4269 connectés
  driver_irql_not_less_or_equal
n°2594545
Wizardos
Posté le 14-07-2003 à 13:06:34  profilanswer
Voilà j'ai ce message d'erreur qui m'arrive dans face plusieurs fois, presque n'importe quand. Mais plus fréquent si je joue a des jeux et quelques fois quand je vais sur internet.
J'ai lu un article sur Tech.Ed2002 qui parlait justement de problème mais je n'est pas trouvé le mien... La seule chose que j'ai trouvé, outils système, information système,conflit/partage: Adresse mémoire 0xF0000000-0xF1FFFFFF Contrôleur CPU vers AGP VIA Tech
                         Adresse mémoire 0xF0000000-0xF1FFFFFF NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
                         Port E/S 0x00000000-0x00000CF7 Bus PCI
                         Port E/S 0x00000000-0x00000CF7 Contrôleur d'accès direct en mémoire
                         IRQ 11 NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
                         IRQ 11 Contrôleur hôte universel USB
Rev 5 ou  ultérieur VIA
C'est ce que j'ai là-dedans, est-ce que ma cg serait en faute? Merci à ceux qui vont m'aider  :(
n°2594557
lsage
Le sage des forums
Posté le 14-07-2003 à 13:10:55  profilanswer
As-tu installé les derniers drivers VIA 4in1 pour ta carte mère (voir site fabricant)?
As-tu des points d'exclamation à coté de certaines choses du "Gestionnaire de périphériques" (Panneau de configuration > Système)?
As-tu déjà testé ta ram à l'aide de memtest?
Vérifie que tes cartes sont bien branchées, essaie d'intervertir tes cartes PCI.
Ton problème est-il apparu après l'installation d'un logiciel? D'un driver? Désinstalle-le!
n°2594573
Wizardos
Posté le 14-07-2003 à 13:15:17  profilanswer
lsage a écrit :
As-tu installé les derniers drivers VIA 4in1 pour ta carte mère (voir site fabricant)? Non
As-tu des points d'exclamation à coté de certaines choses du "Gestionnaire de périphériques" (Panneau de configuration > Système)? Non
As-tu déjà testé ta ram à l'aide de memtest? Oui, c pas la ram.
Vérifie que tes cartes sont bien branchées, essaie d'intervertir tes cartes PCI. aucune carte pci, juste 2 isa, carte de sons yamaha et modem 56k us.robotic
Ton problème est-il apparu après l'installation d'un logiciel? D'un driver? Désinstalle-le! j'avais installé starcraft mais je les  désinstallé car je jouais seulement 5-10 min et sa plantait a cause de se problème... mais sa le fait encore aussitot que je mais un jeux ou quelques fois sur le net.
n°2594577
lsage
Le sage des forums
Posté le 14-07-2003 à 13:16:18  profilanswer
Ok, alors mets à jour les drivers du chipset.
n°2594602
Wizardos
Posté le 14-07-2003 à 13:24:19  profilanswer
là vous parlez de la cm? Si ses le cas je crois que ma cm c'est une Aopen Ax63 pro je crois.
n°2594622
Wizardos
Posté le 14-07-2003 à 13:29:25  profilanswer
AX63 Pro
Category Version Language File Size Released Date
4 IN 1 Driver R4.41v(a)p7 English 1.292MB 2002/09/23
Applies to all models. This driver includes:
VIA ATAPI Vendor Support Driver
AGP VxD Driver
IRQ Routing Miniport Driver
VIA INF Driver
Note: Please remove the current version in your system before you upgrade the driver. This version supported the following OS including 98SE, NT, 2000, ME, and XP etc.
Je vais loader celui-là et je vous redonne des nouvelles merci!
n°2594681
power600
Toujours grognon
Posté le 14-07-2003 à 13:49:31  profilanswer
Doit y avoir un nom de fichier sur l'écran bleu de la mort-qui-tue-sa-race-en-maillot-de-bain.. :D
Avec le nom du fichier on peut retrouver le pilote en cause...
n°2594691
Wizardos
Posté le 14-07-2003 à 13:54:02  profilanswer
:lol:  oui méchant écrant bleu il parle souvent de changer la mémoire, ou en essayer d'autre changer de cg, ou désinstaller tout dernier logiciel blablabla et blala avec un tapon de xxx et de 0000  :pfff: Je m'y perds un peu quoi... Mais j'ai mis les drivers à jour de ma cm, je vais voir si tout va s'arranger  :hello:
n°2594715
Wizardos
Posté le 14-07-2003 à 14:01:44  profilanswer
Et non... malheureusement se n' était pas sa....  :cry: mon pc viens de rebooter tout seul cette fois-ci, je crois que c'est lié au même problème.
