2634 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
PC Down complet, HELP !
n°10747085
seianec
Posté le 06-04-2020 à 14:10:35  profilanswer
Ah bonne nouvelle :)
Par contre évite les installations automatiques par WinUpdate des drivers ;)
Perso je vais sur DriversCloud pour vérifier que tout est bien à jour ;)
Certains ne prennent que les drivers par constructeurs......
n°10747088
Florent007
Posté le 06-04-2020 à 14:13:53  profilanswer
Oui oui je vais tout installer manuellement, c’est juste quand tu lance la première fois y’a quelques trucs qui s’installent...
BFV / STRAVA
n°10747092
Florent007
Posté le 06-04-2020 à 14:20:26  profilanswer
Pour l'instant c'est bon, je suis tellement soulagé !
Merci à vous en tout cas ! Sinon je serais encore dans la merde...  :jap:
BFV / STRAVA
n°10747201
eastride
Posté le 06-04-2020 à 17:33:57  profilanswer
je te disais de virer le gpu pour vérifier si il posait soucis, mais aussi pour soulager l'alim
et pour l'affichage, il faut bel et bien la virer du port pcie
n°10747212
Tolrahc
Posté le 06-04-2020 à 17:57:38  profilanswer
Tu dis que t'as déménagé. T'as ptet peté ton port PICE ou ta CG sur un dos d'ane ou un truc du genre ? Je dirais que ça peut arriver lors du transport, surtout avec des CG massives comme celles qui se font de nos jours... (il est plus prudent de les démonter pour le transport, c'est également une cause de DoA pour les configs neuves commandées en VPC)
Message édité par Tolrahc le 06-04-2020 à 18:03:10
n°10747321
Florent007
Posté le 06-04-2020 à 21:52:54  profilanswer
Nan mais tout est ok là, mon PC tourne impec depuis cette aprem !
Il reste juste le soucis du port USB en façade, il ne fonctionne toujours pas, point d'exclamation jaune quand je branche quelque chose dessus...
BFV / STRAVA
n°10747352
Florent007
Posté le 06-04-2020 à 23:36:06  profilanswer
Ah et un autre soucis, ça me l'avait déjà fait une fois, puis plus refait, mais j'ai un des mes 3 écrans qui depuis toute à l'heure s'éteint tout seul !
Quand je veux le rallumer rien en appuyant sur le bouton power, si je débranche électriquement la prise au dos de l'écran, rien non plus en le rallumant, et si je le débranche à la multiprise, là il se rallume !
Pour s'éteindre à nouveau quelques minutes après...
Il est branché sur une grosse prise DVI, je viens de tester en HDMI pareil...  :??:
Edit : C'est un vieux écran quand même, il a genre 8 ans, un Samsung 3D S27A950D
Message édité par Florent007 le 06-04-2020 à 23:39:59
BFV / STRAVA
n°10747416
Florent007
Posté le 07-04-2020 à 09:44:37  profilanswer
Putain... Retour des freezes !  :fou:  :fou:  :fou:
Et je pense savoir d'où ça vient..... WINDOWS UPDATE !!!
Je me suis servi toute la journée non stop de mon PC jusqu'à 2h du matin, et d'un coup je me dit que j'ai pas lancé Windows Update depuis la réinstallation.... Je fais les mises à jour, reboot, et bim les freezes non stop comme avant !!!
Et je suis quasi sur qu'hier avant de venir poster ici sur mon soucis j'ai aussi lancé les mises à jours sur Windows Update et que le soucis est apparu après, sauf que j'ai pas fait le lien sur le coup....
J'ai passé une journée complète à tout réinstaller mon PC, je suis bon pour formater et recommencer...  :cry:
Message édité par Florent007 le 07-04-2020 à 09:44:52
BFV / STRAVA
n°10747418
Regla88
Posté le 07-04-2020 à 09:51:34  profilanswer
Sauf erreur, tu dois pouvoir définir si tu veux installer ou non des drivers via Windows update.
Et à voir, c’est ça qui pose problème, donc j’essayerais :
- Débrancher le RJ 45.
- Clean install de Windows.
- Supprimer les MAJ des drivers auto.
