4223 connectés
  problème puissance carte graphique
n°6302057
harimakenj​i76
Posté le 27-03-2008 à 21:53:35  profilanswer
J'ai un problème avec ma carte graphique, une 8600GT 256MB DDR3, je vais essayer de vous expliquez mon problème le plus clairement possible... Alors voila avant j'avais une Radeon x600 pro et j'ai decidé d'acheter une 8600GT 256MB DDR3 jusqu'à la pas de problème j'ai bien retirer mon ancienne et mis la nouvelle CG, installé les drivers correctement etc... Avec l'ancienne CG sur "Counter-Strike" 1.6 mes fps était la plupart du temps à 100 sauf si le serveur était vraiment remplis ou dans les smokes ou la je ramé completement, maintenant avec ma 8600GT 256MB DDR3 dans "Counter-Strike" 1.6 mes FPS tombe dans les 50 même en 5vs5 alors qu'avec l'ancienne CG non, donc en faite mon problème et la puissance de ma nouvelle carte graphique je comprend pas d'ou vien le problème mais elle apparait moin performante que l'ancienne qui est beaucoups moins puissante. Un ami à la même carte graphique et il fait tourner CS à 100 fps bloqué même Call of duty à fond son pc est pratiquement le même que moi excepté son processeur. J'ai deja formaté et le résultat est le même, la syncronisation vertical est desactivé.
Ma config :
Window XP Edition famillial SP2
Carte mere : Gigabyte GA-8I915P-G (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Processeur : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz (3014Mhz)
Carte graphique : nVidia Corporation 8600GT 256MB DDR3
2048 de ram
Si vous avez des questions n'hésitez pas Merci.
n°6306761
harimakenj​i76
Posté le 30-03-2008 à 13:44:20  profilanswer
UP
n°6306919
ikaruga_ha​cknut
Posté le 30-03-2008 à 15:05:01  profilanswer
J'ai remarqué un problème similaire sur beaucoup de forumeur, l'explication à laquelle nous sommes arrivé (au bout de 3 pages) c'est que les drivers de cette cartes sont mal optimisés pour CS1.6, c'est lié au moteur du jeu, car avec CS Source, par exemple, la personne en question était aux alentours de 150fps, il tombait à 50 avec 1.6.
Désolé, tu n'as plus qu'à te contenter de 50 ou passer à Source
mes condoléances, A+
n°6307123
harimakenj​i76
Posté le 30-03-2008 à 16:47:50  profilanswer
Ah... ça m'étonne quand même, un pote à la même et elle marche nickel et tourne à 100fps sur CS 1.6. Je devrais peut être tester sur CSS voir si je tourne bien...
Carte mère qui freeze durant le boot windows/linux/USB Keyprobleme d image sur mon ecran d ordi
quiz problème :p pas de bootAvis nouvelle config (et choix carte mère)
quelle carte mère en dessous de 100€ pour aller avec mon E8200amperage de carte graphique
Probleme affichage Geforce 8600 GT sous VistaGros probleme ecran noir au demarrage
problème Asus P5K ou Seasonic M12 avec mémoire DDR2
Plus de sujets relatifs à : problème puissance carte graphique
