5296 connectés
  Démontage d'un clavier Lenovo; quels outils, quelles techniques ?
n°11402527
mikekine
Posté le 05-02-2025 à 17:42:36  profilanswer
J'ai ici un Lenovo L340-17API dont le clavier déconne, et il va donc falloir le changer... Alors, j'ai trouvé celui de remplacement, de ce côté tout va bien.  :)
Par contre, en regardant un peu les vidéos de désassemblage de ce portable sur Youtube, je vois que la conception n'est pas vraiment pas pratique du tout et que les jonctions entre la protection métallique, le clavier et son cadre ont été collées en usine... Ca va sauter lors du démontage. Et il va donc falloir recoller tout ça lors du remontage.
Quelle colle préconiseriez-vous pour ce genre de travail et matériaux ?
Sinon, j'ai vu certains mettre un rapide coup de fer à souder pour faire "fondre" ces mini-supports, ce qui pourrait faciliter le remontage en créant de nouvelles jonctions; je sais pas si c'est une bonne idée... [:gratgrat]
Merci pour vos avis !  :jap:
Topic Blindtest
n°11402617
naphh
minai shinmai
Posté le 05-02-2025 à 20:33:33  profilanswer
de hek de la colle pour un clavier portable... si tu as une photo... résine noir ou double collant ? ça parrait très bizarre
n°11402690
mikekine
Posté le 05-02-2025 à 22:46:23  profilanswer
Y'a plusieurs vidéos... En voici quelques-unes :
Y'en a qui parfois sont un peu bourrins... :o
Topic Blindtest
n°11402824
artouillas​sse
Posté le 06-02-2025 à 11:26:28  profilanswer
Ca ressemble à la colle pour écran smartphone/coque et compagnie : https://fr.aliexpress.com/item/1005007173535746.html
Si elle se ramollit quand tu la chauffes un peu (sèche cheveu par ex) c'est probablement ce genre de colle qui est utilisée.
A priori il ne faut en mettre que sur les points de fixation, qu'on voit sauter sur les vidéos.
Bref, quand tu démonteras le clavier, regarde si la colle est rigide à froid et si elle se ramollit à chaud.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11402834
mikekine
Posté le 06-02-2025 à 11:38:59  profilanswer
Les points de fixation, c'est bien tous les petits ronds blancs qu'on voit sur l'image ci-dessous (2 exemples avec les flèches) ?
https://i.ibb.co/5XTgTwBS/Screenshot-2025-02-06-at-11-34-25-Keyboard-For-Lenovo-L340-17-API-L340-17-IWL-L340-E-15-API-L340-E-1.png
Donc, tu me conseilles de chauffer des points de fixation lors du démontage et de voir si la colle qui s'y trouve fond, c'est bien ça ?
Topic Blindtest
n°11402846
artouillas​sse
Posté le 06-02-2025 à 11:48:42  profilanswer
Pas forcément pour le démontage, c'est juste pour voir quel genre de colle est utilisé.
Les colles pour écrans de smartphone comme j'ai linké en général ça se ramollit avec la température.
Si t'as déjà regardé un démontage d'écran de tel tu comprendras ce que je dis.
Mais oui, ce sont bien les points de fixation les ronds blancs.
A priori je dirais qu'au milieu du rond blanc il y a une sorte de picot, c'est sur le picot que tu mets la colle.
Message édité par artouillassse le 06-02-2025 à 11:49:59
n°11402849
mikekine
Posté le 06-02-2025 à 11:55:06  profilanswer
D'acc !  ;)
Sinon, pour la colle que tu proposes, c'est spécifiquement celle-là que tu conseilles ou je peux trouver des équivalentes sur Amazon de même qualité ?
Topic Blindtest
n°11402851
artouillas​sse
Posté le 06-02-2025 à 12:02:08  profilanswer
Le lien c'était pour illustrer le type de colle dont je parlais : colle à écran de téléphone.
Ce n'est peut-être pas celle qui est mise d'origine dans le lenovo, je suis pas spécialiste colle :o
D'où mon conseil de la chauffer légèrement après le décollage du clavier, car ça m'a l'air assez cassant à froid. Faut voir ce qu'elle donne avec un sèche cheveux.
