7407 connectés
  DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
n°2311588
grbasile
Posté le 22-03-2003 à 13:07:46  profilanswer
Je ne suis pas bilingue et depuis 5 jours maintenant j'ai ce message en écran bleu sur mon PC.
Je ne sais pas si c'est une erreur de mémoire ou d'irql?
Si quelqu'un peut "traduire" ou me dire ce qui ne va pas!
Un grand merci d'avance.
Bug Check 0xD1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
The DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL bug check has a value of 0x000000D1. This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
Parameters
The following parameters are displayed on the blue screen.
Parameter Description
1 Memory referenced
2 IRQL at time of reference
3 0: Read
1: Write
4 Address that referenced memory
Cause
A driver tried to access an address that is pageable (or that is completely invalid) while the IRQL was too high.
This bug check is usually caused by drivers that have used improper addresses.
Resolving the Problem
To begin debugging, use a kernel debugger to get a stack trace.
n°2311590
grbasile
Posté le 22-03-2003 à 13:10:03  profilanswer
J'oubliai:
Gigabyte 7VAXP avec bios d'origine
AMD 1900+
2x 256Mo
Radeon 9700
Sound Blaster 5.1
n°2311596
DesuetCR_B
Posté le 22-03-2003 à 13:13:00  profilanswer
Memoire de merde : un petit memtest, pour en etre sur
n°2311666
grbasile
Posté le 22-03-2003 à 13:43:40  profilanswer
Memtest déjà fait, il a tourné toute la nuit soit 8H00 et 0 errors.
Je pense comme même que c'est cela!
Je vais m'acheter une PQI 512 Mo PC2700 en espérant que ça fonctionne.
n°2311690
jehuty
Bonjour les chtites n'enfants!
Posté le 22-03-2003 à 13:53:23  profilanswer
T'as d'autres cartes PCI que la SB?
T'as bien tout désactivé ce qui t'es inutile dans le bios?
Si plusieur PCI, t'as essayé de changer/inverser les cartes?
n°2311748
grbasile
Posté le 22-03-2003 à 14:17:27  profilanswer
Je n'ai que ma carte son en PCI et ma carte graphique en AGP.
n°2311763
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 22-03-2003 à 14:27:08  profilanswer
J'ai eu cet erreur quand j'avais les drviers du Modem ADSL ECI et que je restai trop longtemps sur Edonkey .....
C'est un peu une erreur bidon de windows, ca peut venir d'un tas de chose... Chez moi c'été le modem, chez mon pote c'été les drivers Detonator defectueux !!!
n°2315917
grbasile
Posté le 24-03-2003 à 12:21:43  profilanswer
Merci, oui c'est bien les logiciels de partage qui étaient mal configuré, ils pompaient trop sur ma connexion.
Je ne pensais pas que cela pouvais ainsi jouer.
quel driver sur CG gforc2 ??mise a jour driver ATI M6 et o/c???
Recherche driver pour Konica qm130 sous XPquestion toute bête chuis nul.... (driver carte graphique)
Cherche Driver pour imprimante CANON BJC600geforce 3 driver 30.xx OK ===> Driver 40.XX bloquage chargement XP
"Memory Could Not Be Read"Installation driver ati
DriverDriver NVIDIA : rundll erreur de chargement nvqtwk module introuvable
Plus de sujets relatifs à : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
