4039 connectés
  Differents cables IDE ?? (34 fils / 80 (?) fils)
n°2981703
user_755
Posté le 31-01-2004 à 19:07:59  profilanswer
Euh dite, pour DD j'ai un cable 80 fils (~) et DVD/Floppy j'ai un cable a 34 fils, c'est quoi cette difference ? Si je change pour IDE rond faut 2 types de cables ou c'est le meme ?
n°2981733
-yom-
Posté le 31-01-2004 à 19:20:37  profilanswer
alors, 34 fils c'est pour le lecteur disquette
40 fils c'est pour l'ide normal et UDMA33
et 80 fils c'est pour UDMA 66 100 133
si tu prends des nappes rondes, prends en 80 fils ça a l'avantage d'être compatible avec tout.
évidement si tu prends aussi une nappe ronde pour le lecteur disquette, ben faut prendre une nappe ronde pour lecteur de disquette :D (donc 34 fils)
n°2981893
user_755
Posté le 31-01-2004 à 20:35:06  profilanswer
Que veux tu dire par 'IDE normal' ?
DD ? DVD ?
Sinon merci :)
n°2981909
-yom-
Posté le 31-01-2004 à 20:45:09  profilanswer
ce que je veux dire par "IDE normal" c'est toutes les différentes déclinaisons de la norme P-ATA avant l'arrivée de l'UDMA, c'est à dire pour être complet et exhaustif : PIO 0 à 4
voilà :)
Message édité par -yom- le 31-01-2004 à 20:46:25
n°2981911
-yom-
Posté le 31-01-2004 à 20:46:11  profilanswer
cela correspond toujours au même type de branchement physique (le même connecteur 40 points, celui des DVD, CD et disques dur P-ATA)
n°2981938
user_755
Posté le 31-01-2004 à 21:01:50  profilanswer
Si j'ai bien compris:
Floppy 34 fils
DVD/CD/CDRW 40 fils
DD 40 fils ou 80 (?)
n°2981956
-yom-
Posté le 31-01-2004 à 21:07:53  profilanswer
tu as bien compris.
en ce qui concerne les DD et qu'apparament tu saisis mal, tous les disques durs peuvent être branchés sur une nappe à 40 fils.
MAIS si tu désires exploiter l'UDMA 66, 100 ou 133 (il faut que le controlleur de ta carte mère ET le DD le supportent) alors il faut utiliser une nappe à 80 fils.
Il en est de même pour certains lecteurs DVD UDMA 66 pour lesquels il est préférable d'utiliser une nappe 80 fils
n°2981960
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 31-01-2004 à 21:08:21  profilanswer
Les fils supplémentaires sont là pour faire office de blindage afin de limiter les interférences entre fils (donc pour les "gros" débit : ATA66, ATA100, ...).
Donc c'est normal que les nappes "ATA133" ont 80fils mais des connecteurs normaux à 40 trous.
Shw.
n°2981968
-yom-
Posté le 31-01-2004 à 21:11:15  profilanswer
pour completer la réponse de Shawy, les 40 fils supplémentaires sont des fils de masse (1 par fil de donnée donc) qui permettent d'améliorer la qualité du signal électrique et ainsi de faire passer plus de données.
n°2982054
user_755
Posté le 31-01-2004 à 21:59:08  profilanswer
Ok j'ai tout compris, merci bien vous 2 :)
n°2982079
couitchy
Posté le 31-01-2004 à 22:08:44  profilanswer
sauf que pour moi, un fil de masse c'est connecté à la masse comme son nom l'indique. or là, ça ne peut pas être le cas puisque il n'y a que 40 pins sur la carte mère. c'est vrai que ça peut jouer un rôle de blindage quand même mais ce que je trouve sidérant, c'est que le bios soit capable de savoir combien de fils il y a sur la nappe sans qu'il y ait de connexion physique !!
n°2982082
-yom-
Posté le 31-01-2004 à 22:11:08  profilanswer
je t'avoue que je me demande aussi comment la détection fonctionne :D
probablement l'impédance qui varie légèrement mais je ne vois pas pourquoi
c'est vrai que ces fils ne sont ni reliés à la masse ni reliés entre eux !!
n°2982084
user_755
Posté le 31-01-2004 à 22:11:49  profilanswer
Euh dites une derniere chose, un 80 ca marche sur floppy ?
n°2982095
yoak
négligemment lourd
Posté le 31-01-2004 à 22:16:57  profilanswer
naaaan
n°2982098
couitchy
Posté le 31-01-2004 à 22:17:22  profilanswer
non ! et ça ne servirait à rien tellement le débit est faible !
n°2982102
Dave2003
Posté le 31-01-2004 à 22:17:58  profilanswer
non, puisque t'as un connecteur de 40 pin avec un 80 fils !!!
il te faut un connecteur de 34 pin / 34 fil
edit : grillé par 2 fois  :D
Message édité par Dave2003 le 31-01-2004 à 22:18:33
n°2982151
user_755
Posté le 31-01-2004 à 22:36:08  profilanswer
Ok merci :)
Probl GHOST 2003 SCSI --> IDE ?au reboot XP familial lecteur CD IDE non reconnu par le bios
Couleur IDE[PB] Branchement d'un DD IDE via adpatateur sur SATA ( A7N8X Deluxe )
disque portable sur IDEPCI IDE Busmaster ?? ca serta koi ?
Problème IDE sur C.M Leadtek K7NCR18G Pro !Brancher un HDD IDE sur un portable ?
searching for boot record from IDE-0 .. OKAdaptateur de DD IDE ---> USB/FireWire ??
Plus de sujets relatifs à : Differents cables IDE ?? (34 fils / 80 (?) fils)
