7272 connectés
  Mon pc s'éteint tout seul !! de l aide S.V.P
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5460608
anasito
Posté le 11-04-2007 à 22:46:27  profilanswer
S.V.P je connais pas trop en informartique , et j'ai deux probléme sur mon pc:
*il s'éteint tous seul lorske j'ouvre bcp d applications ou je regarde une video et quan je réallume aprés 10 minet parfois avan de se booter on me donne sur l écran une erreur : "during the last boot your frequency has......." je me rappel pas le reste, mais je vai le noter la prochaine fois
* parfois c l écran ki devien noir comme s il est tombé en veille pui aprés 2 min il se redemarre tt seul.
et on m indik sur l écran : "hardware monitore found an error" ( pour la mm raison ke le premier problém )
    que dois-je faire ?? que dois-je réparer ??
NB: je vien de changer le bloc d alimentation avec un autre de mauvaise qualité ça fai 2 mois.
Message édité par anasito le 11-04-2007 à 22:49:25
n°5460619
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 11-04-2007 à 22:49:52  profilanswer
mmm c'est dur pour te lire et pour te compendre
et si tu indique pas non plus le details de ton pc .....
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5460749
ooterreuro​o
'You could drift this car while reading a book'
Posté le 12-04-2007 à 00:29:33  profilanswer
idem, très dur a comprendre, je tablerais sur un problème de surchauffe ou d'overclocking accidentel mais je peux rien dire de plus, pas assez de détails ...
204 - No Content
n°5460857
BarraudDen
Posté le 12-04-2007 à 08:28:22  profilanswer
Peut être ta Carte Vidéo a-t-elle besoin d'une alim plus performante, certaine ont un connecteur d'alimentation dessus leur carte, il faut peut être aussi refroidir mieux le pc, en mettant un ventil supplémentaire dans le boîtier du PC.
n°5461566
anasito
Posté le 12-04-2007 à 15:18:17  profilanswer
desolé si c est difficile a comprende. car je ne suis pas de la france. mais je pense aussi ke c est a cause de l alimentation, car lorske j ai changé mon ancienne alimentation ( car elle était grillée ) ces problémes sont arrétés et et sa vien de recommencer.
   alors que me recommendez vous comme alimentation ??( marque / fréquence )
n°5461629
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 12-04-2007 à 15:48:28  profilanswer
C'est quoi ton alim actuelle ?
Ta config détaillée ?
n°5463480
anasito
Posté le 13-04-2007 à 13:41:36  profilanswer
j'ai une alimentation de trés mauvaise qualité ! je suis marocain et je l ai acheté a 90 dhs = 9£   :D c 'est une imitation de DELL fabriqué en chine.
n°5463481
anasito
Posté le 13-04-2007 à 13:41:53  profilanswer
http://img151.imageshack.us/img151/2503/systmecf2.png
Message édité par anasito le 13-04-2007 à 13:44:49
n°5463500
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 13-04-2007 à 13:48:16  profilanswer
Si tu insalles speedfan, il te dis quoi sur tes températures ?
n°5463509
anasito
Posté le 13-04-2007 à 13:50:30  profilanswer
http://img86.imageshack.us/img86/6467/kkgb4.png
n°5463517
anasito
Posté le 13-04-2007 à 13:51:49  profilanswer
je vais telecharger ce speedfan mtn
n°5463547
anasito
Posté le 13-04-2007 à 13:59:57  profilanswer
j'ai un affichage:
DELL E771p sur SiS 661 FX
n°5463579
herve_30
picard
Posté le 13-04-2007 à 14:09:34  profilanswer
meilleur alim du moment fortron grenn power
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5463581
anasito
Posté le 13-04-2007 à 14:10:26  profilanswer
je connais pas trop en informatique :S et je sais pas utiliser ce fanspeed!
http://img141.imageshack.us/img141/8497/speedlo6.png
n°5463593
herve_30
picard
Posté le 13-04-2007 à 14:13:01  profilanswer
gros probleme sur la temperature 2 ca doit etre la temperature du proc !!
ouvre ton boitier et verifie que le ventilo du processeur tourne .
n°5463594
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 13-04-2007 à 14:13:11  profilanswer
On dirait bien que ton processeur a trop chaud en tout cas.
Va dans "configure" et fais un screen de la partie où il y a toutes les températures stp.
n°5463624
anasito
Posté le 13-04-2007 à 14:21:22  profilanswer
http://img120.imageshack.us/img120/3787/sanstitrequ5.png
n°5463630
herve_30
picard
Posté le 13-04-2007 à 14:22:38  profilanswer
regarde si le ventilo du proc tourne ,sinon tu va cramer ton proc
n°5463631
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 13-04-2007 à 14:23:41  profilanswer
Ouah ça veut dire que ton CPU est à 81° !!!
