3509 connectés
  PC Down complet, HELP !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10746714
Florent007
Posté le 05-04-2020 à 17:48:29  profilanswer
Salut...
J’ai un gros soucis depuis quelques jours, et là mon PC est carrément down... En plein confinement la misère...
Ma config :
GeForce GTX 1080 Ti ASUS ROG Strix 11 Go OC @ 2050 Mhz
Intel I7 8700K OC @ 4,9 GHz
G.Skill DDR4 Trident Z RGB 3000 Mhz - 32 Go
MSI Z370 Gaming Pro Carbon
Seasonic Focus+ 750 Platinium
Nzxt Kraken x62
Nzxt S340 Elite - Blanc
SSD Samsung 850 EVO, 250 Go
SSD WD Blue 250 Go
Je ne sais pas si tout est lié, mais les soucis on commencés il y a plusieurs semaines, avec d’abord des problèmes d’écrans non reconnus (J’ai 3 écrans), surtout l’écran principal branché en DVI sur la carte graphique, j’avais régulièrement cet écran noir au démarrage...
Bon c’était reloud mais avec 1 ou 2 reboot tout rentrait dans l’ordre !
Ensuite, plus embêtant, il y a une dizaine de jours, un port USB en façade à commencé à ne plus fonctionner, j’avais un point d’exclamation jaune dans le gestionnaire de périphérique, j’ai tout essayé, mise à jour drivers, desinstaller les drivers, désactiver le port etc, rien, impossible de le faire re fonctionner !
J’ai abandonné, et là il y a 2 jours, j’ai commencé à avoir des problèmes de boot !
Quelques fois comme si mon SSD n’était plus reconnu, je restait bloqué sur l’écran avec le logo MSI qu’on a juste au démarrage du PC avant de rentrer dans le bios !
C’était vraiment aléatoire, des fois un reboot et ça re partait, des fois 15 reboots...
Et là, alors que j’étais sur mon PC, après un re démarrage manuel de mon PC, alors que ça fonctionnait, j’ai eu un message comme quoi il fallait que je sélectionne le bon disque disque dur pour le boot et appuyer sur une touche pour re démarrer !
J’ai tout essayé, j’ai ouvert le PC, voir si un câble était pas débranché etc, rien, j’ai du reboot 100 fois dans l’aprem le PC, rien !
Et après avoir à nouveau regardé, sans rien faire de plus, le PC à miraculeusement démarré !
Mais ça a pas duré longtemps, après l’avoir éteint, à nouveau le même soucis, et encore pire là, je ne peux plus aller dans le bios pour la simple raison qu’aucun port USB du PC ne semble fonctionner, donc plus de clavier pour appuyer et aller dans le bios !
Et j’ai direct le message : « Reboot and select proper device » !
Comme si le SSD n’était plus reconnu non plus....
Une idée les experts ? ;(
BFV / STRAVA
n°10746717
Tolrahc
Posté le 05-04-2020 à 17:57:15  profilanswer
A priori, ça me fait penser à un problème de CM, voir d'alim (plus simple à tester, même si ça me parait moins probable)
Il faudrait swapper les composants pour en avoir le coeur net.
On dirait un symptôme d'un court jus ou une d'une quelconque surtension. (Pas de fuite dans ton WC ?)
Ca peut arriver sur n'importe quelle config, d'où l’intérêt d'investir dans un onduleur correct. (et de ne pas prendre de WC à la légère, sauf absolue nécessité)
Message édité par Tolrahc le 05-04-2020 à 18:00:32
n°10746720
Florent007
Posté le 05-04-2020 à 18:01:25  profilanswer
Salut !
Le truc c’est que j’ai rien pour rester ! J’ai que mon PC et rien d’autre...
Quand tu parles d’un court jus c’est un soucis temporel ou c’est mort de chez mort ?
BFV / STRAVA
n°10746724
Tolrahc
Posté le 05-04-2020 à 18:06:00  profilanswer
D'après mon expérience, suite à un court-jus, un PC peut être soit HS complétement, soit fonctionner de façon très erratique avec les symptômes que tu décris.
J'inspecterais physiquement la CM et tes composants pour voir s'il n'y a pas eu de fuite de ton WC. (Il y a un truc pour vérifier les niveaux sur ton machin ?)
On avait des symptômes similaires au boulot avec une femme de ménage qui a mis de la javel sur le panneau arrière de la CM et rebranché tous les cables ni vu ni connu.
Au moins l'ordi était propre :whistle:
Message édité par Tolrahc le 05-04-2020 à 18:12:19
n°10746726
Florent007
Posté le 05-04-2020 à 18:07:14  profilanswer
PC hs complètement ?! oO
Mais je n’ai pas de watercooling !
BFV / STRAVA
n°10746730
Florent007
Posté le 05-04-2020 à 18:08:51  profilanswer
Et le court jus ça arrive comment ?!