- Brancher le RJ45.
- Prier que ça fonctionne.
n°10747421
Florent007
Posté le 07-04-2020 à 09:55:38  profilanswer
Ouais, je refais une clean install là et je touche plus au mises à jour c'est clair !
Faut que je regarde comment faire pour les virer, ou au moins que ça se lance que manuellement et pas tout seul !
J'ai test de supprimer les MAJ que je venais de faire mais ça a rien fait...
BFV / STRAVA
n°10747429
chermositt​o
Posté le 07-04-2020 à 10:21:13  profilanswer
bjr
Pour W10 , vous pouvez utiliser OetO shutup pour autoriser ou non les mises à jour pilotes et autres.
https://www.oo-software.com/fr/shutup10
Message édité par chermositto le 07-04-2020 à 10:21:42
n°10747431
Florent007
Posté le 07-04-2020 à 10:22:06  profilanswer
chermositto a écrit :
bjr
Je regarde ça dès que j'ai réinstall ! Merci
BFV / STRAVA
n°10747475
eastride
Posté le 07-04-2020 à 11:58:17  profilanswer
la dernière maj KB4541335 pose quelques soucis, désinstalles-là
n°10748266
Florent007
Posté le 08-04-2020 à 20:55:58  profilanswer
Salut !
J'avais déjà désinstallé les MAJ mais toujours les freezes...
Et étrange, j'ai pas touché au PC depuis 24h, je le rallume là, plus de freeze !  :??:
BFV / STRAVA
n°10748303
eastride
Posté le 08-04-2020 à 21:44:16  profilanswer
chipset de carte-mère hs, et ça réagirait selon la t°?
n°10748305
Florent007
Posté le 08-04-2020 à 21:46:44  profilanswer
Quand les freezes sont réapparus après la clean install le PC avait tournée toute la journée, genre plus de 12h, et c'est réapparu après la mise à jour Windows Update, donc je sais pas !
Façon vais format quand même là, tout réinstaller propre et voir, sans mise à jour Windows, ça m’enlèvera une donnée du problème...
BFV / STRAVA
n°10748352
Florent007
Posté le 09-04-2020 à 01:02:35  profilanswer
Allez fresh install ok ! Je re installe tout et je touche pas à Windows Update et je verrais...
A suivre...
BFV / STRAVA
n°10748354
eastride
Posté le 09-04-2020 à 01:11:54  profilanswer
tente le coup, mais j'en doute
je ne sais plus trop quoi en penser de ton histoire
si ce n'est d'installer le strict minimum sur ta config et de rajouter petit à petit au cas ou le soucis soit hardware
n°10748355
Florent007
Posté le 09-04-2020 à 01:15:36  profilanswer
Ouais je suis pas serein....
A la limite la carte mère HS, bon ça me foutrait les boules de tout remonter la config, mais la carte graphique putain, au prix que ça coûte...  :pfff:
BFV / STRAVA
n°10748356
Tolrahc
Posté le 09-04-2020 à 01:19:02  profilanswer
T'as peut être un périphérique HS qui ferait planter ton PC. La MAJ windows serait ce qui installe le pilote et donc active un periph défecteux.
Essaye de débrancher le maximum de trucs (cartes d'extension, périphs USB)
n°10748357
Florent007
Posté le 09-04-2020 à 01:20:31  profilanswer
Mon port USB en façade fonctionne toujours pas, message d'erreur ...
BFV / STRAVA
n°10748827
Florent007
Posté le 10-04-2020 à 01:58:36  profilanswer
J'ai trouvé ce qui me fait freeze !
https://i.imgur.com/hnfV6Sr.jpg
Technologie de stockage rapide Intel !
Quand je le désinstalle plus de freeze !
Mais quand je le vire y'a un soucis au boot, mon PC mets 4min30 chronométrées pour démarrer !  :pfff:
BFV / STRAVA
n°10748828
eastride
Posté le 10-04-2020 à 02:12:18  profilanswer
j'installe jamais le rst, j'avais testé et mon pc était un peu ralenti, loin de ton soucis quand même
en le virant ça allait guère mieux, je ne m'étais pas pris la tête à chercher plus loin, j'avais refait une instal
n°10748829
Florent007
Posté le 10-04-2020 à 02:14:45  profilanswer
Ça fait 2h que j'installe / ré install les pilotes de ce truc, différentes versions etc, je vais péter un câble ouais lol....
