4855 connectés
  grrrrrrrr probleme 3dmark
n°2103591
_Deckard_
The Fourth Horseman
Posté le 03-01-2003 à 11:25:47  profilanswer
Salut!!
Bon j'ai un probleme avec 3dmark
La 2eme scene "car chase high detail" ne passe pas : soit ecran
noir soit ca freeze!!
Je pensait a la temperature du proc (65° mais ca a tjrs ete comme
ca et ca marchait), mais bon apres changement de ventirad je suis
tombé a 55° en burn et tjrs pareil..
Je peux faire tourner le bench d'UT + cpuburn pendant 1h sans probleme...
Alors je pige pas...
Le seul truc qui a changé c'est que j'ai remplacé mon ventilo de chipset
de cm (amd 761) par un rad zalmann (qui fait 3mm de moins de chaque coté)
Ca peut venir de la???
Au fait en burn il fait 28 ds la tour et le cpu et à 55-56°
Qui a une idée??
Merci d'avance!!
n°2103602
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 03-01-2003 à 11:32:39  profilanswer
3d mark qui plante n'est pas un pb, c'est un bench
ça deviendra un pb quand un vrai jeu plantera
en attendant, peut-être que le pb ne se manifestera pas d'ici que tu change de config, ou du moins de carte graph, donc attends patiemment que le pb devienne obsolète, c'est + facile que de le résoudre ;)
Envie de backuper un DVD en DivX mais vous y connaissez rien ? essayez dvd-ripp : le site de Maxime
n°2103633
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 03-01-2003 à 11:50:52  profilanswer
hier ça m'a fait la même chose avec un réglage de RAM trop aggressif, regarde de ce côté là au cas où
n°2103696
kdesign
Posté le 03-01-2003 à 12:22:32  profilanswer
meme prob mais j ai pas touché au reglage de ram moi ....  :(
n°2103776
Pascal THE
Posté le 03-01-2003 à 12:51:02  profilanswer
vérifie ta ram!
sinon, as tu fait une install propre?
n°2103793
kdesign
Posté le 03-01-2003 à 13:00:38  profilanswer
oui install toute propre....
comment je verifis la ram ?
n°2103829
_Deckard_
The Fourth Horseman
Posté le 03-01-2003 à 13:15:41  profilanswer
Pascal THE a écrit :
vérifie ta ram!
Oui mon install est tte propre d'hier, format et reinstall de xp + pilotes...
Je n'ai pas changer les timings de ma ram...
Sinon pr ceux qui ont le meme probleme, c'est quel test qui plante??
_/MotorBreath It's how I live my Life\_
n°2103864
Pascal THE
Posté le 03-01-2003 à 13:28:11  profilanswer
j'ai eu ce genre de pb avec mon ancienne config, il me semble que je l'avais résolu en testant plusieurs déto et de mémoire je mettais arrêté sur les 29.80 :hello:
n°2104213
_Deckard_
The Fourth Horseman
Posté le 03-01-2003 à 15:14:43  profilanswer
Hum je vai sessayé ca... ou je trouve des vieux deto??
Maisi bon c'est zarb.. avant ca marchait avec les 41.09...
n°2112058
kdesign
Posté le 06-01-2003 à 00:05:47  profilanswer
moi mon prob venait de ma ram
maintenant tout roule je fais 9600
a+
kriss
n°2112276
mantronic
Take it to the red line
Posté le 06-01-2003 à 04:40:25  profilanswer
moi hierca venait de ma ram maios tu dit c pas ca!
n°2112280
malone
Posté le 06-01-2003 à 05:04:24  profilanswer
pour tester ta ram : memtest
n°2112459
_Deckard_
The Fourth Horseman
Posté le 06-01-2003 à 10:30:22  profilanswer
Bon bien moi tout remarche nickel apres un changement de ....
....CPU!! :sweat:
Je crois que ca venais du core de mon athlon qui etait tout effrité :cry:
sur les cotés...
Mais c'est louche que certains trucs marchent et pas d'autres...
probleme reconnaissance de disk dur ???gros probleme incomprehensible aidez moi svp
Probleme !! OpenGL et Geforce 256Problème hallucinant... g jamais vu ca !!!
Problème avec mon écran.....problème de démarrage&USB
a7n8x test ram problemeprobleme ram - repondez moi svp...
problème port USB et winXPProblème multiples : Windows XP et IBM 180Go180Gxp, je galère !!!
Plus de sujets relatifs à : grrrrrrrr probleme 3dmark
