1541 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
ÉNORME PROBLEME !! Personne n'a pu encore le résoudre...
n°2390891
chiro
Vous cherchez un ours ?
Posté le 24-04-2003 à 13:51:07  profilanswer
Alors pour la RAM et le SAV ????
n°2392030
chiro
Posté le 24-04-2003 à 21:16:53  profilanswer
n°2392073
sr16
Posté le 24-04-2003 à 21:33:13  profilanswer
D'abord un coup de MemTest pendant 3 ou 4 heures.
http://www.memtest86.com/memtest86-3.0.iso.zip
C'est un utilitaire de test de ram.
Ca peut venir aussi d'un problème de nappe de disque dur.
Essaye de les changer et surtout de mettre ton disque dur tout seul.
Essaie aussi une nappe non ultra DMA pour forcer le mode lent our d'inactiver l'ultra DMA par le bios ou les drivers.
TOPIC PERMANENT Matrox Parhelia
n°2392119
arghbis
salops de dauphins
Posté le 24-04-2003 à 21:48:35  profilanswer
heu il l'a déjà testé sa RAM, et visiblement ça marche pas!
sinon, un tit coup de drive fitness sur le dur, ça peut être pas mal.
Je suppose que tu n'as pas O/C ton cpu un d'autres trucs du genre?
n°2392529
sr16
Posté le 24-04-2003 à 23:48:31  profilanswer
Oups, j'avais pas lu.
Je vais dire un truc qui as déja été dit : Look at the alim & Nappe IDE.
Malheureusement le problème c'est qu'a montgallet ils mettent souvent des boitiers avec alim de merde.
Moi j'ai mis une Antec True Power 480. C'est fou ce que ma config est devenue plus stable avec ça.
Message édité par sr16 le 24-04-2003 à 23:49:20
n°2398608
chiro
Posté le 27-04-2003 à 12:34:02  profilanswer
Mon alim est une Enermax EG301P-VB
n°2398629
chiro
Posté le 27-04-2003 à 12:40:02  profilanswer
L'alim peut être responsable des plantages lors des rafraîchissements ?
n°2398639
Chabinoux
Le roi de la bidouille de Bios
Posté le 27-04-2003 à 12:42:46  profilanswer
tu as essayer le dernier bios parce que ta mobo elle avait plein de prob avec les cg agp8x
n°2398658
chiro
Posté le 27-04-2003 à 12:48:53  profilanswer
Je viens de le télécharger : le bios pour NFS-7 V2.0
n°2398927
elbibi
Posté le 27-04-2003 à 14:33:29  profilanswer
j'ai deja vu le cas sur une duron 800
impossible de fait tourné des jeux 3d
apres avoirs fait une test en e/s cpu sa tournai nickel (il restai plus que sa, que javais pas changer :p)
donc fait un essai en changent de cpu
apres renseignemt il arrive que une parti des cpu (fonction 3d genre ect..) crame mais le cpu marche nickel sous windows..
http://www.urbanterror-fr.fr.st/
n°2398959
dolan
Made in madinina
Posté le 27-04-2003 à 14:44:54  profilanswer
:heink:  :pt1cable:  :lol:   [:claque2000]
Je reve ou quoi... il a dit que c'etait sa RAM... Nonnndidiou !!!
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2398971
elbibi
Posté le 27-04-2003 à 14:48:52  profilanswer
merde j'avais pas tout lu :heink:
au moin j'aurrai repondu d'un facon genral :p
a ceu qui aurron le futur pb :pt1cable:
n°2398997
chiro
Posté le 27-04-2003 à 14:56:57  profilanswer
Mais y a pas que la RAM... parce que j'ai pu aller sous windows avec l'autre RAM (qu'on m'a prêté) mais au lancement de counter, ça a planté... pas d'écran noir, un plantage sec... donc je ne pense pas que le problème ne vienne que de la RAM...
n°2399001
chiro
Posté le 27-04-2003 à 14:57:45  profilanswer
Et il n'y a pas que les jeux 3D qui plantaient... mais tous les jeux qui nécéssitaient un rafraîchissement (je plantais également lorsque j'allais sous windows au démarrage, au moment du rafraîchissement vers l'écran de choix des sessions).
n°2399172
koolos
Posté le 27-04-2003 à 16:01:23  profilanswer
Baisse la fréquence de ta RAM. Passe en 100 au lieu de 133 si possible. Underclocke ton processeur, et ré-essaye ...
n°2399180
morchuflex
Je pense, donc je devance
Posté le 27-04-2003 à 16:03:56  profilanswer
Peut-être "tout simplement" un conflit d'IRQ?
n°2399198
koolos
Posté le 27-04-2003 à 16:11:47  profilanswer
OUPS !!!  DDR... modifie ton FSB ....
n°2399450
Posté le 27-04-2003 à 17:54:44  answer
augmenter la tension du processeur..  a 1.7v par exemple
n°2399480
chiro
Posté le 27-04-2003 à 18:12:02  profilanswer
Donc je fais quoi ?
n°2399541
mahir
Posté le 27-04-2003 à 18:34:44  profilanswer
Peut etre la carte mere
na ???
n°2399601
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 27-04-2003 à 18:52:25  profilanswer
tu overclok??
sinon ca en ai ou ton pb??
n°2399872
chiro
Posté le 27-04-2003 à 20:35:36  profilanswer
Même endroit... j'irai à montgallet en semaine pour qu'ils me changent tt ça...
Je peux tester l'alim demain mais c'est pas une alim de marque donc niveau résultat je pourrais pas réellement comparer...
Sinon j'ai testé avec une nouvelle RAM : plantage toujours mais j'ai pu facilement aller sous windows.
J'ai également d'énormes problèmes graphiques... Il arrive que l'écran se mette à se rafraîchir tout seul et plante... ensuite après quelques minutes, il reprend mais avec des graphismes ignobles et une erreur matérielle à cause de mes pilotes de carte graphique nVidia
n°2431208
chiro
Posté le 10-05-2003 à 12:25:49  profilanswer
C'est pas pour casser le gars qui se prend pour un dieu de l'informatique mais le néophyte avait raison... Le problème venait de la carte graphique... Maintenant tu réfléchiras à deux fois avant de jeter ton dévolu sur des pauvres "néophytes"...
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme de trait blanc sur impression avec epson styluscolor 600!!Probleme avec ma nouvelle A7N8X. HELP.
Help, problème de gravure !!!probleme avec mon ARCHOS JUKEBOX 15 GO aidez moi sil vous plait
petit probleme de lecteur dvdBig probleme bien urgent
gros probleme avec une pc-cam300 1.3MP :-/ aide needed oO_OoGrave problème avec une Leadtek Geforce 3 ti 200 AIDEZ MOI SVP
Problème d'OverclockingProblème technique
Plus de sujets relatifs à : ÉNORME PROBLEME !! Personne n'a pu encore le résoudre...
