5207 connectés
  Etrange probléme
Etrange probléme
n°5594591
mushroom04​3
Posté le 16-06-2007 à 22:21:37  profilanswer
Bonsoir à tous,
Voila hier soir j'ai décidé de nettoyer de fond en comble ma tour , de ce fait je débranche tout , passe tout à la bombe dépoussiérante , enlève et remet la pate thermique bref j'essaye de refaire un truc clean à l'approche de l'été.
Seulement aprés remontage le pc ne démarre plus , la carte mére semble correctement alimentée ( voyant vert ) le ventilo de la CG tourne ainsi que celui du processeur , bref tout me parait alimenté.
J'ai testé l'alim avec la méthode du trombone , et la j'ai entendu le petit clic que mon chassis faisait quand le pc marchait convenablement.
Ma config est la suivante :
P4P800E DELUXE
6800 ULTRA.
2 GO de RAM ( corsair 512*4 value )
alim 380watt antec + sonata 2
2 dd maxtor 120go en ide
Si quelqu'un pouvait m'eclairer ca serait sympa car bon j'ai beau tourner le probléme dans tout les sens ça fonctionne pas :( .
n°5594598
redbull911​1
Posté le 16-06-2007 à 22:25:23  profilanswer
c'est quoi ta bombe depoussierante ???
n°5594602
mushroom04​3
Posté le 16-06-2007 à 22:26:15  profilanswer
La même que j'utilise a chaque fois ,  un spray anti poussiére PC que j'achete en magasin spécialisé :(
n°5594611
redbull911​1
Posté le 16-06-2007 à 22:31:57  profilanswer
c'est juste de l'air dnas ta bombe? sinon:
- ne branche que le strict necessaire et hors du boitier et vois ce que ca donne
- cmos
- essaye avec une seule barrete et regarde si tu ne t'es pas trompe dans les branchement du panel pour le bouton power
n°5594627
mushroom04​3
Posté le 16-06-2007 à 22:37:58  profilanswer
Ouep c'est juste de l'air :) , jvais essayer le coup de la barrete car le cmos ne semble rien aire
n°5594728
mike rot
Papy Mougeot, c'est l' + beau
Posté le 16-06-2007 à 23:08:25  profilanswer
J'ai eu exactement le même blème --> Disque dur H.S. (l'a pas aimé le 'dépoussiérage'...)
Ché va piano va sano...(fais pas dans l'piano, vas aux toilettes...)
n°5594737
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 16-06-2007 à 23:13:16  profilanswer
J'ai actuellement le meme problème avec un pc acer aussi que je dois dépanner (je vous rassure, ce n'est pas le mien). Bloqué sur l'écran acer, le clavier ne répond pas. J'ai déjà:
- tester avec un autre alim
- tester avec 1 seule ram
- Clear CMOS of course
- tester avec le strict minimum (video embarquée donc juste CPU+1 barrette de RAM + clavier PS2).
La mobo bip s'il n'y a pas de ram sinon rien pas un bip que dalle.
Des idées? (sachant que sans HDD ca boot pas non plus...)
n°5594750
mushroom04​3
Posté le 16-06-2007 à 23:21:54  profilanswer
J'ai le même problémes que vous trois ^^ , le truc c'est que je me sens pas de l'ammener en boutique spécialisée pour qu'ils me disent "on a rien trouvé " => ca fera 50€ :s
n°5595475
mushroom04​3
Posté le 17-06-2007 à 15:21:16  profilanswer
Je commence la série de tests ^^
n°5595969
mushroom04​3
Posté le 17-06-2007 à 18:47:27  profilanswer
Conclusion :
Les ventilateurs tournent , la carte mére est alimentée corrrectement , le processeur chauffe donc je suppose qu'il est fontionnel , bref tout semble aller sauf que je n'ai toujours pas d'image de bios a l'ecran :(, par contre quand j'allume le voyant ide qui signifie les accés HDD est perpetuellement allumé , probleme de DD?
n°5596528
mushroom04​3
Posté le 17-06-2007 à 22:24:31  profilanswer
L'alimentation peut elle etre defectueuse malgré que tout semble tourner correctement , j'entend par la pas assez de jus pour la carte mére ou quoi ?
n°5596565
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 17-06-2007 à 22:44:22  profilanswer
T'as un buzer connecté à ta mobo?
Feedback
n°5596639
mushroom04​3
Posté le 17-06-2007 à 23:28:01  profilanswer
Mon speaker a marché un temps , là il fonctionne plus ..;
n°5596642
bazooca1
Posté le 17-06-2007 à 23:29:39  profilanswer
Bon ben t'as plus qu'à tester chaque composants
Message édité par bazooca1 le 17-06-2007 à 23:29:50
Feedback
n°5596643
leparisien
j'arrete la clope ... demain
Posté le 17-06-2007 à 23:30:19  profilanswer
un "clear cmos" si pas deja essayé
ACHAT: je recherche rien pour l'instant,merci
n°5596658
mushroom04​3
Posté le 17-06-2007 à 23:43:16  profilanswer
Déja effectué le clear cmos , je vais essayer de trouver un ami chez qui je peux tester mes composants ;)
n°5598230
mushroom04​3
Posté le 18-06-2007 à 21:16:44  profilanswer
Toujours rien , je l'ammene demain dans une boutique spécialisée , on va voir ce qu'ils me disent .
n°5598333
crazyfrag6​8
Posté le 18-06-2007 à 22:16:40  profilanswer
J' avait un problème semblable au tien, j' avait branché une prise de l' alim a 6 trous sur une prise 4 trous de la carte mère. vérifie tes branchements.
Message édité par crazyfrag68 le 18-06-2007 à 22:16:57
n°5600720
Loupinou
Posté le 20-06-2007 à 08:58:13  profilanswer
Bonjour à tous...
Oui, je sais, je squatte un peu, mais je ne veux pas ouvrir un thread juste pour mon petit souci (qui n'en ai pas vraiment un! :D )
Depuis que j'ai installé mon XP, j'ai remarqué ceci dans mes informations matériel:
http://img507.imageshack.us/img507/3197/sanstitre1kx3.gif
Et pourtant, je n'ai qu'une seule carte de ce type...
Donc, ma question est la suivante; Comment renommer ce périphérique et virer ce "#2" qui n'a rien à faire ici :o
Merci de m'aider sur ce coup là car, j'aime pas! :na:
Trouble obsessionnel du comportement? :whistle:
n°5601933
Loupinou
Posté le 20-06-2007 à 17:53:20  profilanswer
Up  :hello:
  Etrange probléme
gros probleme étrange avec disque dur PC portable ACERNH-U12 + CM asrock -> Problème étrange !
Problème étrange --> demande avis urgentProblème de son étrange
problème étrange pour allumer le pcetrange probleme d'alim avec 2 gforce 8800gtx
Problème étrangeEtrange probleme...
Etrange probleme...Problème étrange sur SIL3114 Raid5
Plus de sujets relatifs à : Etrange probléme
