5879 connectés
  Quelle timing pour de la pc 2100 et p4 2.4ghz ? aide svp
n°5456984
N00bClooki​ng
Posté le 10-04-2007 à 09:48:49  profilanswer
bonjour j aimerais bien regler ma ram pour l O/C cependant apres l avoir mis a 2-2-2-6 certaine application on eut des erreures critiques je l ai donc remit en timing d origine(SPD) cependant j aimerais pouvoir en tirer le maximum ,j aimerais savoir comment on determine les meilleurs timings ma configuration est la suivante :- carte mere : Asrock P4I65G
                      - proccesseur : Intel Pentium 4Northwood, A80532, 2400 MHz O/C a 2700MHz
                      - carte graphique :NVIDIA GeForce 6600  (256 Mo AGP)
                      - alimentation : 350W (no name enfin je l ai récup dans un pc packard bell)
                      - ma ram : DIMM1: Transcend 256 Mo PC2100 DDR SDRAM timing SPD :133 MHz 2.5-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
                                     DIMM2: Micron Tech. 16VDDT3264AG-265B1 256Mo PC2100 DDR SDRAM timing SPD:133 MHz 2.5-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
ma carte mére a le dual chanel mais elle ne veut pas l activer car les barette ne sont pas semblable alors quelle ont les méme timing et frequence je ne comprend pas trop.
n°5456992
Boite de P​4
Pourquoi doesn't marche???
Posté le 10-04-2007 à 09:56:51  profilanswer
pour vérifier la stabiliter de ton Pc utilise Prime 95, et fait un torture testapres quelques heures, si il ne t'indique pas d'erreur ton pc peut être considéré comme stable (le tps dépend vraiment de chacun, moi je laisse tourner prime environ 4hr ;))
GTI's powa !!!
n°5457008
N00bClooki​ng
Posté le 10-04-2007 à 10:07:46  profilanswer
ok mais comment savoir quelle timing faut il mettre pour  tirer 100% de la ram (je ne peut pas modifier le voltage)
n°5457024
Boite de P​4
Posté le 10-04-2007 à 10:22:48  profilanswer
ben tu essaie les timming qui te plaisent(donc les plus bas) puis des que ca plante tu remontes "d'un cran"
exemple:
2/2/2/5
2/2/2/6
2/3/3/6
2.5/3/3/5
etc....
n°5457113
N00bClooki​ng
Posté le 10-04-2007 à 11:06:43  profilanswer
j ai reussi a passer les 2700MHz avec une autre frequence merci de ton aide ^^ mon pc plante plus au bot de windows je vais faire un test de stabiliter (il faut mieux d abord trouver les frequence les plus basse pour ma ram sans O/C puis trouver la frequence a laquelle elle ne plante pas et ou  windows est stable puis O/C? ou on fait les 2 en meme temps?
(c est la 1er fois que je test d autre frequence et c est mon 1er O/C )
n°5457123
Boite de P​4
Posté le 10-04-2007 à 11:14:15  profilanswer
ben en fait c'est un peux un tout donc il faut faire les deux en meme tps... un bon compromis c'est de mettre ta ram sur 2.5/3/3/5 ou 6 puis tu augmente ta fréquence...
moi je le fait dans l'autre sens, je commence avec une fréquence haute et au fur et a mesure que ca plante je baisse la fréquence ;)
n°5457139
N00bClooki​ng
Posté le 10-04-2007 à 11:20:25  profilanswer
ok mais j ai un probleme : prime 95 ne veux pas faire de torture test il met une erreure a ton avis ma ram plante? je doit madif les frequence? (j ai fait un test sous dos avec memtest 86+ (1 passe et sa allait) ou c est la frequence qui est trop elevé?
n°5457169
Boite de P​4
Posté le 10-04-2007 à 11:30:06  profilanswer
il met quoi comme erreur?
n°5457684
N00bClooki​ng
Posté le 10-04-2007 à 15:34:39  profilanswer
il me dit que je doit aller voir dans le fichier stress il met hardware failure
la j ai mis mes barrette a 2-2-2-5 et memtest 86+ n a detecter aucune erreure (j ai fait 10 passe +-2heure de bench mémoire) cependant mon pc a quelque probleme avec les programe(il met des erreures critique sous IE etc...) et il s eteint et reboot sans prevenir :s.
aide asrock p4i65g bios et o/cJ'ai besoin d'aide pour l'achat d'un ventilateur pour carte graphique.
Au secours, besoin d'aide !!!besoin aide pour un test.
aide desactivation carte 3d integréeà l'aide - re problème blocage sur shuttle sn25P
Aide pour reglage DDR dans Bios[Aide] Remplacement de carte graphique
Aide pour configuration silencieusej'ai vraiment besoin d'aide!!!
Plus de sujets relatifs à : Quelle timing pour de la pc 2100 et p4 2.4ghz ? aide svp
