4717 connectés
 Page :   1  2  3
Encore un ordinateur qui s'eteint tout seul...
n°4969443
digit8086
Posté le 06-08-2006 à 00:22:55  profilanswer
c quoi comme ddr2 car la k9n ultra semble bien capricieuse.
Normalement l'alim du boitier sonata2 est largement assez performante.
moi je pencherait pour un probleme de ram.
n°4969889
tycoat
Posté le 06-08-2006 à 11:44:30  profilanswer
Probablement un problème lié à la ram
Vérifie les timing de ta mémoire (> si mode agressif , revenir à mode normal) et sunchroniser la fréquence de ta ram sur celle du processeur (fsb)
n°4977560
kashu
Posté le 09-08-2006 à 20:08:51  profilanswer
même problème ici. k9n ultra, mémoire corsair ddr2 twinx 2x512 pc5400 et athlon 64 3200+ (aucun overclocking, tout est en "automatique" ). Reboots aléatoires. Les reboots sont assez rares, mais c'est le même symptome en tout cas (pas d'écran bleu ni rien).
Quelqu'un a essayé de mettre à jour le bios de cette CM ? Moi j'ai installé le programme spécial de msi, mais il me grise la case "mettre à jour depuis windows", et comme j'ai pas de lecteur disquette, ben je peux pas la mettre à jour (merci msi !).
n°4977994
jason44
Posté le 09-08-2006 à 22:49:55  profilanswer
verifi bien tout té driver de ta carte mere javer un peu pré le meme problem ;)
n°4980063
kashu
Posté le 10-08-2006 à 20:12:31  profilanswer
j'ai mis à jour le bios de la k9n ultra hier, et pour le moment je n'ai pas eu de reboot. je touche du bois.
n°4983929
tux1c0
tux vaincra
Posté le 12-08-2006 à 16:42:55  profilanswer
salut
j'ai un problème quasi identique, mais ça me le fait qu'en naviguant sur mon réseau local. Arrêt brutal du pc et faut débrancher la prise et attendre 30s pour que le pc redémarre.
il y a 2x1Go de ddr2 corsair pc4200, alim fortron 400W, geforce 7600GT, 1 graveur, 1 HD
les drivers sont tous à jour (nforce, amd, forceware) mais pas de flashage bios encore ...
serait-ce l'alim qui ne serait pas assez puissante ? ou un bug tout simplement de la carte mère ?
n°4983990
kashu
Posté le 12-08-2006 à 17:10:57  profilanswer
met à jour le bios de la CM (une k9n ultra aussi ?), et si après ça le fait toujours, pense à l'alim (400w c'est amplement suffisant pour une config non sli, mais il y a peut être un défaut).
n°5007903
fallen666
Posté le 23-08-2006 à 16:48:00  profilanswer
j'ai la meme carte mère K9N Ultra et le même type de crash. Pour ma part le crash intervient complètement aléatoirement, des fois sur le bureau, des fois pas du tout pendant un jour, puis le lendemain rebelotte ...
n°5007986
kashu
Posté le 23-08-2006 à 17:12:23  profilanswer
met à jour le bios si tu peux. J'avais les mêmes problèmes, j'ai mis à jour le bios et depuis ça marche parfaitement ;)
n°5008149
fallen666
Posté le 23-08-2006 à 18:15:08  profilanswer
Avant de mettre à jour le BIOS je vais attendre un peu car c'est dangereux, et puis je pense pas que le jeu en vaut la chandelle : je n'ai jamais flash de BIOS et à ce qui parait on peut perdre sa carte mère...
Sinon j'au une question Kashu depuis que tu as flash ton BIOS tu peux voir la temp de ton CPU via everest ou autre ??
Message édité par fallen666 le 23-08-2006 à 18:16:20
n°5008190
kashu
Posté le 23-08-2006 à 18:28:40  profilanswer
Oui je peux voir la température (je sais pas si je pouvais déjà la voir avant le flash).
Il y a 99% de chances que le problème de reboot soit réglé par le nouveau bios. On est plusieurs à avoir cette carte, et beaucoup se plaignent de reboots. J'en avais aussi, et depuis que j'ai mis le nouveau bios je n'ai plus aucun problème. A vous de voir si vous souhaitez régler ce problème ou non. Au pire, contactez MSI pour avoir de plus amples informations.
