10765 connectés
  Frame per second
Frame per second
n°7069831
klqim
Posté le 11-08-2009 à 17:21:53  profilanswer
Bonjour, je vient d'accquerir une Radeon HD4850 pour remplacer ma vielle 7600GS, mais le problème étant que le nombre de FPS n'a pas du tout changer. Je possède un AMD 64x2 5600+ @ 3.1Ghz et 2x1Go Crucial Ballistix. Est il possible que mon proc soit bridé ? J'aimerais comprendre.
n°7069853
redbull911​1
Posté le 11-08-2009 à 17:32:09  profilanswer
regarde les performance de ton cpu en jeux, si il tourne à 100% tout le temps tu seras fixé
n°7069856
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 11-08-2009 à 17:33:10  profilanswer
hum pourtant je pense pas que ton cpu limite ta carte graphique, il est encore pas trop mal.
Tu joue dans quelle résolution ? et avec quels filtres?
n°7069986
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 11-08-2009 à 18:50:11  profilanswer
soit plus précis !
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°7070043
klqim
Posté le 11-08-2009 à 19:41:35  profilanswer
Par exemple je joue a Counter Srike Source avant j'allais de 50 a 250 fps. Et j'ai changer de cg et c'est toujours pareil. Je joue en 1024x768 graphisme au minimum. Filtres au minimum.
n°7070054
olioops
Posté le 11-08-2009 à 19:51:00  profilanswer
alors ta limitation est ailleurs , lié au jeu en ligne et au serveur que tu fréquentes !!!?
peut-être aussi au proco qui commence à dater  [:airforceone]
http://www.izipik.com/images/200908/11/l2b510m90s9ah8s14x-80571-article-n-1121-comparatif-de-100-processeurs-indice-e6600_bwf4ltyymhgw.jpg
http://www.pcworld.fr/article/comp [...] bas/86451/
sachant qu'un proco qui affiche 80 fps sur un jeu , peut avoir des chutes à 30-40fps sur certaines scènes 3D lourdes !
Message édité par olioops le 11-08-2009 à 19:59:51
n°7070111
klqim
Posté le 11-08-2009 à 20:28:39  profilanswer
Merci de ta réponse. Personne n'a d'autre idée car je trouve sa bizarre.
n°7070369
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 11-08-2009 à 23:37:52  profilanswer
euh ben la réponse est la , tu joue dans une resolution très faible sans filtres, ta carte graphique ne s'exprime pas du tout, tu n'es pas cpu limited mais simplement pour que ta CG montre ce qu'elle a dans le ventre, faut monter en résolution/filtres/options
n°7070424
klqim
Posté le 12-08-2009 à 00:55:25  profilanswer
En gros je doit mettre les les textures en high quality ?
n°7070432
french_Kis​s
Universel
Posté le 12-08-2009 à 01:12:04  profilanswer
Cpu limited sur CS:S?! Je pense pas, il était très très fluide à l'époque avec un A64 3000+ et 6800GT.
Tentes peut etre une reinstall système?
n°7070447
klqim
Posté le 12-08-2009 à 02:02:02  profilanswer
J'aimerais trouvé un personne ayant la même config que moi et qui pourrais joué a CSS pour comparer.
n°7070450
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 12-08-2009 à 02:12:08  profilanswer
non mais ya pas de mystère, test tes 2 cartes dans une résolution supérieure et avec plus d'options graphiques et tu verra bien la différence, mais je ne vois pas pourquoi tu as changé de CG si c'est pour jouer en 1024x768 sans filtres, ça ne sers a rien
n°7070671
klqim
Posté le 12-08-2009 à 11:10:23  profilanswer
Nan je joue pas en 1024x768 sans filtre. Je suis en 1280x1024. Mais je ne sait pas trop comment réglé antialiasing et le filtering.  2x 4x 8x 16x ?
n°7070680
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 12-08-2009 à 11:16:34  profilanswer
tu met simplement le maximum possible tant que c'est jouable et pas saccadé.
Après je sais que certains joueurs de CS mettent exprès tout au mini pour plus de fluidité et sois-disans que ça améliore leurs perfs... bon je reste sceptique, pour moi 5000fps ou 60 c'est du pareil au même
Avec une hd4850 normalement tu peux tout mettre a fond sans aucun problème
Message édité par testo06 le 12-08-2009 à 11:17:00
n°7070696
klqim
Posté le 12-08-2009 à 11:37:37  profilanswer
OK j'essaye sa.
n°7070700
ZoMiG
Posté le 12-08-2009 à 11:39:40  profilanswer
Synchro verticale, pour le nombre de fps qui change pas :)
n°7070795
olioops
Posté le 12-08-2009 à 12:53:00  profilanswer
n°7072432
klqim
Posté le 13-08-2009 à 17:36:16  profilanswer
j'ai pas activer la syncro
  Frame per second
Cache de mon second HDDMode plein écran sur second écran, disparu ( nvidia driver )
Problème avec second disque dur interne (SATA) au démarrage!Second port PCI Express 16X P5B Deluxe
Écran bleu quand le second disque sata est branchéajout d'un second disque SATA
P5WD2-E Premium==>Impossible de se servir de second port IDE (rouge)Second disque dur Sata invisible dans le poste de travail...
Demande explication sur le FPS ( frame per second )
Plus de sujets relatifs à : Frame per second
