3625 connectés
  Problème quantité de RAM W10
n°10432277
mlamer
Posté le 22-09-2018 à 10:30:01  profilanswer
Carte mère Gigabyte, GA-P67A-D3-B3 , en place, 4X8 Go sur les 4 plot.
Windows 10, 64 bits ne détecte que 8 Go dans les paramètres.
Et dans le bios, voici:
https://i57.servimg.com/u/f57/12/32/53/90/20180910.jpg
A votre avis?
Les ram ont été testée une par une, elles sont OK, dans n'importe quel emplacement. Mais ensemble juste 8 Go...
Merci d'avance.
n°10432279
ccp6128
Syntax error
Posté le 22-09-2018 à 10:34:02  profilanswer
Sur ta copie d'écran on voit que le BIOS détecte 4 barettes de 2 Go et pas 4x8 Go.
n°10432302
quicksilve​r01
Posté le 22-09-2018 à 11:06:13  profilanswer
comme le vdd 4*2 go = 8 go
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10432357
mlamer
Posté le 22-09-2018 à 12:52:22  profilanswer
Mais en dessous sur Total Memory Size, que 8192 .
Et sur W10 avec Speecy, pareil, 8 Go de détecté.
n°10432379
chermositt​o
Posté le 22-09-2018 à 13:42:17  profilanswer
Bjr,
on a pas la version de votre bios. Peut-être qu'il existe une mise à jour pour améliorer la reconnaissance des barrettes. Gigabyte est assez délicat en ce qui concerne la mémoire.
soit vos barrettes ne sont pas des 8go
soit si elles sont récentes, la carte mère à un problème avec la densité des puces
Soit la carte mètre a un problème avec CES barrettes précisément (marque ? )
Essayez avec une barrettes à la fois sur chacun des slots car certaines cartes mères demandent à ce que certains slots reçoivent la ram en premier.
n°10432389
Pachparla
ou par ici.
Posté le 22-09-2018 à 14:00:29  profilanswer
Qu'indique CPU-Z comme référence de ram dans l'onglet spd ?
Une petite capture pour y voir plus clair.
n°10432730
mlamer
Posté le 23-09-2018 à 00:50:27  profilanswer
Une barrette à la fois et c'est reconnu 8 Go sur chaque plot.
Que j'en mette une ou 4 c'est pareil, uniquement 8 Go de reconnu dans le bios et dans W10.
En essayant des 16 Go là, aucune n'est reconnu, ça démarre pas. Je suppose que la CM ne reconnait pas les 16Go, mais aucune info constructeur.
Là d'origine, il y a 4 barrettes de 8 Go avec un ventilo dessus...
Mais la CM n'en trouve que une et 8 Go, W10 aussi !
Du coup, Carte mère à votre avis? Je penche pour ça aussi, mais avant d'en acheter une j'aimerai confirmation. Du coup, si ça se confirme, faut trouver une CM avec socket i7 et DDR3...
En tout cas merci de vos infos.
n°10432732
ccp6128
Syntax error
Posté le 23-09-2018 à 01:07:52  profilanswer
Les barettes de 16Go de DDR3 "normales" (non ECC) sont quasi introuvables (produites tres tard et vendues uniquement en volume pour un usage pro), c'est étonnant que tu en aies sous le coude, et en effet il y a très peu de compatibilité.
Tu as les références de tes barettes de 8 Go ?
Edit - Rajouté la mention "non ECC" pour les pinailleurs :)
Message édité par ccp6128 le 23-09-2018 à 02:27:24
n°10432742
mlamer
Posté le 23-09-2018 à 01:47:37  profilanswer
Je te les donne demain.
Et si on en trouve des 16 Go:
exemple:
https://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=28|mp
n°10432746
ccp6128
Syntax error
Posté le 23-09-2018 à 02:16:43  profilanswer
C'est de la DDR4 ca ...
Les seules barettes de 16 Go DDR3 que tu trouveras "facilement" c'est de la mémoire ECC pour serveurs.
n°10432754
chermositt​o
Posté le 23-09-2018 à 06:19:16  profilanswer
Slt
votre cm, c'est révision 1 ou 2 ?
 en regardant
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] -d3-b3.pdf
les barrettes de 8g ne sont même pas indiquées.
Cela ne veut pas dire que cela ne fonctionne pas puisque la cm supporte jusqu'à 32go mais on ne peut pas savoir avec lesquelles.
Pour les 16go, aucune chance.