En soit, la mise à jour du bios est dangereuse, mais si on suit les instructions et qu'on éteint pas le pc pendant la mise à jour, il n'y a aucun danger.
n°5008270
neven
Posté le 23-08-2006 à 18:55:16  profilanswer
tu as tenté de laissé ton pc tourné en mode sans echec
dans le bios il y a des option de "réveille" par usb ou ethernet. ça n'a peut etre rien à voire mais je pense qu'interdire cela peut etre mieux.
perso j'ai déjà eu ce problème sauf que mois il ne redémarrais qu'après 1 bonne heure. c'était tout simplement l'alim qui était HS et surchauffait
n°5009303
fallen666
Posté le 24-08-2006 à 09:38:00  profilanswer
Ok Kashu, quel est la version du BIOS que tu as installé ?
L'as tu trouvé sur le site MSI rubrique notre carte mère ? donc à ce lien ?
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 731&kind=1
Enfin peut tu me donner un petit lien sur les conseils et méthodes de flash de BIOS ?
Merci d'avance :)
Edit: Faut il mettre à jour le system Driver? (celui mentionné sur le lien que j'ai mis ?)
Message édité par fallen666 le 24-08-2006 à 09:42:21
n°5009422
kashu
Posté le 24-08-2006 à 10:42:46  profilanswer
Oui, c'est sur ce site.
Il faut, télécharger le dernier bios (3.1), et mettre tous les fichiers de l'archive sur une disquette. Ensuite redémarrer avec une disquette de boot XP. Attendre d'arriver sur les commandes "dos". Insérer la disquette avec les fichiers du bios, et taper afud408.exe a7250nms.310.
Mais dans l'archive du bios il y a également un fichier word qui t'indique la manipulation à effectuer. Je te conseille de le lire (c'est en anglais par contre).
n°5010001
fallen666
Posté le 24-08-2006 à 14:23:48  profilanswer
ok, mais que veut tu dire par disquette de boot XP ?
Moi j'ai le cd d'install avec lequel je peux acceder à la console de récupération et donc à un écran ressemblant plus ou moins à un DOS. (avec l'invite de commande C:Windows on peut accéder à C: via la commande 'cd..' )
Ce n'est pas possible de le faire depuis les mises à jour automatiques de windows ?
Sinon une fois arrivé sur le DOS, je tape tout ça : 'afud408.exe a7250nms.310.' ça correspond à quoi ? :)
je vais essayer de jeter un oeuil à l'archive du BIOS.
Merci pour tes recommandations !!
Edit: Sinon pour les drivers des périphériques systèmes ça pourrait aider ?
Edit2 : J'ai parcouru le gestionnaire de périphérique et j'ai remarqué des vieilles version pour le périphérique 'ordinateur' (sous onglet ACPI multiprocesseur) et pour l'un des onglets du périphérique  'périphérique système' ... Ceux ci datent de mai 2005 !!!!
Message édité par fallen666 le 24-08-2006 à 14:33:17
n°5010057
kashu
Posté le 24-08-2006 à 14:44:48  profilanswer
Installe les drivers (si ce n'est pas déjà fait) : system drivers, amd away, amd cool and quiet, realtek hda. Ca m'étonnerait que ça résoude le problème, mais ça ne peut pas l'empirer.
AMI BIOS Flash Procedure
1. Know your model number
a. Open your case and look for the MS-XXXX number on the motherboard between the PCI slots, also check the version number that is written there as well. (some motherboards are named like 945G Neo2, make sure you have the right version number)
b. Boot up your system & take a look at the top left screen during POST, you should see something like “MSI 945P/G Neo 2 A7176IMS V3.3 Date: 04/26/06” This means the board is MS-7176 with BIOS version 3.3
Hint: Many systems are clearing this message very fast, the bios version is then unreadable, you can either press “PAUSE” or disable the “Quick Boot” in the BIOS setup.
2. Download the BIOS that matches your motherboard AND version number (some motherboards are named like 945G Neo2, make sure you have the right version number). BIOS can be found according to the CPU type of your board like if your CPU is Intel 775 type then look here
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] ntel%20P4)
if you cannot find the BIOS that matches your board, try here http://www.msi.com.tw/support/bios/more.php
3. Extract the BIOS-archive that you have downloaded by double clicking to c:\test
4. Boot your system from a Win98 or WinME boot-floppy.
How to make boot floppy in case your don’t have it ready:
For Win9X, You can type [C:\ format a:/s] from the DOS prompt.
For WinME, You can make a boot floppy from control panel--> add/remove program-->make boot floppy. Remove autoexec.bat & config.sys file if there's any.
For Win2000, there's no way to make boot floppy, so you have to either use Win9X or WinME boot floppy.
