3842 connectés
  problème timing mémoire corsair
n°4035211
bro3014
Posté le 26-04-2005 à 17:40:22  profilanswer
Bonjour à tous, j' ai acheté depuis peu, deux barettes de mémoire corsair : CMX 512 3200 C2.
Je croyais qu' elles auraient des timings de 2.2.2.6, mais quand je lance cpu-z, je remarque qu' elles ne sont qu' en 3.3.3.6.
Je tiens à signaler, qu' elles sont en dual chanel. Et j' aimerais savoir pourquoi elles ont des timings aussi bas.
Merci d' avance
n°4035218
Conkistuad​or
Posté le 26-04-2005 à 17:41:45  profilanswer
les timing se mette par défaut en 2.2.2.6 normalement ou il faut les régler dans le bios
Jean-Claude DUS avec un D comme DUS
n°4035444
bro3014
Posté le 26-04-2005 à 18:49:06  profilanswer
c' est bizarre, car c' est pourtant de la ram faite pour les timings 2.2.2.6 donc normalement elles se mettent avec ces timings normalement, mais c pas à cause du dual chanel ou hyper transport que ça fait ça ?
n°4035465
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 26-04-2005 à 18:57:06  profilanswer
t'as le droit de poser ta config tu sais...
n°4035466
extraterre​stre
Posté le 26-04-2005 à 18:57:09  profilanswer
Sinon tu vas dans le bios et tu les règles selon tes désirs 2-2-2-6 mais par contre tu dois certainement règler son voltage @ 2.8V pour qu'elles tiennent @ ces timings là (enfin sur mon ancienne config il leur fallait 2.8V pour encaisser ces timings agressifs..)
n°4035483
bro3014
Posté le 26-04-2005 à 19:01:27  profilanswer
Pour ceux qui veulent ma config c :
amd athlon 64 3500 +
2 barettes cmx 512 3200 c 2
6800 gt
dd hitachi 160 go sata
mobo : abit av8
Je voulais aussi savoir si y' a une différence entre des cas 2 et 3, car si le jeu en vaut pas la chadelle, j' vais pas changer les reglages
n°4035499
starconsol​e
Posté le 26-04-2005 à 19:04:20  profilanswer
Non, la différence n'est pas visible
perso je suuis passé de 3-4-4-8 à 2-3-2-5, c'est RAS !
n°4037216
proximus
Posté le 27-04-2005 à 11:41:08  profilanswer
faut régler dans le bios ( perso de 3-3-3-8 sur mon athlon je suis passer a 2-3-3-5 sans problème et sans toucher au voltage).
La memoire ne se met pas toujours en timing optimum suivant la mobo.
n°4080206
le_lorenzo
Posté le 17-05-2005 à 23:55:10  profilanswer
peu etre que c'est le fait d'etre sur une platforme amd qui augmente ses timings.
Certaines barrettes sont sensibles a la platforme
Problème de tiroir avec mon graveur DVDproblème boot, pc HS?
[Probleme] ma 9800 PRO est-elle une SE ?Probleme de courant avec boitier CPL
twinmos - corsair valueProblème avec FX5700LE 128Mo 3DMark03
bi-ecran probleme !Probleme de reboot avec geforce 6600 GT - ASUS N6600
probleme de Geforce 6600 GT AGP ASUS !![URG] Probleme écran avec bande "orange" et pas de boot d'XP
Plus de sujets relatifs à : problème timing mémoire corsair
