4793 connectés
divers probleme
n°7166381
gregory850​0
Posté le 17-10-2009 à 12:20:57  profilanswer
bonjour, je voudrais savoir ou pourrais venir mon probleme si il y a  ou si c'est un coup a pas de chance.
 j'ai eu un disque dur de mort vers le mois de  mai.
un deuxieme disque mort au mois de juin.
achat de 2 nouveaux disque en juillet  : les 2 ont laché 2 semaine plus tard retour sav
achat d une carte graphique : elle a laché 2 semaine plus tard
 depuis aout :bluescreen a gogo en jeux en plein programme surtout en chargement ou au demarrage du pc: erreur 260
test mem test : 42 erreur oO, apparement c'etait un probleme de voltage de ram j'ai augmenter le voltage plus d'erreur
depuis 3 semaine: de nouveau des bluescreen a gogo: toujours erreur 260 mais la ram n as rien
ici je me suis rendu compte que  ma carte reseau integrer a la carte mere deconnait , dans le sens parfois ca fait pas contact avec le cable.
a votre avis, faute a pas de chance tout claque en meme temps: si c'est le cas va falloir que je pense a changer le noyau dur (cm/cpu/ram) meme si j'aimerai attendre
ou probleme dans mon matos, a vue de nez soit carte mere soit alimentation vue que se sont les seules pieces pas encore changee et que ce sont les pieces la qui me font claquer les autres piece .
materiel:
carte mere gigabyte 965 ds4
e6600
3go de ram corsair xms2
saphire x1950xtx ( une 5870 recue mais j'attend avant de la monter)
2 samsung 1 to f3 en raid 1
1 raptor 150go
merci d'avance, ma config a 3 ans sauf les 2 samsung et ma 5870 (pas encore montee). je demande ca pour m eviter un achat inutile pour le moment meme si je sent que je vais devoir y passer.
n°7169576
gregory850​0
Posté le 19-10-2009 à 18:51:12  profilanswer
up, sous speed fan il m affiche comme quoi mon +12v me founit 3v et l'autre +12v fournit -16v    :??:
peut etre de la vient le probleme.
sous occt un test graphique    fournit bine  entre 12 et 13 volt mais sous  speedfan rien ne change
pareil pour un test occt linpak.
n°7169604
gea2402
Posté le 19-10-2009 à 19:02:54  profilanswer
marque et ref de l'alim?
n°7169738
gregory850​0
Posté le 19-10-2009 à 20:16:49  profilanswer
fortron bluestorm 500w
n°7169903
gea2402
Posté le 19-10-2009 à 21:49:03  profilanswer
même voltages avec hardware monitor?
n°7169932
gregory850​0
Posté le 19-10-2009 à 22:08:53  profilanswer
je viens de tester, non dessus les voltages sont correcte.
n°7169947
Ancestrle
Posté le 19-10-2009 à 22:20:12  profilanswer
A ta place je testerais avec une autre ram ( même si tu est persuadé que ca pas vient de la ) tu as peux etre un ami qui peux t'en preter.
Parce que de ce qu'il te reste d'origine, il ya la CM ( que je vois mal griller des DD mais on mettra ca sur la faute a pas de chance ) ou carrément ton installation électrique mais apres je ne suis pas expert dans ce domaine pour te dire quoi faire :)
n°7169973
gea2402
Posté le 19-10-2009 à 22:34:27  profilanswer
n°7173594
gregory850​0
Posté le 22-10-2009 à 11:33:40  profilanswer
salut,  hier j'ai laisser mon pc tourner de la journee en mon absence.
 j'ai laisser tourner hardware monitor derriere  pour voir les voltage/et temperature.
je vais vous mettre les voltage obtenu:
3volt: entre 1 et 4 v
5volt: entre 3 et 6v
12volt: entre 7 et 14v
 le plus bizzare: cpuvcore qui est normalement sur 1.32 v a ete mis pour un minimum de 1.20 et une ou plusieurs pointe a 4v de vcore oO comme pour le temperature ca varie entre 18 et 28° en idle sans aucune utilisation ( le 28 je suppose que ca a ete la pointe a 4v)
bien entendu je ne sais pas si ca a dure longtemps car j'etait pas devant , hw monitor me donne le min et le max.
merci d'avance
Message édité par gregory8500 le 22-10-2009 à 11:34:46
n°7173598
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 22-10-2009 à 11:35:48  profilanswer
Dans le doute, change d'alim.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°7173988
gregory850​0
Posté le 22-10-2009 à 15:36:49  profilanswer
j'ai tester le voltage de ma prise, 230v au lieu de 220, je pense pas  que ca soit genant un petite difference comme ca, surtout que je crois que c'est la norme.
sinon un ondulateur ne devrais pas faire de mal? lequel choisir dans ce cas?
n°7173991
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 22-10-2009 à 15:39:33  profilanswer
Un test avec occt aurait donné les voltages dans le temps (mais bon, c'est un peu bourrin de faire un test de 8H dans ces consitions :D)
Alim fortron mais elle est peut-être quand même morte, ça fait trop de matos cramé avec la même alim et les symptômes collent parfaitement.
Pour le 230V : c'est normal, c'est ce qu'on est censé avoir à la prise chez soit (j'ai 232V chez moi là)
Une alim PC (quand elle marche bien) est même capable d'encaisser 250V normalement (pas mal d'ondulo délivrent des tensions du genre une fois sur batterie, sachant que le courrant délivré n'est même pas sinusoïdal)
Message édité par T3K le 22-10-2009 à 15:42:05
Divers problème de la RAM au son :sDivers probleme PC ( ecran bleu, ecran noir, freeze )
Divers problèmes de boot.Probleme Divers new config
Nouvelle config, problème bios, et bug (écran noir) sur le bureau.divers problème sur nouveau PC
Problème divers Gigabyte P35 DS3Problème de lecteur DVD ( et autres divers)
Problème installation fichier & divers
Plus de sujets relatifs à : divers probleme