For WinXP, you can make a DOS boot disk. Go to Your Computer, right click drive A:, select Format, select copy system files.
5. When you get the A:\ prompt, type the following sequence:
C: <enter>
cd\test <enter>
C:\test> adsfi719 BIOS file
(to save or not to save old BIOS is the user’s decision)
6. Reboot your system when prompted
a la place du 5. je mettrai :
a:
(dans leur explication c'est avec un ancien fichier et c'est si tu le fais depuis le disque dur)
edit: non, ce n'est pas (à ma connaissance) possible de le faire depuis windows (merci msi !).
Message édité par kashu le 24-08-2006 à 14:45:34
n°5010326
fallen666
Posté le 24-08-2006 à 16:49:12  profilanswer
En tout cas, merci beaucoup  :)  pour toutes ces explications clairs, je vais  me préparer psychologiquement car ma Carte mère a seulement une semaine et la flinguer direct ca va me rendre malade :pfff:
Edit : L'éditeur de ce topic devrait marquer comme titre crash aléatoire pour K9N Ultra pour que les gens qui ont la même carte (et il doit y en avoir) puisse à leur tour règler leur problème voir rajouter d'auter problèmes typique dece matériel =)
Edit2: voila un lien susceptible d'aider ceux qui pourrait rencontrer des problèmes:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9466-1.htm
Message édité par fallen666 le 24-08-2006 à 16:57:52
n°5011747
fallen666
Posté le 25-08-2006 à 09:26:04  profilanswer
J'ai encore besoin d'un peu d'aide Kashu.
Bon c'est décidé cet après midi je flash mon bios une fois retournée du boulot.
Ce qui m'a décidé est arrivé hier :
J'ai installé le jeu World of Warcraft et quand je lance une partie à la fin du chargement, si tot je voie l' écran, si tot j'ai le droit à un BSOD qui est le suivant :
STOP 0x000007E,
une chaîne du genre :(0XXXXXXX , XXXXXXXX, XXXXXXX), puis
sis163u.sys Adress AA9F2D35 base at AA9EF000 , DateStamp 41ab05b9
Je ne sais pas comment identifier le problème. J'ai regardé dans mon dossier minidump et j'ai trouvé 5 fichiers .dump
En tout cas je ne sais pas si la mise à jour du BIOS va regler ce problème mais peut-etre auras tu une idée !?
n°5011991
kashu
Posté le 25-08-2006 à 11:42:52  profilanswer
Le problème pourrait être plus grave que ça. Tout ces problèmes de stabilité seraient en fait des problèmes hardware au niveau de la carte mère. Le problème est recensé sur le forum MSI : http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=99924.200
Si j'en sais plus j'ouvrirai un topic spécial.
n°5012018
fallen666
Posté le 25-08-2006 à 11:57:07  profilanswer
Je me suis renseigné sur certain forum et tout porte à croire que cet erreur :
sis163u.sys vient de mon driver Trendnet pour mon adaptateur Wifi USB.
Sinon depuis la mise à jour du BIOS, plus de crash aléatoire?
PS: Je vais flash mon BIOS à partir de MSI liveupdate, il me propose de le faire depuis windows, je vais voir ce que ca donne à moins que se soit non recommandé ?
n°5012027
kashu
Posté le 25-08-2006 à 12:01:44  profilanswer
Moi j'avais pas le droit de le faire sous windows (case grisée).
Personnellement je n'ai plus de crash, mais apparamment certains ont des crash après avoir mis à jour leur bios.
n°5012072
fallen666
Posté le 25-08-2006 à 12:18:36  profilanswer
J'ai jeté un oeuil à ton lien et ca fait peur,
mais j'ai appris qu'apperemment je peux regler mon problème de BSOD en changeant mon adpatateur USB par une carte Wifi sur PCI. Ils considèrent ce 'Fix' à 100% donc je vais essayer.
PS: Sinon MSI liveupdate me propose de faire une disquette de sauvegarde du BIOS antérieur lorsque je choisis de flash le BIOS depuis windows... va falloir rebrancher le floppy ^^
PS2: J'ai lu des topics disant que le problème de mon BSOD viendrait du driver Trendnet, je vais vérifier ça en installant un autre driver. (avant le flash)   =)
n°5012769
fallen666
Posté le 25-08-2006 à 16:17:47  profilanswer
J'ai mis le BIOS à jour (facile avec MSI liveupdate)
J'ai remplacer mon adaptateur wifi USB par une carte wifi, et je n'ai plus d'ecran Bleu sous windows...
Par encore eu de crash non plus...
