4463 connectés
  Driver ou probleme cpl
n°8946045
Edomath
Posté le 21-11-2013 à 21:32:26  profilanswer
Bonsoir, je viens de monter une configuration pour un membre de ma famille tout marche parfaitement sauf internet
La carte mère est une asush81m-plus
L'ordinateur est sous Windows 8 pro 64bits
https://www.asus.com/Motherboards/H81MPLUS/#support
J'ai téléchargé tout les fichiers nécessaire, et pour le réseau j'ai pris le seul driver qu'il y a de dispo dans la section LAN
Sinon pour ce qui est des cpl c'est deux NetSocket 200+
J'ai brancher une a ma livebox et une a l'autre ordinateur
Je les ai initialisé ( appuyé 12s ) puis j'ai appuyé 2s pour les co sur celle de la box puis celle de l'ordi mais rien ne marche..
n°8946227
Edomath
Posté le 21-11-2013 à 23:42:17  profilanswer
Ptit up
n°8946442
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-11-2013 à 10:28:00  profilanswer
Bonjour
As-tu fait un reset de ta box ?
n°8946506
Edomath
Posté le 22-11-2013 à 11:37:20  profilanswer
Ah non je l'ai juste reboot, je test ça de suite
n°8946635
forceone1
Posté le 22-11-2013 à 13:40:49  profilanswer
bonjour,
as tu bien effectue la procedure pour les associer ?
tes cpl sont bien branchés en direct sur une prise murale, pas de multiprise ?
peux tu essaye de les brancher sur la meme multiprise pour verifier les voyants ? ( ca se fait sans aucun cable ethernet de branché )
n°8946641
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 22-11-2013 à 13:48:59  profilanswer
avant de tester en CPL , est ce que tout était ok en Ethernet ?
n°8946989
Edomath
Posté le 22-11-2013 à 18:54:00  profilanswer
Bon j'ai test le reboot, c'est pas mieux ^^
J'ai bien effectué la procédure de branchement du constructeur des prises..
J'ai brancher les cpl directement sur la prise murale, et la multiprise a été brancher sur la cpl, j'ai également essayé en la branchant sur une autre prise mural.
J'ai également essayé dans plusieurs pièces de la maison.
Je branche une multi prise et je met les deux sur la même  ?
J'ai également essayé en ethernet et ça fonctionne très bien ( en simultané avec deux autres ordi ( ethernet & wifi )
Message édité par Edomath le 22-11-2013 à 18:55:02
n°8957961
Space
Posté le 01-12-2013 à 15:29:02  profilanswer
l'installation électrique de la maison est récente ou pas ?
un seul compteur ?
problème driver clé 3g d-link dwm-156Crash driver Nvidia ! D'ou vient le problème ?
Probleme de driver avec BeaverCreek Radeon HD 6520GProblème driver carte graphique graphique GTX 670
Problème de driver, Nvidia 670[Probleme] Carte son / driver / microphone ? :triste:
probleme avec le dernier driver nvidiaProblème driver carte graphique (Code 37)
probléme téléchargement driver nvidia qui n'avance pasProblème de driver pour NVIDIA GeForce 8600M GS
Plus de sujets relatifs à : Driver ou probleme cpl
