4755 connectés
  Gros Problème de disque Dur
n°5327243
jen mi
Posté le 30-01-2007 à 15:37:02  profilanswer
:jap: Bonjour,
J'ai un problème avec un deuxième disque Dur que J'ai achetée récemment.(interne 250go)
Lorsque je l'ai installée,au premier démarrage, il a été reconnu dans le bios comme "slave".
Le problème c'est qu'il a été reconnu comme slave au premier démarrage seuleument?? :pt1cable:
Maintenant il est reconnu en master comme le premier.je me retrouve donc avec 2 disques Dur en master! :??:
Résultats le pc démarre quand il veut avec, quand il refuse, un msg:"boot disk error insert..."suis obligée de redémarrer plusieurs fois pour qu'il se lance.
J'ai changée la position du cavalier sur le disque;ça na rien changé.
Mes disques sont branchés en sata et reconnu sous windows"quand il démarre", j'ai quand meme eu le temps de l'initialiser et le formater.
Le premier est un maxtor de 300go et le dernier achetée un 250 go
J'espère que quelqu'un aura la solution,je n'en peux plus.
Je vous remercie d'avance.
n°5327261
kaspapatte
Posté le 30-01-2007 à 15:45:57  profilanswer
et le bios dis quoi??????
n°5327288
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 30-01-2007 à 15:56:05  profilanswer
ben c simple sort les 2 hd, et regle le hd qui boot en master et l'autre en slave via les jumpers, ne laisse pas en cable select.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5327291
jen mi
Posté le 30-01-2007 à 15:57:15  profilanswer
Le bios dit.
Primary master disk:maxtor 300go
Secondary master disk :maxtor 250 go
n°5327296
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 30-01-2007 à 15:58:54  profilanswer
on s'en fou
verifie la config de tes hd et corrige les.
apres va dans le bios et regarde la sequence de boot des hd
n°5327297
jen mi
Posté le 30-01-2007 à 15:59:17  profilanswer
le premier qui boot en master n'a pas de jumpers a l'arriere.
quand au second j'ai essayée avec les 2 positions possibles.
n°5327356
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 30-01-2007 à 16:18:17  profilanswer
ben regarde sur le hd, en general c indique ou va sur le net
sur certains hd, pas de jumper = master
donc regarde bien et config correctement tes hd
n°5328518
jen mi
Posté le 31-01-2007 à 08:32:04  profilanswer
Suis allée voir sur le site maxtor.
je ne trouve pas le bon positionnement des cavaliers.
moi je n'ai qu'une seule rangé de broches, il y 4 broches.le jumper a 2 positions possibles:a droite ou a gauche.
Mon modele est un 6V250F0.
Par contre il est toujours reconnut dans le bios comme "master"sur l'une ou l'autre position!
Pour info,dans le bios, j'ai un disk en LBA le 300 go.
Et un autre en CHS  le 250 go est-ce normal?
Et tous les 2 en master....
hd veut bien dire disque dur??
n°5328630
kaspapatte
Posté le 31-01-2007 à 09:41:39  profilanswer
HD =hard drive =disque dur oui
Message édité par kaspapatte le 31-01-2007 à 09:41:48
Gros Gros Problème Disque Dur Non Alloué :X !GROS GROS GROS probleme sur mon Disque Dur !!
gros probleme de disque dur serial ataGros Probleme avec un disque dur serial ata
Gros problème disque dur !Gros problème d'accès à mon second disque dur (Maxtor 120 GO)
Gros probleme disque dur avec instalation de XP !Gros problème de disque dur!!
Gros problème avec mon Disque Dur, Clusters defectueux...
Plus de sujets relatifs à : Gros Problème de disque Dur