--> Eteindre le PC, nettoyer le ventirad qui est sur le CPU. Au passage, vérifier qu'il est bien fixé
Si les températures sont toujours trop élevées: acheter un autre ventirad plus efficace, penser à bien ventiler la tour (ventilo à l'arrière + ventilo à l'avant)
n°5463638
anasito
Posté le 13-04-2007 à 14:25:18  profilanswer
wé ya un  ventilo qui ne tourne pas !
n°5463644
anasito
Posté le 13-04-2007 à 14:26:41  profilanswer
mtn que dois je faire ?? ( bien expliquer s.v.p )
n°5463649
herve_30
picard
Posté le 13-04-2007 à 14:27:54  profilanswer
regarde sur ta carte mere si il y a une prise marqué fan 1 ou fan 2 , avec 3 petit picots
n°5463653
anasito
Posté le 13-04-2007 à 14:29:03  profilanswer
a quoi ressemble la carte mére ?? :D ( je vous ai di je connais rien :D)
Message édité par anasito le 13-04-2007 à 14:29:17
n°5463654
herve_30
picard
Posté le 13-04-2007 à 14:30:41  profilanswer
une carte mere c'est la grosse plaque circuit imprimé . telecharge everest et donne nous le nom de ta carte mere.
le ventilo qui tourne pas c'est bien celui avec le radiateur gris ??
n°5463662
anasito
Posté le 13-04-2007 à 14:32:31  profilanswer
nn j ai pas encore ouvert le boitier mais je vois derriére le ventillateur de l alimentation qui ne tourne pas
n°5463677
herve_30
picard
Posté le 13-04-2007 à 14:35:47  profilanswer
l'alim c'est normal , il tourne que quand ca chauffe , ouvre ton boitier .
ps : voici un schema d'une carte mere :http://www.commentcamarche.net/assemblage/monter.php3
Message édité par herve_30 le 13-04-2007 à 14:36:05
n°5463697
anasito
Posté le 13-04-2007 à 14:42:00  profilanswer
j ai telechargé everest ultimate: que dois je faire ?? ( il y a bcp de menus )
n°5463704
anasito
Posté le 13-04-2007 à 14:43:36  profilanswer
Nom de la carte mère Asus P4S800-MX
n°5463705
herve_30
picard
Posté le 13-04-2007 à 14:43:42  profilanswer
clique ou il y a marqué carte mere
n°5463711
herve_30
picard
Posté le 13-04-2007 à 14:44:54  profilanswer
voila la photo de ta carte mere :http://www.asus.com/products4.aspx [...] odelmenu=1
Message édité par herve_30 le 13-04-2007 à 14:48:50
n°5463732
herve_30
picard
Posté le 13-04-2007 à 14:49:17  profilanswer
maintenant ouvre ton boitier voir si le ventilo du proc tourne
n°5463738
anasito
Posté le 13-04-2007 à 14:52:03  profilanswer
n°5463744
anasito
Posté le 13-04-2007 à 14:52:49  profilanswer
je dois eteindre le pc ?
n°5463750
herve_30
picard
Posté le 13-04-2007 à 14:53:53  profilanswer
sur le cadre noir de la carte mere , dessus il y a un radiateur gris et un ventilo , verifie qu'il tourne ...
n°5463751
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 13-04-2007 à 14:53:54  profilanswer
Bah non sinon c'est sûr que le ventilo tournera pas ^^
n°5463757
herve_30
picard
Posté le 13-04-2007 à 14:55:14  profilanswer
oui et une fois ouvert tu le rallume pour voir si le ventilo du proc tourne
 quand tu est face a ton pc , c'est la plaque coté gauche su'il faut enlever
n°5463758
anasito
Posté le 13-04-2007 à 14:55:25  profilanswer
ok je vais ouvrir le boitier mtn
n°5463765
herve_30
picard
Posté le 13-04-2007 à 14:56:14  profilanswer
il s'y connait pas en bidouille pc , le meiux est qu'il l'arrete , qu'il l'ouvre et le rallume apres ;)
n°5463785
anasito
Posté le 13-04-2007 à 15:00:20  profilanswer
http://img153.imageshack.us/img153/1214/boardtw2.jpg
la ou il ya le cercle se trouve un ventilo dans ma carte mére et elle tourne.
mais il y a bccccccccp de poussiére dedans.
Message édité par anasito le 13-04-2007 à 15:01:05
n°5463790
herve_30
picard
Posté le 13-04-2007 à 15:02:03  profilanswer
ok donc ca va etre plus compliqué , car il va falloir remplacé la pate thermique qui se trouve sur le proc . verifie au moins que ton ventirad est bien fixé , pc eteint
nettoie la poussiere mais pc eteint (si tu as avec une bombe air sec)
Message édité par herve_30 le 13-04-2007 à 15:02:55
 Page :   1  2
Page Précédente
Aide pour overcloker E6700[Aide] Plantage de CM suite à un contact éléctrique avec le boitier
Quelle timing pour de la pc 2100 et p4 2.4ghz ? aide svpaide asrock p4i65g bios et o/c
Problème Pc qui reboot tout seulJ'ai besoin d'aide pour l'achat d'un ventilateur pour carte graphique.
Au secours, besoin d'aide !!!Lecteur dvd passe ULTRA DMA à PIO tout seul...
besoin aide pour un test.aide desactivation carte 3d integrée
Plus de sujets relatifs à : Mon pc s'éteint tout seul !! de l aide S.V.P
