4357 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
GROS problème pc
n°8483655
yeux
Posté le 20-10-2012 à 17:37:54  profilanswer
une heure d'occt sans artefact son ni reboot ni coupure internet ! 60° en full depuis une heure, 40° iddle
j'aurais quand meme du mal a croire qu'une alim puisse provoquer des écrans bleus oO
j'ai mis mon alim sur un autre pc je vais la testé
Message édité par yeux le 20-10-2012 à 17:42:16
n°8483656
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 20-10-2012 à 17:39:00  profilanswer
oui, bonne méthode ;)
n°8483698
yeux
Posté le 20-10-2012 à 18:32:11  profilanswer
bah après presque une heure sur l'autre pc ca a l'air de tourné oO mais je repasse sur mon pc , je repart pour un formatage et tout refaire du début avec cette alim
n°8484433
juliendefr​ance0008
Posté le 21-10-2012 à 15:49:49  profilanswer
ok
Message édité par juliendefrance0008 le 21-10-2012 à 15:52:57
n°8484447
yeux
Posté le 21-10-2012 à 15:59:44  profilanswer
Et bien après une bonne partie de la nuit passé in game, et plusieurs heures sous windows, plus de problème.
Aucun reboot étrange, ni craquement dans le son, ni cable réseau débranché.
Le pc boot a froid comme il ne l'a plus fait depuis bien longtemps.
Tout du 1er coup. Je sais pas si une nuit et une journée suffisent pour dire que c'était bel et bien l'alim qui provoqué tout ca, mais il me semble bien que oui. Ca me semble étrange quand meme, je vais continué a bien exploité le pc pour confirmer.
Après 3 jours de galère a faire tourné le pc correctement 1heure avec tous ces problème, une autre alim plus vieille et moins puissante (hyper 650) a réglé l'intégralité des problèmes.
Donc si quelqu'un a des craquements dans le son , et des cables réseau débranché intempestivement , changez d'alim et testez !
merci !
Mon alim va partir chez mon frère qui pourras la tester a plus long terme, si un des problèmes survient chez lui , on pourras jeter l'alim :( coolermaster 850w ..erf
Message édité par yeux le 21-10-2012 à 18:23:58
n°8484948
yeux
Posté le 22-10-2012 à 00:18:34  profilanswer
bon la ca commence vraiment a me gonflé , j'ai encore eu un écran bleu en démarrant un jeu, et 3 après le reboot du pc pendant le chargement de windows........ tous ca après plus d'une journée nickel avec un système neuf et propre
Message édité par yeux le 22-10-2012 à 00:18:45
n°8484953
yeux
Posté le 22-10-2012 à 00:31:46  profilanswer
102212-15132-01.dmp 22/10/2012 00:11:01 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x0000000a fffffa80`2418b548 00000000`00000002 00000000`00000001 fffff800`02ecda13 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+71f00 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) x64 ntoskrnl.exe+71f00     C:\Windows\Minidump\102212-15132-01.dmp 8 15 7600 262 192
n°8485206
alein
Posté le 22-10-2012 à 11:20:00  profilanswer
alors ce n'est, peut-être, pas un problème d'alimentation...
il faut tester la carte mère.
n°8485221
BennyHeal
Shérif
Posté le 22-10-2012 à 11:29:22  profilanswer
n°8485275
didadidido​u
Posté le 22-10-2012 à 11:59:45  profilanswer
Hmm, je sais pas : Ça voudrait dire que gfdiophfd avait tort.
Pourtant c'est "quelqu'un qui si connait"  :o
Edit : Pardon, mais c'était trop tentant. Sinon je suis de l'avis d'alein également.
Message édité par didadididou le 22-10-2012 à 12:01:47
n°8485446
deathrow31
So Deep
Posté le 22-10-2012 à 13:59:33  profilanswer
èmeudéaire ! :D
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°8485554
yeux
Posté le 22-10-2012 à 15:16:35  profilanswer
ok mais c'est étrange quand meme qu'après avoir changer l'alim, je n'est plus eu de craquement ni de coupure internet ni de démarage étrange,
peu etre que les 2 sont hs
plus d'écran bleu après un new clear cmos depuis hier.. c'est a n'y rien comprendre pff
Message édité par yeux le 22-10-2012 à 15:18:18
n°8485584
alein
Posté le 22-10-2012 à 15:57:24  profilanswer
sans faire de tests croisés, on peut rester longtemps à se demander "mais comment est-ce donc que cela se fait-il donc alors ? "
n°8485587
yeux
Posté le 22-10-2012 à 16:00:24  profilanswer
problème c'est que je ne peu pas testé ma carte mere sur l'autre pc :s son proc est un e6600 il ne va pas sur ma carte mere , la ram aussi DDR2
Message édité par yeux le 22-10-2012 à 16:08:06
n°8485599
alein
Posté le 22-10-2012 à 16:11:25  profilanswer
en même temps tu n'as pas vraiment précisé le détail de ta config...
si tu ne peux pas tester, fais le faire par un dépanneur... ou commande une carte mère compatible, pour tester.