BFV / STRAVA
n°10746732
Tolrahc
Posté le 05-04-2020 à 18:11:03  profilanswer
Florent007 a écrit :
Salut...
Ma config :
Nzxt Kraken x62
https://www.ldlc.com/fiche/PB00218208.html
n°10746734
Florent007
Posté le 05-04-2020 à 18:12:27  profilanswer
Oui, vu comme ça oui ! Effectivement, lol...
J’entendais par là un vrai truc WC, avec des tubes et de la flotte partout ! ;)
Bah non y’a rien pour voir si fuite je pense !
Message édité par Florent007 le 05-04-2020 à 18:12:48
BFV / STRAVA
n°10746742
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 05-04-2020 à 18:38:36  profilanswer
C'est fastidieux mais le mieux est peut-être de sortir l'ensemble et de partir avec le minimum sur la carte mère.
Après, des fois, c'est tout con mais une fois j'ai eu ce type de problème et ça venait tout simplement du câble SATA.
Sinon, remettre tout par défaut, sans overclock, sans rien de spécial. Voire en profiter pour mettre à jour ton BIOS.
Il faut que tu essayes d'isoler le problème avec la mobale sur la table et avec le minimum du du minimum dans un premier temps.
n°10746793
Florent007
Posté le 05-04-2020 à 21:00:44  profilanswer
Salut !
Mon bios est à jour j’ai la dernière version, mais je peux plus y aller dedans car aucun port USB ne fonctionne, donc plus de clavier...
BFV / STRAVA
n°10746794
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 05-04-2020 à 21:04:26  profilanswer
Peut-être as tu un clavier PS2 ??
n°10746795
Florent007
Posté le 05-04-2020 à 21:05:19  profilanswer
Nan j’ai que dalle, je viens de déménager j’ai tout bazardé le vieux matos...
BFV / STRAVA
n°10746797
Florent007
Posté le 05-04-2020 à 21:06:18  profilanswer
Au début je pensais que c’était mon SSD qui était en train de mourrir, mais le fait que tous les ports USB ne fonctionnent plus ?!
BFV / STRAVA
n°10746800
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 05-04-2020 à 21:11:07  profilanswer
J’ai pas tout lu à 100% mais j’ai l’impression que tu n’as pas essayé de faire un clear cmos.
n°10746804
Florent007
Posté le 05-04-2020 à 21:23:22  profilanswer
Non effectivement !
Je vois pas le cavalier sur la CM, il faut que je cherche sur mon tel ou c’est ! ;)
BFV / STRAVA
n°10746807
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 05-04-2020 à 21:29:24  profilanswer
Il n’y a probablement pas de cavalier. C’est la norme de nos jour. Il te faut un tournevis, plat de préférence.
n°10746809
Florent007
Posté le 05-04-2020 à 21:30:31  profilanswer
Ah ?
Je viens de trouver, il est derrière la CG, faut que je la démonte...
Tournevis ? On fait comment ?
BFV / STRAVA
n°10746812
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 05-04-2020 à 21:31:54  profilanswer
Le tournevis remplace le cavalier. Tu fais contact entre les deux pics. Et ça joue le rôle de cavalier. Après tu as peut être un cavalier....
n°10746815
Florent007
Posté le 05-04-2020 à 21:39:08  profilanswer
Je vais regarder ça ! Merci !
BFV / STRAVA
n°10746828
Florent007
Posté le 05-04-2020 à 22:11:25  profilanswer
Faut juste faire contact en posant le tournevis sur les 2 pics ?
Avec l’alim débranchée c’est bien ça ?
Je vois pas trop comment ça fonctionne avec un tournevis...
BFV / STRAVA
n°10746830
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 05-04-2020 à 22:11:54  profilanswer
Oui c’est ça
n°10746836
Florent007
Posté le 05-04-2020 à 22:26:10  profilanswer
C’est fait !
Je l’ai pas encore remontée, mais j’ai démarré le PC sans la CG et Mon clavier s’allume ! oO
BFV / STRAVA
n°10746838
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 05-04-2020 à 22:28:32  profilanswer
Ohoh intéressant :)
n°10746840
Florent007
Posté le 05-04-2020 à 22:37:47  profilanswer
Bon !
J’ai remonté la CG, reboot le PC ! Démarrage, le PC s’est éteint tout seul après le logo MSI, brusquement tout éteint, il s’est rallumé solo et fonctionne bien !
 :love:  :love:  :love:
Il s’est passé quoi vous pensez ?!
Message édité par Florent007 le 05-04-2020 à 22:38:16
BFV / STRAVA
n°10746843
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 05-04-2020 à 22:41:33  profilanswer
Je sais pas c’est bizarre.
Mais si ça peut te rassurer parfois mon pc démarre sans rien afficher.
n°10746846
Florent007
Posté le 05-04-2020 à 22:43:29  profilanswer
J’ai enlevé et remis la pile aussi tiens.
Bon je vais bien voir, je croise les doigts...
