5371 connectés
  Problème technique
Problème technique
n°2385577
fragsurpat​te
Posté le 22-04-2003 à 13:40:37  profilanswer
Salut à tous.
J'ai un petit problème avec une barrette mémoire que je viens d'acheter.
J'ai une carte mère Gigabyte GA-7VAXP avec un XP 2000+ et une barrette mémoire  256 DDR PC2100.
J'ai acheté il y a 2 jours uen barrette de DDR 512 PC2700.
Bien sûr ma carte mère l'accepte mais je suis resté en FSB 266 (je ne suis pas sûr, disons le FSB qui va avec de la PC2100).
J'ai mis ma nouvelle barrette de PC2700 mais le problème est que ça plante assez souvent ou que ça reboote je ne sais pourquoi.
Je me pose la question si le problème est dû au FSB que je devrais changer pour passer en FSB333 qui correspond à ma nouvelle barrette.
Pouvez vous m'aider.
n°2385619
batmou
Posté le 22-04-2003 à 13:51:55  profilanswer
T'as rajouté ta 2700 en plus de la 2100? ou t'as changé?Precise bien.Mixer 2 barettes de taille de frequence et de marque differente peut causer blemes
n°2385620
Alpha Lead​er
Do, or do not. There's no try.
Posté le 22-04-2003 à 13:52:12  profilanswer
cherche memtest 3 et roule ce programme la (c sous dos). si tu as des ereurs, ta barette est défectueuse
n°2385629
fragsurpat​te
Posté le 22-04-2003 à 13:55:10  profilanswer
Non bien sûr, je n'ai pas mis les 2 barrettes ensemble.J'ai viré la 2100 en la remplaçant par la 2700.
n°2385647
batmou
Posté le 22-04-2003 à 14:01:14  profilanswer
Essaie de synchro le fsb(en plus t'auras de meilleures perfs,tout benef :sol: ).Sinon ta barrette est ptet pourrie(la no-name c'est pas ce qui se fait de mieux)
n°2385652
fragsurpat​te
Posté le 22-04-2003 à 14:03:51  profilanswer
Ouai je vais essayer la synchro entre le fsb et la memoire.
Je sais que la memoire générique est moyenne mais selon des tests, elle passe normalement en PC2700 avec ma carte mère contrairement à de la PC3200.
Merci, je vais essayer.
n°2385714
fragsurpat​te
Posté le 22-04-2003 à 14:28:40  profilanswer
Merci mais tu le prend ou le logiciel car je n'arrive po à le trouver
  Problème technique
Problème Bizarre (ou Phénomène étrange com vs voulez!!!)Probleme avec une 9100
Probleme tres technique imprimante !!!Problème technique dont je ne connais pas l'origine... :(
[Probleme technique] Microsoft SideWinder Precision 2probleme technique kt4 ultra
probleme technique kt4 ultra[Aide technique] Problème d'affichage graphique
Gros Problème technique disque dur !Problème technique WinTv Pci hauppauge ......très technique
Plus de sujets relatifs à : Problème technique