Si c'est ça ton problème sera résolu, et si non tu a 7 jours pour user de ton droit de rétractation lors d'un achat par correspondance...
tu avais testé ta RAM avec memtest au passage ?
Message édité par alein le 22-10-2012 à 16:12:02
n°8485618
yeux
Posté le 22-10-2012 à 16:26:16  profilanswer
Non je n'ai pas de clé usb ni lecteur disquette ARF, je vais me débrouiller pour en trouver une :s
J'avou ca me ferais chier de claqué 200e dans une carte mère si 8 jours après j'ai les meme problèmes, puis des écrans bleus au démarage de windows, c'est fort probable que se soit la ram, la elle tourne a moins de 1600mhz après le clearcmos et pour l'instant ok.
Je répète ma config en détail:
Alim hyper 650 (depuis 2jours)
Gygabite ex58 ud5
3go DDR3 1600mhz gskill
i7 920
GTS 450
Message édité par yeux le 22-10-2012 à 16:27:26
n°8485627
alein
Posté le 22-10-2012 à 16:30:25  profilanswer
une alim hyper c'est pas du tout une bonne alim... pour commencer.
tester la RAM c'est le B-A BA du dépannage ^^
En prime tu as une plate forme agée, alors j'espère que ce n'est pas ta carte mère, mais si c'est le cas, ça ne se trouve plus en neuf ou presque...
n°8485693
BennyHeal
Shérif
Posté le 22-10-2012 à 17:20:10  profilanswer
...on achète d'occaz à moindre coût (même si le prix frôle le prix d'une CM 1155 neuve)
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
n°8485698
yeux
Posté le 22-10-2012 à 17:23:25  profilanswer
bah l'alim hyper 650 c'est celle qui ma permis de remplacé la coolermaster 850 qui me fesait des craquements de son et des coupures internet et des démarages difficiles, depuis que j'ai les hyper je n'ai plus eu des problèmes, pour l'instant....
Bah je vais voir pour trouvé une clé usb faire un memtest , merci
ps j'ai pas compris "  ça ne se trouve plus en neuf ou presque.. " ?
Message édité par yeux le 22-10-2012 à 17:24:39
n°8485704
BennyHeal
Shérif
Posté le 22-10-2012 à 17:27:12  profilanswer
Les CM 1366.
n°8485707
alein
Posté le 22-10-2012 à 17:28:14  profilanswer
ben, les cartes mères en socket 1366 ne sont plus vraiment produites depuis les nouveaux socket, tout simplement...
Message édité par alein le 22-10-2012 à 17:28:29
n°8485715
yeux
Posté le 22-10-2012 à 17:35:14  profilanswer
ah pourtant j'en ai trouvé quelques une a 160e environ sur certain sites,
ps , j'aurais une clé usb se soir pour memtest, j'ai jamais utilisé ce programme, il va me falloir regarder sur le net pour un topic
Message édité par yeux le 23-10-2012 à 16:35:20
n°8485718
alein
Posté le 22-10-2012 à 17:40:00  profilanswer
tant mieux si tu en as trouvé une neuve alors ;)
n°8485722
yeux
Posté le 22-10-2012 à 17:42:14  profilanswer
ouep mais impatient de faire les tests de ma ram, je serais meme content qu'elles soient défaillantes, ça ne coute presque plus rien la ddr3
si memtest trouve des erreurs , elles sont irrécupérables et bonnes pour la poubelle ?
Message édité par yeux le 22-10-2012 à 17:42:32
n°8485726
alein
Posté le 22-10-2012 à 17:43:52  profilanswer
la RAM ne se répare pas, non...
n°8485758
yeux
Posté le 22-10-2012 à 18:14:29  profilanswer
ok , bah je viens de choper une clé usb , je vais voir comment memtest marche et faire un test
Je vous tien au courant
Message édité par yeux le 22-10-2012 à 18:14:46
n°8485761
alein
Posté le 22-10-2012 à 18:16:35  profilanswer
il faut le faire une barrette à la fois, et le laisser tourner 5/6 passes.
n°8485791
yeux
Posté le 22-10-2012 à 18:43:41  profilanswer
erf now j'ai suivis un topic , instalé memtest86 usb instaler sur ma clé, selectioné USB ZIP comme 1er périphérique de boot, et je démarre sur windows :s ..... USB HDD pareil , tous j'arrive pas a boot dessus
Message édité par yeux le 22-10-2012 à 19:10:18
n°8486069
yeux
Posté le 22-10-2012 à 22:57:42  profilanswer
bon finalement j'ai réussi a graver memtest sur cd , les test son en cours barrette par barrette , merci!