Voilà ce qui c'est rajouter dans conflit/partage:
Adresse mémoire 0xA0000-0xCA3FF Bus PCI
Adresse mémoire 0xA0000-0xCA3FF VIA CPU to AGP Controller
Adresse mémoire 0xA0000-0xCA3FF NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Port E/S 0x000003B0-0x000003BB VIA CPU to AGP Controller
Port E/S 0x000003B0-0x000003BB NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
.... un peu découragé...
n°2594749
power600
Toujours grognon
Posté le 14-07-2003 à 14:23:35  profilanswer
Oui d'accord mais y a pas un nom de fichier du genre "NDIS.SYS", "usbuhci.sys" ou autre chose dans le message?
il parle de la mémoire parce qu'elle est parfois en cause aussi, faut la tester en faisant un memetest.
Ca peut aussi venir d'un proc qui chauffe trop..
n°2594763
Wizardos
Posté le 14-07-2003 à 14:28:36  profilanswer
Le processeur a mon avis est correct j'y touche et il n'est pas chaud du tout.... température de la pièce. Pour ce qui est de NDIS.SYS je ne suis pas sur... mais messemble que oui. Et la ram, je les tester plusieurs fois pendant environ 1h, et jamais eu rien qui disait qu'elle était déffect....  :(
n°2594768
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 14-07-2003 à 14:29:56  profilanswer
RAM a tout les coups quand meme, et pis je connais quelqu'un qui avais plus de 3000 errrers a memtest, et jamais un plantage alors bon :D
n°2594788
Wizardos
Posté le 14-07-2003 à 14:37:03  profilanswer
3 barrettes 1x 256 et 2x 128 ... faudrait que je les test une après l'autre?
n°2594792
chrisleurn
Posté le 14-07-2003 à 14:38:58  profilanswer
test avec seulement la 256, car les incompatibilité de cas sont frequentes :D
n°2594802
Wizardos
Posté le 14-07-2003 à 14:41:27  profilanswer
ok je vais essayer et je vous en redonne des nouvelles merci!
n°2594834
TotalRecal​l
Posté le 14-07-2003 à 14:51:55  profilanswer
- surchauffe
- incompatibilité entre les rams
- driver merdique
Topic .Net - C# @ Prog
n°2594838
chrisleurn
Posté le 14-07-2003 à 14:53:24  profilanswer
TotalRecall a écrit :
- surchauffe
- driver merdique
Rhoo spa bien de faire le resumé de ce qu'on a dit :o  :D
n°2596020
Wizardos
Posté le 15-07-2003 à 00:53:46  profilanswer
bon ce qui est pour la ram je les toutes tester sur memtest et elles sont toutes bonne. J'ai remarqué par exemple que les barretes ne sont pas de même marque, 1x256 kingston et 2x128 hyundai. Alors... je ne sais pas si sa peut dérangé, il me reste à faire la mise a jour de ma cg, mais est-ce que sa peut vraiment changé quelques chose?
n°2596085
power600
Toujours grognon
Posté le 15-07-2003 à 02:38:56  profilanswer
ben si elles sont bonnes séparément faudrait les tester ensemble, pour voir.
Tu fais bien le memtest avec la version sur disquette?
Sinon une mise à jour du pilote de la carte video est à essayer de toute façon. T'as quelle version?
n°2596086
power600
Toujours grognon
Posté le 15-07-2003 à 02:43:55  profilanswer
Si c'est au radiateur que t'as touché et qu'il est froid alors y a un problème...
n°2596090
Wizardos
Posté le 15-07-2003 à 03:17:11  profilanswer
Non c,est au l'endos que j'ai touché température = ok.
Je viens de faire la mise à jour de la cg j'espère que sa va régler le problème... Je les avais testé ensemble avec memtest pour ce qui est de la mémoire avec la disquette biensur :) Bon... je vais voir d'ici là si mon pc est plus stable sinon... et bien je ne sais plus quoi faire  :(
n°2596091
power600
Toujours grognon
Posté le 15-07-2003 à 03:19:25  profilanswer
n°2596094
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 15-07-2003 à 03:23:08  profilanswer
l'endos??