Pour l'instant tout est rose mais à mon avis ca va pas durer
n°5012775
kashu
Posté le 25-08-2006 à 16:21:20  profilanswer
en fait le problème vient de la compatibilité avec les athlon X2. Si tu as un athlon simple core, normalement y'a pas (trop) de problèmes.
Tu as réussi à flasher depuis windows ?
Message édité par kashu le 25-08-2006 à 16:21:33
n°5015171
fallen666
Posté le 26-08-2006 à 17:28:14  profilanswer
Oui j'ai flashé depuis windows.
Sinon Les problèmes recommencent : crash aléatoire.
Suite à ce crash j'ai le droit de temps en temps à un IRQL not less or equal après les chargements de paramètres de windows.
Et oui j'ai un AMD X2 3800+
n°5015175
kashu
Posté le 26-08-2006 à 17:29:31  profilanswer
Tu as une k9n ultra ? Bizarre, moi j'avais pas le droit au flash depuis Windows :/
Sinon j'ai créé un topic spécial : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0114-1.htm
n°5015194
fallen666
Posté le 26-08-2006 à 17:35:55  profilanswer
Ok, je viens de voir ton poste.
Pour ce genre de problème Hardware il faut renvoyer la carte à son revendeur... pour ma part il s'agi de LDLC, et ça fait bien 10 jours que je l'ai acheté, je sens que je vais l'avoir dans l'os ....
Message édité par fallen666 le 26-08-2006 à 17:37:04
n°5017597
fallen666
Posté le 27-08-2006 à 20:13:00  profilanswer
tout aujourd'hui je n'ai eu aucun crash, et ceux depuis que j'ai enlevé l'overclock de ma Cate graphique et de mon processeur... à vérifier sur la durée.
n°5017784
PasMaster0​1
Posté le 27-08-2006 à 21:53:51  profilanswer
Y'a peut-être un problème avec les MSI K9N et les alimentations 20 Pins....cette semaine quelques personnes vont tester ça...
sinon pour le flashage de Bios, si on a pas de lecteur disquette (comme moi par exemple)...un CD de boot et une clef usb suffise (la clef pour le bios et l'utilitaire de flashage).....pour le CD de boot, je fais avec le CD de windows 98 SE :D
n°5017805
kashu
Posté le 27-08-2006 à 22:00:44  profilanswer
Justement, j'ai commandé un adaptateur 20>24 pins pour voir si je gagne en stabilité.
Et j'ai finalement réussi à flasher le bios depuis Windows ^^ (la case était plus grisée, je sais pas pourquoi). Et j'ai mis le dernier bios beta (3.22).
n°5018001
PasMaster0​1
Posté le 27-08-2006 à 23:23:44  profilanswer
Bonne nouvelle pour le flashage sous windows, moi pareil c'était grisé, mais bon, je m'étonne plus de rien :D lol
J'espère qu'on trouvera le problème cette semaine avec ces satanés K9N :)
n°5019014
fallen666
Posté le 28-08-2006 à 14:23:55  profilanswer
Pour ma part j' ai une alimentation qui a 24 pins (20 + 4).
Mon BIOS est toujours en 3.1.
Toujours pas de crash depuis que j'ai remis le FSB à 200. (donc non overclock)
Je pense que le BIOS 3.1 résoud le problème car auparavant j'avais les crash même avec un FSB de 200...
En tout cas en 7 heures de fonctionnement pas un seul crash sachant qu'auparavant j'y avais le droit toutes les 3 heures environ.
PS: c'est pas un peu risqué de mettre un BIOS beta ?
qu'en est - il si tu dois retourner à la version antérieur ?
n°5019111
PasMaster0​1
Posté le 28-08-2006 à 14:58:42  profilanswer
Il faut tester sur la durée, plusieurs jours, avec plusieurs types d'utilisation avant de crier victoire
Sinon quand je disais alimentation 24 Pins, c'est 24 Pins + 4 Pins (voire 8 et d'autres bricoles lol)
n°5019113
kashu
Posté le 28-08-2006 à 14:59:00  profilanswer
Je suis repassé en bios 3.10. Le 3.22 était plus instable que le 3.10 chez moi. Si tu dois retourner à une version antérieure, tu passes par MSI live update et tu flash sous Windows.
Pour avoir accès à tout ces bios : ftp://ftp.msi.com.tw//bios/
nom & mdp : jerryuser
n°5019312
fallen666
Posté le 28-08-2006 à 16:25:52  profilanswer
Tout à fait d'accord.
