4278 connectés
  aidez moi !! gros problème carte graphique.
n°8891519
cayenne79
Posté le 09-10-2013 à 22:18:48  profilanswer
Bonjour tous le monde, il  y a 2 ou 3, j'ai décider de changer de carte graphique et d'alimentation, j'ai commandé une carte graphique asus nvidia gtx 660 oc et une alimentation corsair cx 500w. La commande est arrivé il y a 1 ou 2 semaines, j'ai installé tous le matos, pilotes ... niveau pilote je suis à jour, j'ai la version 327.23. Et le problème c'est que je n'est pas beaucoup de fps pour une bonne carte graphique; sur aion, en ultra 1360X768 taille écran @ 60 ips j'ai entre 20 et 25 en ville et 40 et 45 autour des mobs.
Sur lol en arma, j'ai entre 30 et 50 ips en ultra. j'ai la même choses que avant. presque rien qui n'a changer. Franchement je suis hyper dégouter d'avoir dépensé si chère pour une carte graphique qui ne gaz pas. :(
j'ai regarde avec moniteur de ressource, aucun coeur sature donc ce n'est pas cpu limited.
Le processeur (cpu) chauffe que à 37°C et la carte graphique (GPU) à 34°C.
config : http://forum.hardware.fr/configura [...] =cayenne79
teste : http://www.3dmark.com/3dm/1370707
comparaison : http://www.3dmark.com/compare/is/978202/is/107866
SVP help.
merci de répondre bonne soirée.
Message édité par cayenne79 le 09-10-2013 à 22:41:24
n°8891569
Posté le 09-10-2013 à 22:54:36  answer
SVP help.
Je ne vois pas trop ce qui te chagrine, les valeurs sont correctes
La carte n'est pas mauvaise mais tu aurais tu prendre une TI au lieu d'une O/C surtout si tu joues en ultra  (Pour une bonne raison : texel rate donc tout ce qui est améliore la qualité comme le fitrage anisotropique)
http://www.hwcompare.com/13296/gef [...] tx-660-ti/
http://nsa33.casimages.com/img/2013/10/09/131009110218165434.jpg
Accessoirement tu ne dis pas ce que tu avais avant comme carte  ni ce que tu as comme processeur
De plus les valeurs "de chauffe" ne sont pas obtenues en jeu, mais au repos
Message édité par Profil supprimé le 09-10-2013 à 22:58:12
n°8892215
cayenne79
Posté le 10-10-2013 à 16:09:49  profilanswer
Salut, mon ancien carte graphique étais une msi nvidia gt 440 mon processeur est un amd phenomII X6 1065T.
sinon les température que j'ai pris c'était pendant que je jouer à aion étais celle donné. et ça fesait 45 minutes que je jouer.
tous à l'heure quand je jouer à aion, en jeu : Le processeur (cpu) chauffait à 42°C et la carte graphique (GPU) à 39°C.
ce qui m'ennuie vraiment, c'est les fps pour une gtx 660. j'en conais qui on une gtx 660 et il tourne à 50 fps sur bf3, 60 tous le temp sur aion et league of legend.
Donc il y a vraiment un gros gros problème.
Message édité par cayenne79 le 10-10-2013 à 16:11:15
n°8892450
Posté le 10-10-2013 à 19:16:34  answer
Ben tu mets tout en ultra donc c'est normal. Du reste BF3 en ultra et en high visuellement ca ne se voit pas parce qu'ils ont "castré" le moteur frossbite après la beta pour que tout le monde puisse y jouer, et il n'est utilisé du coup qu'à 35% de ses capacités
Ensuite relie ce que j'ai mis sur l'anisotropique, et la différence avec la TI
Puis tu sais, les gens qui disent que.. sur tel jeu, ils ne disent pas tout
Avec un .cfg pour BF3 et quelques réglages dans le profil NVIDIA  je monte jusqu'à 127 fps mais ca ne veut rien dire (je n'ai qu'une 580) si je fais les réglages par défaut c'est du 57 FPS en moyenne avec mon modèle (donc à 1 FPS près d'une 670)
Sinon je réaffrime qu'en jeu (surtout aux vues de certains jeux gourmands que tu cites et avec tes réglages)  ta carte ne peut pas etre à 39¨c ou alors elle est refroidie avec un peu d'azote liquide :-)
Du coup je doute sur ton "pas CPU limited aux vues de cela, parce si ton CPU doit traiter pas mal d'informations il va souffrir sur les jeux récents (en gros à un poil près ca correpond à un Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz, ce qui n'est pas suffisant
Se rappeler qu'en ULTRA on arrive souvent aux limites CPU/GPU et si tu regardes des comparatifs, meme certaines cartes hauts de gammes de différentes catégories (670 à 780) n'ont que peu de FPS de différences
http://nsa33.casimages.com/img/2013/10/10/131010071735171552.jpg
Message édité par Profil supprimé le 10-10-2013 à 19:19:09
Choix carte graphique pour configConseil upgrade carte vidéo
Problème USB 3.0 sur zalman Z11+Une bonne carte mère µATX 1155 pour 80€?
Carte graphique et ventilation[Aide] Cherche adaptateur ventilateur carte graphique gtx 670
Changement de ma carte graphique
Plus de sujets relatifs à : aidez moi !! gros problème carte graphique.