Touche le radiateur s'il est froid, c'est qu'il y a un problème...
En fait si trop chaud, c'est qu'il y a un gros problème, si trop froid c'est qu'il y a une urgence.. le proco ne touche pas le radiateur ...
n°2596103
Arkan
Posté le 15-07-2003 à 05:09:17  profilanswer
quel carte mere epox tu as ?
n°2596735
Wizardos
Posté le 15-07-2003 à 13:30:07  profilanswer
bon ok le radiateur est un ptit peu plus chaud que la température de la pièce qui me semble plutot normal. Geforce2 Mx 200 32meg .
n°2596741
Wizardos
Posté le 15-07-2003 à 13:32:16  profilanswer
cm= Aopen AX63 pro
n°2598146
Wizardos
Posté le 15-07-2003 à 23:45:23  profilanswer
Bon et bien enfin de compte la mise à jour des pilotes de la cg n'a rien changé... :kaola: J'ai beau essayer n'importe qu'elle jeux et sa plante... Starcraft, sim city 3000, warcraft 2 même! Gèle totale  :( Je sais pu trops quoi faire, est-ce que vous pensez que sa pourrait être la cg?
n°2598317
Wizardos
Posté le 16-07-2003 à 02:06:11  profilanswer
up  :hello:
n°2598332
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 16-07-2003 à 02:24:51  profilanswer
pour les 4in1, tu ferais mieux de chopper les derniers.
http://www.viaarena.com/?PageID=300
Message édité par DraX le 16-07-2003 à 02:25:43
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2598346
Wizardos
Posté le 16-07-2003 à 03:05:32  profilanswer
C'est ce que j'ai fait mais tjs le même problème :(
n°2599405
Wizardos
Posté le 16-07-2003 à 15:07:37  profilanswer
Je viens d'enlever mais 2 barettes de 128meg pc-100, et j'ai pu jouer a des jeux pendant au moins 2h00, je ne sais pas si va régler le problème... Si c'est le cas pourquoi avant celà sa fonctionnait a merveille avec 1 de 256(kingston) et 2 de 128(hyundai) ?? :heink:
n°2599415
chrisleurn
Posté le 16-07-2003 à 15:11:56  profilanswer
Je t'avais dit que memetest ne resolvé pas tout ;)
n°2599424
Wizardos
Posté le 16-07-2003 à 15:15:45  profilanswer
oui je sais ;) merci!  :)
n°2599430
chrisleurn
Posté le 16-07-2003 à 15:18:24  profilanswer
Si ça marchais bien avant, c'est qu'il doit y avoir une configuration pil poil qui permet qu'elle soit compatible entre elle et aussi, faut bien faire attention au nombre de bank par barrettes  ;)
n°2599448
Wizardos
Posté le 16-07-2003 à 15:24:34  profilanswer
c'est qu'il doit y avoir une configuration pil poil qui permet qu'elle soit compatible ?? Alors quoi je peux faire? En as-tu une idée?
n°2599465
chrisleurn
Posté le 16-07-2003 à 15:28:27  profilanswer
Non aucune, faut que tu regarde avec le nombre de face pour les barrettes et ton manuel pour les mettres au bon endroit ;)
n°2601255
power600
Toujours grognon
Posté le 17-07-2003 à 11:33:31  profilanswer
Bon, faut que tu notes le nom de fichier qui est indiqué par le message d'erreur de l'écran bleu et tu nous le dises ici.
n°2601461
Wizardos
Posté le 17-07-2003 à 12:39:48  profilanswer
Voilà mon problème est réglé j'ai enlever les 2 barrettes de 128meg et tout fonctionne. Mais pourquoi avant sa fonctionnait je ne sais pas...  :pfff:
driver écran LG pour Linuxpb: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUALdriver_irql_not_less_or_equal
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL pendant l' installation de windows xp :(DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL et autres rejouissances...
driver irql not less or equalDriver Irql not less or equal => io apic ?
[DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL / W2000] Blue screenDRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ---> ????????? kesako
Plus de sujets relatifs à : driver_irql_not_less_or_equal
