5866 connectés
  hepl probleme bizarre
n°2429995
sonico
Posté le 09-05-2003 à 21:26:31  profilanswer
Salut
cm abit kg7(bios 4j),athlon 1.4, radeon sapphire 9500 pro
depuis que j'ai installé ma carte graphique j'ai un probleme
lorsque je redemarre mon pc.
l'ecran reste noir tout le detail du debut n'apparait plus,
l'affichage commence a partir de la grande fenetre wds 98 qui
elle est completement deformée.
j'ai formaté et rien ne change, sinon dans les jeux aucu plantage
 cpu a 39 degres au bout de 3 heurs
pouvez-vous m'aider merci
n°2430057
sonico
Posté le 09-05-2003 à 21:50:28  profilanswer
personne svp
n°2430064
Stellayr
Un peu plus près des étoiles
Posté le 09-05-2003 à 21:51:50  profilanswer
Teste la sur une autre mobo  :??:
n°2430082
sonico
Posté le 09-05-2003 à 21:59:44  profilanswer
on m'a dit que cela pouvez etre le cm qui n'etait pas compatible
n°2430274
sonico
Posté le 09-05-2003 à 23:15:10  profilanswer
j'ai testé la carte graphique sur une autre cm abit mais avec le
bios 5w et wds millenium et windw m'a affiche :
erreur :echec de bus graphique, icompatibilité le systeme ne
peut utiliser aucun rendu acceleré.
qui peut m'aider svp
n°2430285
Stellayr
Posté le 09-05-2003 à 23:18:48  profilanswer
essaie de chercher là :
http://forum.radeonthetop.com/
Pb de détection au boot (assez bizarre)Probleme Nikon coolpix 2100...
Probleme d'affichageProbleme impression hp 710C
Probleme install W2000 avec disque SCSIprobleme de bruit assez étonnant
Problème de Disque Dur :)Gros probleme : Cache du Processeur
problème avec le cpl des catalyst 3.2 sur une R9700Problème écran sombre
Plus de sujets relatifs à : hepl probleme bizarre
