5314 connectés
  Fréquence d'un écran tft,comment ça marche?
n°2713011
cretool
Posté le 07-09-2003 à 20:29:37  profilanswer
Sur les tft on voit souvent que la fréquence max en 1280x1024 est de 75 hz, ça se compare ou pas à la même fréquence sur un crt?
n°2713012
Prems
Just a lie
Posté le 07-09-2003 à 20:30:15  profilanswer
Non.
Ratures - Cuisine
n°2713018
mrbebert
Posté le 07-09-2003 à 20:31:17  profilanswer
non, ce n'est absolument pas comparable, ca correspond à la fréquence de l'interface DVI.
La fréquence de rafraichissement est une notion qui n'existe pas sur TFT :)
n°2713020
cretool
Posté le 07-09-2003 à 20:32:02  profilanswer
Quelques explications siouplé!Parce que ta réponse est claire mais elle ne me fait pas avancer...
(c'était pour Prems)
Message édité par cretool le 07-09-2003 à 20:32:46
n°2713024
Prems
Just a lie
Posté le 07-09-2003 à 20:34:19  profilanswer
Les 75Hz correspondent à une fréquence d'actualisation de l'image, donc on peut considérer que chaque point individuellement peut changer de couleur à cette fréquence.
Pour un CRT, cela correspond au rafraîchissement de l'image entière, ce qui prend du temps (balayage) et donc qui fait que l'image paraît scintiller.
Ratures - Cuisine
n°2713028
cretool
Posté le 07-09-2003 à 20:36:31  profilanswer
Donc sur un tft pas de problème d'image qui décroche à cause de la vsync?
n°2713030
Prems
Just a lie
Posté le 07-09-2003 à 20:37:36  profilanswer
Le pb du décrochement se pose de la même façon, si ta CG envoie plus d'images que ton écran peut en digérer, ça coince.
Ratures - Cuisine
n°2713046
cretool
Posté le 07-09-2003 à 20:43:28  profilanswer
Sur tft en 1280x1024 à 75 hz ça pose problème ou ça roule?
n°2713048
Prems
Just a lie
Posté le 07-09-2003 à 20:44:38  profilanswer
ça posera toujours pb. Si la CG sort 150fps et le TFT n'affiche qu'en 120Hz...
Ratures - Cuisine
n°2713057
cretool
Posté le 07-09-2003 à 20:47:06  profilanswer
D'après ce que tu me dis mon 75 hz ne veut rien dire alors...
n°2713064
Prems
Just a lie
Posté le 07-09-2003 à 20:48:46  profilanswer
Si : ça veut dire qu'il affiche 75 images différentes par seconde au maximum.
Ratures - Cuisine
n°2713076
mrbebert
Posté le 07-09-2003 à 20:55:41  profilanswer
Plus précisément, l'interface peut transmettre 75 images/secondes vers l'écran :)
Ecran pas NetProblème de rezo et de fréquence
sa marche po!!!!!!!!!!!!!!a quel frequence je peux pousser un XP2600+
[Resolu] NF7-S, reboot et écran bleu sans raisonProbleme de Démarrage - Ecran Noir mais...
Traces bizarres sur mon ecran ***BRICOLAGE INSIDE***fréquence des cartes de la série geforce 4 Ti?
[Topik unik] : j'ai un ecran noir ou mon pc ne demarre pluschaintech 7njl3 : 20 secondes d'ecran noir
Plus de sujets relatifs à : Fréquence d'un écran tft,comment ça marche?