Message édité par chermositto le 23-09-2018 à 06:21:10
n°10432790
mlamer
Posté le 23-09-2018 à 09:47:58  profilanswer
Rev 1, et les barrettes sont des Corsair CMD8GX3M4A 1333 C7
8 Go ( 4X2 GB) 1333 MHz
Quant à la DDR 3 de 16 Go on vient de l'acheter sur Cdiscount mais n'est plus en ligne ( vieux stock?). Elles entrent bien dans le plot, mais ne fonctionnent pas.
n°10432797
ccp6128
Syntax error
Posté le 23-09-2018 à 10:21:48  profilanswer
Oui donc tu as acheté une barette de 16 Go DDR3 ECC pour serveur. Aucune chance que ca marche sur ton matériel.
Pour en revenir a ton premier problème, selon tes références, c'est un kit de 4 barettes de 2 go que tu as, soit 8 go au total.
Pour nous prouver le contraire, pourrais tu confirmer, capture d'écran a l'appui, que quand tu mets une seule barette tu vois un total de 8Go dans le BIOS ?
n°10432805
mlamer
Posté le 23-09-2018 à 10:55:59  profilanswer
Non, sur chaque barrette est écrit 2X4 Gb
Copie de la barrette.
https://i57.servimg.com/u/f57/12/32/53/90/20180911.jpg
n°10432806
mlamer
Posté le 23-09-2018 à 10:56:48  profilanswer
Et quand on ne met qu'une barrette, on a la même chose, 8 Go.
n°10432808
mlamer
Posté le 23-09-2018 à 11:02:22  profilanswer
Si ce sont des barrettes de 2 Go, pourquoi c'est marqué sur chaque Barrette?
Sinon, est-ce que ça, ça irait?
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=7|mp
n°10432809
quicksilve​r01
Posté le 23-09-2018 à 11:03:01  profilanswer
https://www.amazon.fr/Corsair-CMD8G [...] B002ZO5J32 pour moi c'est 4 berretes de  2go qui font 8 au total! c'est pas assez clair de la part de corsair mais c'est indiqué sur la barrette 4*2 go et pour moi ce n'est pas 4 puces de 2go / barrette.
n°10432811
quicksilve​r01
Posté le 23-09-2018 à 11:03:29  profilanswer
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20091205/image/mcmd8gx1.jpg
n°10432813
quicksilve​r01
Posté le 23-09-2018 à 11:06:47  profilanswer
la le descriptif est + clair : https://www.ldlc.com/fiche/PB00095844.html , si ce serait 8go par barrette ce serait vendu en tant que 32go (4*8)
n°10432821
mlamer
Posté le 23-09-2018 à 11:27:32  profilanswer
Donc est-ce que du coup je peux mettre 4 barrettes comme ça?
http://hardware.digidip.net/visit? [...] 3t10432806
n°10432922
ccp6128
Syntax error
Posté le 23-09-2018 à 14:18:38  profilanswer
Non. Ce sont des barettes de RAM haute densité non compatibles avec les processeurs Intel (c'est marqué un peu partout sur la page que c'est uniquement pour les systèmes AMD).
n°10433038
mlamer
Posté le 23-09-2018 à 18:42:51  profilanswer
Bonsoir, merci,
Ah OK, car de la RAM, c'est pas pareil pour Intel ou AMD? Je savais pas ! Et du coup quand il n'y a rien de préciser comme là?
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|mp
n°10433052
ccp6128
Syntax error
Posté le 23-09-2018 à 19:05:47  profilanswer
La plupart des barettes de RAM va sur Intel et AMD, mais tu as apparemment un très bon talent pour trouver les pièces les plus exotiques et les plus incompatibles jamais créées :)
Pour le lien que tu viens juste de poster, ce sera bon. Par contre ca me parait bien cher. D'occase je ne paierais pas plus de 50€ pour 8 go de DDR3 ...
Message édité par ccp6128 le 23-09-2018 à 19:06:26
n°10433062
mlamer
Posté le 23-09-2018 à 19:23:52  profilanswer
Lol,
Comme déjà acheté sur cDiscount les anciennes et que je vais leur faire reprendre, il faut que je rachète chez eux!
Alors si tu pouvais ( j'abuse?) chercher sur ce site le bon choix?
Ce serait cool.
merci.
n°10433064
ccp6128
Syntax error
Posté le 23-09-2018 à 19:27:37  profilanswer
n°10433068
mlamer
Posté le 23-09-2018 à 19:33:41  profilanswer
Oui, mais il n'en reste que deux, et pour faire 32Go il en faut 4, snifff...
2700x probleme voltage et temperature instable[Résolu] Problème d'accès HDD
Problème stabilité : crash jeu - Ram ? proco ? wtf ! Graph OCCT InsideRAM DDR3 choix
Problème de son avec écouteur ou casqueModèle RAM compatible avec Lenovo Y520 ?
Memoire RAM et mémoire Cache comment choisirProblème résolu
Problème SSD
Plus de sujets relatifs à : Problème quantité de RAM W10