Je vais refaire une troisième install de W10, et tout mettre à jour en m'arrêtant avec de toucher à ce truc !
En tout cas c'est sur que c'est ça qui me fait freeze, dès que j'y désinstalle les freezes disparaissent !
Mais ça touche un truc niveau boot pour que ça mette presque 5min à démarrer le PC sans !
BFV / STRAVA
n°10748831
eastride
Posté le 10-04-2020 à 02:20:07  profilanswer
je ne saurais trop te dire
je l'utilisais quand je faisais du raid, mais sans raid c'est une catastrophe
on m'a dit que ça allait bien avec optane
conclusion, à oublier sauf raid ou/et optane
n°10748832
Florent007
Posté le 10-04-2020 à 02:23:15  profilanswer
Ce qui est bizarre c’est qu’avant j’avais ce truc installé, car tout mes pilotes étaient à jour !
Là c’est en mettant à jour un par un ce qu’il manquait que j’ai vu le soucis et les freezes apparaître !
BFV / STRAVA
n°10748833
eastride
Posté le 10-04-2020 à 02:27:22  profilanswer
tu peux avoir ton contrôleur sata à jour sans rst
n°10748834
Florent007
Posté le 10-04-2020 à 02:28:14  profilanswer
Oui, façon depuis hier le PC tournait super bien, c'est là en voulant mettre tout à jour pour voir que c'est apparu...
BFV / STRAVA
n°10751174
MamieLuLu
Posté le 15-04-2020 à 12:05:18  profilanswer
Salut à tous,
je me permets d'intervenir car j'ai eu le même genre de problèmes que toi au début : allumage du PC au matin et écrans noir avec aucun signal. Nécessité de débrancher rebrancher les câbles vidéos, redémarrer le PC plusieurs fois. Et Hier comme toi c'était fini plus aucun signal écran / clavier / souris bref aucun des ports USB ou autre ne fonctionnait. J'en parle sur le post d'une autre personne qui a eu le même soucis ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 227_1.htm.
J'ai fais plusieurs fois des clear CMOS, des flash de ma CM et j'ai tout sorti de mon boitier. J'ai obtenu des résultats très aléatoires en branchant et débranchant certains composants etc mais c'est très aléatoire je ne comprends pas trop ce qui se passe. Par exemple j'arrivai à avoir le BIOS sur mon écran en ne branchant souris et clavier qu'après être rentré dans le BIOS mais aucun signal si j'ose brancher la souris au démarrage. Des fois ça plante même sans périph USB branchés. J'ai réussit à arriver jusque dans W10 en rebranchant mon SSD mais à chaque fois que je dois rallumer mon PC je risque de ne plus avoir aucun signal.
J'ai vraiment l'impression que les dernières MAJ W10 ont foutu le bazar et je crois pas trop à des problèmes de composants qui marchait parfaitement il y a encore quelques jours... Bon pour le moment je n'arrive plus à retourner jusque dans W10 ... en plein confinement  :cry:
n°10751182
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 15-04-2020 à 12:13:13  profilanswer
Alors autant microsoft a pondu une màj de merde récemment: https://www.hardwarecooking.fr/wind [...] -pas-faire
Autant un PC qui ne boot plus du tout et n'affiche même pas le BIOS n'a strictement aucun rapport avec l'OS. C'est matériel.
Le fait que ça marchait normalement quelques jours avant ne veut absolument rien dire. N'importe quel matériel, animal, humain... Etait vivant 5 minutes avant de mourrir.
 Page :   1  2
Page Suivante
Pc hdmi tv écran noir[Need help please ] PC qui se coupe complet !!
Avis Nouveau PC Game / JeuxConfig PC famille <1000€
[Conseil] Upgrade d'un PC de 2015 pour être utilisable jusqu'en 2025PC reboot en boucle
Config 2500-3000€ (PC + Ecran + WC)
Plus de sujets relatifs à : PC Down complet, HELP !