BFV / STRAVA
n°10746861
Florent007
Posté le 05-04-2020 à 23:08:57  profilanswer
Y'a un "petit" soucis, je lance une vidéo, j'ai des micros freeze toutes les 5-10 secondes, je mets une radio sur internet, pareil !  :??:
Message édité par Florent007 le 05-04-2020 à 23:10:47
BFV / STRAVA
n°10746864
Florent007
Posté le 05-04-2020 à 23:12:01  profilanswer
Ah putain c'est pas que la musique / vidéo, quand le son freeze ma souris aussi !
Edit : Wow c'est insupportable !  :ouch:
Message édité par Florent007 le 05-04-2020 à 23:13:52
BFV / STRAVA
n°10746918
quicksilve​r01
Posté le 06-04-2020 à 01:07:40  profilanswer
je dirait chipset de la cm HS :/
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10746940
eastride
Posté le 06-04-2020 à 08:02:07  profilanswer
essayes sans gpu, vu que dès que t'as branché le gpu ça a recommencé à merdé
n°10747002
seianec
Posté le 06-04-2020 à 11:30:13  profilanswer
Que le pc se lance se coupe et se rallume après un CCMOS c'est normal ma MSI le fait aussi ;)
Si t'as une clé USB, peux-tu créer une clé usb bootable de Linux? Pour écarter un problème d'OS ;)
Un test sans CG (sur la Intel HD du 6600k) est une bonne idée je +1
n°10747011
Florent007
Posté le 06-04-2020 à 11:48:43  profilanswer
 :cry:
Mais je préférerais ça que la carte graphique...
Bah avant j'avais pas ce soucis de freeze tout court, jamais eu ça avec ma carte graphique !
Linux, je vais regarder ça oui !
Et c'est un 8700, pas 6600k, par contre quand j'ai demmaré le PC sans CG hier, y'a rien qui s'affichait !?
BFV / STRAVA
n°10747012
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-04-2020 à 11:52:38  profilanswer
Normal. Faut brancher le câble de l’écran sur la carte mère.
n°10747013
Florent007
Posté le 06-04-2020 à 11:54:04  profilanswer
Ce que j'avais fait
BFV / STRAVA
n°10747014
Florent007
Posté le 06-04-2020 à 11:54:40  profilanswer
Je vais re tester ! Il faut encore que je démonte la CG ou je peux la débrancher simplement et mettre l'écran sur la CM ? J'ai galéré grave pour la sortir lol...
Message édité par Florent007 le 06-04-2020 à 12:08:51
BFV / STRAVA
n°10747026
seianec
Posté le 06-04-2020 à 12:19:12  profilanswer
Pour afficher qq chose, je retirerais la CG, ferais un CCMOS, et démarrerait...
La CM ne prend peut-être pas en compte le fait que tu ais retiré la CG et n'active pas la CG intégré au CPU ;)
n°10747031
Florent007
Posté le 06-04-2020 à 12:33:27  profilanswer
D'acc, avant je crois que je vais refaire une install de Windows propre ! Ça fait un moment que je l'ai pas fait !
BFV / STRAVA
n°10747075
seianec
Posté le 06-04-2020 à 13:54:31  profilanswer
Tester avec live Linux c'était pour t'éviter une réinstall "pour rien" ;)
n°10747083
Florent007
Posté le 06-04-2020 à 14:08:05  profilanswer
Ouais je sais, mais j'avais de toute façon envie de faire une install clean depuis quelques temps, au moins c'est fait !
Bon alors, install de W10 neuve, j'étais confiant car dans le menu de l'install, en faisant bouger le curseur de la souris aucun freeze comme sur le bureau avant !
Install finie, le PC boot, je lance direct de la musique, gros freeze de 2 secondes après 10 secondes de lecture, puis plein de freezes comme toute à l'heure, envie de pleurer....  :cry:
Puis se fait l'install automatique de 2-3 trucs, avec notamment la résolution de l'écran qui change, et là, plus de freeze !!!!!  :love:  :love:  :love:
Bon ça fait que 5 minutes, je croise les doigts, mais plus rien là !!!!  :jap:
BFV / STRAVA
n°10747085
seianec
Posté le 06-04-2020 à 14:10:35  profilanswer
Ah bonne nouvelle :)
Par contre évite les installations automatiques par WinUpdate des drivers ;)
Perso je vais sur DriversCloud pour vérifier que tout est bien à jour ;)
Certains ne prennent que les drivers par constructeurs......
 Page :   1  2
Page Précédente
Pc hdmi tv écran noir[Need help please ] PC qui se coupe complet !!
Avis Nouveau PC Game / JeuxConfig PC famille <1000€
[Conseil] Upgrade d'un PC de 2015 pour être utilisable jusqu'en 2025PC reboot en boucle
Config 2500-3000€ (PC + Ecran + WC)
Plus de sujets relatifs à : PC Down complet, HELP !
