3567 connectés
  Gros problème graphique
n°9530882
celto
Posté le 22-06-2015 à 19:04:39  profilanswer
bonjour, je viens ici en étant désespéré et un peu en "rage", je vous explique mon problème:
J'ai changé ma carte mère et mon processeur il y a deux jours et depuis mon PC au bout d'un certains temps (surtout quand je joue) plus ou moins long ce met à buguer comme je ne l'ai jamais vu avant, enfaîte au bout d'un certain temps mes écrans se figent pendant une seconde ou deux et puis ils se rallument avec les pixels complètement "WTF" puis se ré-éteignent et c'est comme ça jusque je force le PC à s'éteindre. Voilà.
Donc j'ai vérifié mes pilotes pour voir, ils sont à jour, mon gpu chauffe un peu même si il ne dépasse pas les 55°C
et mon CPU n'est pas ne chauffe pas un poil.
J'ai fais quelques recherches etc... et j'ai quelques hypothèses:
-Ma carte graphique à un problème
-Problèmes incompatibilité Carte Mère/ Graphique
-Carte Graphique qui se fait vieille (2 ans)  :sarcastic:
Ps: J'ai à la fin du bug un message de windows avec dessus j'ai pu voir "VIDEO_TDR_FAILLURE"
voilà j'espère que quelqu'un peut m'aider, merci !  :wahoo:
Message édité par celto le 22-06-2015 à 21:18:54
n°9531002
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 22-06-2015 à 20:40:16  profilanswer
salut
quand tu as changé la cm et le proc t as reinstallé windows?
detail de tes composants stp
n°9531026
celto
Posté le 22-06-2015 à 21:05:44  profilanswer
Merci de t'as réponse non car je n'ai pas eu besoin de formater mon DD ducoups je dois juste le réactiver en appelant le service de windows.
Mes composants d'avant sont:
-Carte mère: F2A85X-UP4 de Gigabyte
-Processeur: Athlon X4 750k quad core
J'ai changé pour:
-B85M-HD3 de Gigabyte
-i5-4570 3.20 GHz
Pour le reste:
R9 270x MSI
8 GO RAM
600 W alimentation
Voilà :wahoo:
n°9531047
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 22-06-2015 à 21:34:40  profilanswer
ne cherches pas plus loin tu dois reinstaller windows proprement avant toutes choses.
n°9531053
celto
Posté le 22-06-2015 à 21:37:33  profilanswer
Ok je vais le réinstaller je reviendrai dire si c'était le problème merci
n°9531141
celto
Posté le 22-06-2015 à 22:49:59  profilanswer
Bon après réinstallation de windows, il me dise que je dois toujours l'activer
n°9531145
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 22-06-2015 à 22:53:10  profilanswer
Ben active le?
n°9531146
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 22-06-2015 à 22:53:38  profilanswer
Mais de toute façon oui il faut une install propre avec les drivers de ta nouvelle carte mère.
n°9531148
celto
Posté le 22-06-2015 à 22:54:52  profilanswer
Donc il faut que je remette le CD fourni avec ?
n°9531184
zonka
x58 forever!
Posté le 22-06-2015 à 23:26:54  profilanswer
euh oui....
1) installation de windows
2) installation des pilotes de carte-mère etc.....
C'est....disons....standard.
n°9531217
celto
Posté le 22-06-2015 à 23:44:24  profilanswer
OUAH ! :sleep:  j'ai enfin fini et pour l'instant aucun problème, j'espère ne plus avoir le problème, merci à vous et si jamais ça continu bah j'irai voir un informaticien :hello:
n°9532701
celto
Posté le 24-06-2015 à 00:03:43  profilanswer
Bon bah après une journée ou tout aller bien j'ai encore le problème :fou:
n°9532946
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 24-06-2015 à 10:15:14  profilanswer
installation drivers recent cm sur le site gigabyte (le cd fournit doit pas dater d hier)
installation amd catalyst+driver gpu(sur le site amd)
installation des mises a jour windows
installation microsoft net.framework
as tu mis de la pate thermique sur ton processeur?
verification de l installation du jeu si par steam
n°9533683
celto
Posté le 24-06-2015 à 15:51:19  profilanswer
Oui j'en ai mis, J'ai le problème même quand je suis pas en jeu mais je suis entrain de mettre à jour windows parce que il y a des mises à jours mais windows les à pas faites ><
n°9533845
celto
Posté le 24-06-2015 à 17:03:53  profilanswer
J'ai fais tout ça mais le problème persiste --"
n°9533865
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 24-06-2015 à 17:12:47  profilanswer
t as un deuxieme pc pour tester les composants 1 par 1?
t as bien pensé a brancher l alim du port 6 pin cpu (en haut a gauche)
modele de ta ram?nombre de barrettes ?elles sont en dual channel dans les bon ports?
n°9534072
celto
Posté le 24-06-2015 à 18:39:43  profilanswer
Nan j'ai pas de 2e PC mis j'ai 2x4 GO de ram et oui elles sont bien branchés
n°9534144
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 24-06-2015 à 19:14:46  profilanswer
Quel marque et modèle l'alim?
As tu installé les drivers du HD4600? Ou désactives le dans le bios si tu n'en as pas l'utilité.
n°9534222
celto
Posté le 24-06-2015 à 19:57:55  profilanswer
Bonjour, mon alim c'est une G Power Supply de Cooler Master 600W oui j'ai installé les drivers pour le HD4600 mais je me demandais justement si il y a pas une incompatibilité entre lui et ma carte graphique :??:
Message édité par celto le 24-06-2015 à 19:58:45
Gros problème de reboot (lié à la carte graphique)carte graphique et problème internet???
Gros problème carte graphiqueaidez moi !! gros problème carte graphique.
Gros problème graphique + plantageGROS problème graphique HELP !!!
Aide gros probleme Carte Graphique Radeon HD 6850!HELP! Gros problème graphique.
Gros problème graphique sur beta Battlefield 3 [RESOLU][Problème Graphique] Suite à une install, Gros Bug Graphique sur le PC
Plus de sujets relatifs à : Gros problème graphique
