4182 connectés
  PC qui s'éteint tout seul et pas rebootable de suite.
n°6622727
r0uni
Posté le 01-10-2008 à 22:44:59  profilanswer
Bon j'ai essayé d'être le plus précis possible dans le titre.  :D
Je crois que tout est dis, mon PC s'éteint tout seul lorsque je lance trop d'appli mais ça devient de plus en plus grave, la rien que de regarder une vidéo sur Dailymotion et le PC s'éteint paf.
Lorsqu'il s'éteint je dois attendre 5 grosses minutes avant de le redemarrer.
Avant il me faisait ça, j'avais du baisser la fréquence de mon processeur passant de 2Ghz à 1Ghz, mais la je ne peux plus baisser plus.
Ma config:
2600+ Barton, 512MoRAM, CM Asus A7N8X-delux, carte graphique Ati RADEON 9600 donc un truc pas du tout costaud quoi. :D
Est-ce un problème d'alim? (que j'avais déjà changé il y'a 2 ans ptet).
Si oui, quoi prendre de fiable en rapport avec ma config.
Merci  :hello:
n°6622741
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 01-10-2008 à 22:54:57  profilanswer
Essaies un stress occt. Jettes un oeil à la température du cpu pendant le stress avec speedfan.
Feedback
n°6622752
DrDooM
Posté le 01-10-2008 à 23:01:07  profilanswer
ça sent des condos qui tiennent plus le coup
n°6622757
r0uni
Posté le 01-10-2008 à 23:02:18  profilanswer
Voila ce que j'obtiens:
http://www.boostupload.com/files/image_919_Sanstitre.JPG
Solution?
Message édité par r0uni le 01-10-2008 à 23:02:36
n°6622772
bazooca1
Posté le 01-10-2008 à 23:08:38  profilanswer
T'as réussi à tenir 30 min sous occt? Si oui changes l'alim ^^
Feedback
n°6622828
r0uni
Posté le 01-10-2008 à 23:36:57  profilanswer
une référence en particulier en rapport avec ma config?
n°6622832
bazooca1
Posté le 01-10-2008 à 23:38:36  profilanswer
Fortron green power 400 W ou blue storm.
Feedback
n°6622867
r0uni
Posté le 02-10-2008 à 00:00:13  profilanswer
Merci  :hello:
n°6623044
r0uni
Posté le 02-10-2008 à 09:08:51  profilanswer
Tu peux m'en dire plus?
n°6623380
r0uni
Posté le 02-10-2008 à 13:23:39  profilanswer
[pb]Carte graphique qui s'eteintPc ne démarre plus
Audio Pc sur table de mixage, difference de volumes.PC qui ne demarre pas [Résolu]
débutante en montage PCUpgrade PC
Pc de salonbloquage PC
Confirmation config PC Gamer 700€
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'éteint tout seul et pas rebootable de suite.