Ce qui me semble louche dans l'histoire c'est que mon o/c était vraiment pas énorme (FSB à 210).
En tout cas impossible de se fier à la température du BIOS et encore moins des utilitaires comme CoreCenter. Je pense que ce problème est une des conséquence du problème global...
D'ailleurs sur le forum MSI, les concernées parlent d' une solution qui consisterai à tout formater et tout réinstaller avec le ACPI désactivé.
Tant que je n' essuie pas un nouveau crash, cela donne un espoir. (Qu'en est -il pour vous?)
n°5019324
iniko
Posté le 28-08-2006 à 16:32:11  profilanswer
J'ai eut le même pbl, et en faite ca venais pour ma pars d'une surchauffe au niveau du procs ( la pate thermique avait disparu ??? ^^# ) quoi qu'il en soit a chaque fois que je remttais de la pate thermqiue ca tenais une semaine et rebelotte, ca venais du ventilot du procs qui étais pourris . . . vois peut etre pr le changer, je pense que ca peux venir de là.
n°5019382
PasMaster0​1
Posté le 28-08-2006 à 16:50:29  profilanswer
C'était quoi ton processeur déjà ? je suis perdu, mais il y a des processeurs AMD Athlon qui ne supporte pas d'être overclocké (certaines séries etc...)
n°5019421
kashu
Posté le 28-08-2006 à 17:00:31  profilanswer
Ca c'est pour résoudre le problème avec les Athlon X2 il me semble (vu que l'acpi en question c'est le Away Mode et que seuls les X2 en bénéficient).
n°5019573
fallen666
Posté le 28-08-2006 à 18:13:38  profilanswer
Au passage ma config:
Alimentation Forton Blue 400 W.
Windows XP SP2
Processeur: AMD 3800 X2
Carte mère: MSI K9N Ultra nforce570 --- BIOS 3.1
RAM: Corsair 512 *2 (DDR2  4200)
Carte graphique Saphire: X1900GT
Message édité par fallen666 le 28-08-2006 à 18:18:13
n°5019580
fallen666
Posté le 28-08-2006 à 18:16:17  profilanswer
Sinon iniko tu as quoi comme processeur ?
Tu me mets le doute la, ca pourrais bien être ça...
Pourtant je mets souvent le doigt sur le dissipateur (rad d'origine) il est jamais vraiment chaud... Alors dela que l'échange thermique se fasse mal... interessant.
Cependant, avant d'acheter ce proc, je suis allé sur quelque forum et l'avis suivait le fait qu'on pouvait monter à 210-220(FSB) sans toucher le Vcore et en gardant le ventirad d'origine...
PS: j'ai oublié de mentionner un problème mineur:
Impossible de mettre sa machine en veille : les ventilos continuent de tourner. Maintenant ça me force à éteindre la machine, et c'est pas plus mal ... la mauvaise habitude de laisser le pc en veille trop longtemps... :)
Message édité par fallen666 le 28-08-2006 à 18:24:44
n°5021550
fallen666
Posté le 29-08-2006 à 14:36:35  profilanswer
J'ai démonté le dissipateur, et il reste de la pâte thermique. donc le problème n'est pas la.
De plus hier j'ai eu le droit à 2 bugs de plantage dans un jeu qui ont provoqué aussitôt un crash. Les bugs du jeu se sont révélés comme l'élément pathogène déclencheur du crash...  donc le problème persiste, mais beaucoup moins souvent apperemment.
Sinon sur le forum MSI ils parlent d'un problème avec les processeurs X2, mais on en est pas sur car personne possedant un mono core a pu dire le contraire...
PS: petite question, au delà des problèmes de crash, cette 'incompatibilité' est-elle susceptible de nuir aux performances ? (à l'utilisation des deux core?)
Message édité par fallen666 le 29-08-2006 à 14:37:28
 Page :   1  2  3
pc qui s'éteint au bout de qlq secondesOu mettre le système : en partition ou sur 1 disque seul ?
PC qui s'éteint après 5 secs j'y comprend rien !!!!Mon ordi s'éteint tout seul
Ordinateur qui redémarre tout seul après l'avoir éteint ou mis en veilL'ordinateur s'éteint seul...
Mon ordinateur s'éteint tout seul !!L'ordinateur s'éteint tout seul en plein jeu et fait pin-pon, pin-pon!
PROBLEME : Ordinateur qui s'éteint tout seul sans raisonL'ordinateur ne s'éteint pas tout seul avec ma CM Asus P2BF
Plus de sujets relatifs à : Encore un ordinateur qui s'eteint tout seul...
