleta le 10-09-2013 à 22:21:56
n°8859412
BennP3
Posté le 10-09-2013 à 22:40:22  profilanswer
J'esaierais demain encore merci a toi au faite :)
Sur le Deuxieme slot faudrais que je RE essaie
Encore merci beaucoup a toi
n°8859893
BennP3
Posté le 11-09-2013 à 15:28:43  profilanswer
Sur le Deuxieme slot mon pc c'est meme pas allumer :/ mais sur le premier si , mais quand je mets mes deux carte graphique ( deuxieme inutiles ) la deuxieme tourne aussi
Si je le probleme persiste ( 0% d'utilisation de ma CG ) Je vous retiens au courant dans la journée ou meme plus tard parceque depuis hier plus rien , "Je vais pas parler trop vite"
Mais apart sa quelqu'un a deja eux se probleme ou a deja vu se probleme chez quelqu'un ?
Ben
n°8860040
nauleta
Posté le 11-09-2013 à 17:07:12  profilanswer
bonjour
as tu fais quelques choses de particulier (supp logiciel contrôle AV,...)
vu qu il y a des des petits programmes qui vont tourner les cg pourquoi pas un qui les fait bugger.
après moi je pense que ton alim surement pris un coup dans la tête vu que c est pas une grande marque et que au niveau puissance tu lui en a demandé beaucoup plus qu avant, as tu teste la deuxième carte a l achat pour être sur qu'elle marche?as tu testé sur un autre ordi ?
je pense que tu peux commande une new alim (LDLC,BE quiet,...)déjà ton pc sera plus en sécurité fait MAJ bios CM et CG .
fait un clear cmos et une réinstalle avec 1 seule carte après tu verras bien si ta carte déconne toujours voir pour une autre cm.
bon courage
edit va faire un tour sur GPU Z et vois si il y a des differences entre les cartes
Message édité par nauleta le 11-09-2013 à 17:08:34
n°8860056
BennP3
Posté le 11-09-2013 à 17:18:23  profilanswer
Je crois c'est ce que je vais faire parceque la il y a 10 minutes apeine mon pc a freeze encore , limite je crois je vais me refaire une configue propre mais pas pour maintenant
Encore merci a toi
n°8860169
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 11-09-2013 à 18:46:21  profilanswer
Bonsoir
Avec une alim aussi bas de gamme, pas étonnant d'avoir des problèmes...
n°8860247
BennP3
Posté le 11-09-2013 à 20:08:59  profilanswer
Bah avant sa le fesais pas c'est pour sa , mais la je vais voir pour une bonne config http://www.topachat.com/pages/popu [...] lg10007139 enfin j'espere que sa pour vous c'est pas une config basique :
Voici encore pour vous prouver mon probleme : http://image.noelshack.com/minis/2013/37/1378924806-sans-titre.png
Message édité par BennP3 le 11-09-2013 à 20:40:55
n°8860812
alein
Posté le 12-09-2013 à 12:06:49  profilanswer
Bonjour
850 watts pour un PC qui va en consommer 300...
probléme avec PCproblème démarrage "échec de connexion à un service windows"
Probleme SSD Corsair Sata2 et Crucial Sata3Se problème peut-il venir de ma Carte Graphique ?
[Résolu]Problème montage arctic freezer 13coprobleme apres changement cg
probleme de bandes noires sur moniteurprobleme de fréquence avec asus 7970dcui top
HD3000 problème pilote
Plus de sujets relatifs à : 0% GPU probleme 560Ti