Message édité par yeux le 23-10-2012 à 16:34:43
n°8486074
alein
Posté le 22-10-2012 à 22:58:45  profilanswer
bien, tu nous tiens au courant. ;)
n°8486221
yeux
Posté le 23-10-2012 à 00:46:47  profilanswer
1ere barrette sans erreur après plus d'une heure de test , 5 passes +
Je testerais les 2 autres demain car c'est quand meme long
Je garde cette seule barète jusqu'a demain pour voir si tout roule
Message édité par yeux le 23-10-2012 à 16:34:21
n°8487008
yeux
Posté le 23-10-2012 à 15:59:05  profilanswer
Est ce que si un slot de la carte mère est défectueux memtest va me faire des erreurs ?
Pour savoir si je dois tester les 2 autres slots avec une barrette qui marche sur le 1er ?
Message édité par yeux le 23-10-2012 à 16:33:58
n°8487013
didadidido​u
Posté le 23-10-2012 à 16:02:41  profilanswer
Bah testes tes autres barettes une par une sur leur slot respectif, et si t'as une erreur, change le slot ou la barette. Comme ça tu fais tout en trois test au lieu de t'amuser à tester chaque barette sur chaque slot, tu t'en sors pas sinon.
Message édité par didadididou le 23-10-2012 à 16:03:11
n°8487362
yeux
Posté le 23-10-2012 à 20:23:17  profilanswer
Ok bien après 6h de test environ,
6 passes barrette par barrette,
4 passes avec les 3 en meme temps
Aucune erreur, peu etre que les écrans bleus venait d'une mauvaise config bios, après le clear cmos toujours aucun problème.. en espèrent que ca continue..
n°8487642
yeux
Posté le 24-10-2012 à 03:10:53  profilanswer
cette fois si s'en est trop j'achète une carte mère demain
j'ai éteins mon pc 2 heures , et voila qu'il ne démarre plus
redémarrage en boucle , alors que tout allez bien avant hier
Je l'allume il s'éteint au bout de 3 secondes , ni affichage ni bip ni rien, redémarre tout seul , s'éteint, redémarre, s'éteint, redémarre, s'éteint, redémarre,  toutes les 3 secondes....
et ce avec n'importe quelle barrette
on dirais carrément que quelqu'un me hack , j'ai jamais eu autant de problème avec un pc en une si courte période,
j'ai retiré la pile de bios et j'attends pfff
Message édité par yeux le 24-10-2012 à 03:16:15
n°8487647
yeux
Posté le 24-10-2012 à 03:45:14  profilanswer
il a démarré... c'est n'importe quoi
n°8487718
alein
Posté le 24-10-2012 à 09:37:30  profilanswer
en enlevant la pile tu as fais un clear cmos. si le problème de reboot en boucle venait du BIOS, il a été, par ce fait, éliminé.
ce qui est compliqué dans ton cas c'est que la panne à l'air très aléatoire.
n°8488034
yeux
Posté le 24-10-2012 à 14:57:26  profilanswer
bah j'ai rien compris car, en remettant la pile, le pc a démarré, aucun affichage ni bip pendant plusieurs secondes, comme si il était freezé avec toutes les diodes de la carte mère allumé, puis il a démarré tout seul au bout de 30 seconde vers la, et le clear cmos n'avait meme pas été fait, (pourtant j'avais meme appuyé sur le bouton de la carte mere clearcmos) mes configs bios toujours là.
Le pc tourne depuis hier sans prob
je comprend rien
n°8488094
alein
Posté le 24-10-2012 à 15:44:38  profilanswer
j'ai des doutes sur ta carte mère quand même...
n°8488110
yeux
Posté le 24-10-2012 à 16:02:23  profilanswer
Moi aussi c'est clair, elle va viré très vite
le truc c'est que maintenant une fois le pc démarré , j'ai plus de problème :s
Message édité par yeux le 24-10-2012 à 17:57:06
n°8488261
yeux
Posté le 24-10-2012 à 17:57:35  profilanswer
a bah si , je vien de rentré et il était encore en train de faire des reboots en boucle...
et now elle ne démarre plus du tout, ni bip ni affichage , retiré la pile , clearclmos , damarage sans périphérique etc rien ne marche
Allez merci quand meme de m'avoir aidé, je change de carte mère !
Message édité par yeux le 24-10-2012 à 19:09:58
 Page :   1  2
Page Suivante
GROS problème graphique HELP !!!gros Probleme de ssd
Gros problème de connectique USB 3 sur DD externesGros Problème bios uefi gigabyte
msi GTX560 ti gros probleme sur mon PC helpGROS problème nouvelle configuration
Gros problème de plantage en jeu ! GTX 470 Nvidia.Gros problème avec config neuve.
Plus de sujets relatifs à : GROS problème pc