 [:cosmoschtroumpf]
n°11402865
mikekine
Posté le 06-02-2025 à 12:32:08  profilanswer
Bon, je récapitule (au risque de passer pour un [:petrus75], mais j'aime les choses claires) :
Il y a l'espèce de couvercle métallique de protection à enlever; on voit bien dans les vidéos que les gens doivent forcer car c'est collé au clavier qui est juste en-dessous. Et on voit des morceaux de plastique s'arracher et sauter.
Ensuite, il faut enlever le clavier proprement dit et c'est rebelote : le clavier est collé par des points de fixation au cadre.
Une fois que les 3 parties sont désolidarisées, je chauffe un point de fixation et je regarde si ça ramollit. De là, on sait à quelle colle on a affaire.
Je commande la bonne colle et je l'applique ensuite sur tous les points de fixation (aussi bien entre le cadre et le clavier qu'entre le clavier et le couvercle).
C'est bien ça ?  :p
NB : Mais ce qui m'interpelle c'est tous les petits morceaux de plastique qui auront été arrachés; c'est pas trop grave ?
Topic Blindtest
n°11402874
artouillas​sse
Posté le 06-02-2025 à 12:55:59  profilanswer
J'ai regardé le démontage au timecode que tu as indiqué, sur les deux premières vidéos.
Je parle donc bien des résidus de colle qui sautent sur les points de fixation blancs dont tu parles plus haut.
Le reste pas vu :o
C'est à ces résidus que je pense quand je dis de les chauffer légèrement, pour voir s'il deviennent élastiques ou pas.
En vidéo ça a l'air assez rigide, mais c'est qu'une vidéo, et on ne le voit pas chauffer ces fameux résidus.
Bref, ces "bouts de plastique" dont tu parles, pour moi ce sont des résidus de colle, si tu remplaces le clavier il faut bien les dégager et remettre de la colle pour le nouveau clavier.
Après je ne me prétends pas du tout spécialiste en réparation de portable, je dis seulement ce que je crois voir, ça vaut ce que ça vaut :o
n°11402878
mikekine
Posté le 06-02-2025 à 13:00:27  profilanswer
Comme je te vois bcp dans la section hardware, je pense que tu es davantage spécialiste que moi :D
Topic Blindtest
n°11402883
artouillas​sse
Posté le 06-02-2025 à 13:17:12  profilanswer
Plutôt un amateur un chouilla éclairé, mais clairement pas spécialiste.
En trainant sur le forum depuis 2013 je peux te dire qu'il y a vraiment bien plus calé que moi à tous les niveaux.
Tiens d'ailleurs si tu veux avoir des réponses sur le type de colle, tu peux demander ici, c'est le topic des réparations DIY : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Là t'as des sérieux, moi j'suis qu'un branquignole :o
n°11402900
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 06-02-2025 à 14:12:25  profilanswer
Vu les deux premières vidéos je dirais que la grille a été assemblée simplement par fusion des plots (rivetage à chaud). C'est fait en usine pour probablement au moins des centaines de milliers de pièces et donc fait avec précision. Evidemment pas fait pour démonter, le but c'est la finesse/légèreté et la qualité de finition, de plus l'utilisation d'une résine colle augmenterais le cout de fabrication donc je pense qu'ils s'en passent.
D'ailleurs dans la 2ème il réassemble à la colle, pas de miracle, par contre  les gouttes me semblent un poil grosses.
Ceci aussi n'est que mon avis d'amateur qui n'y pas touché  [:yiipaa:1]
Message édité par FUX_huhu le 06-02-2025 à 14:16:20
"We do what we must because we can"
n°11403075
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 06-02-2025 à 22:10:41  profilanswer
La méthode ultime, refaire le rivetage : https://www.youtube.com/watch?v=YIJ-1oTwb48
Pour ça il recommande d'acheter un fer à souder à pas cher et des colliers en nylon, tu fais fondre du collier sur la panne pour la mettre sur l'ancien rivet (il faut que la panne touche le bout du reste de rivet pour que le rajout s'y soude).
Si ça te semble trop fastidieux alors tente la colle mais probablement pas une utilisée pour coller des écrans qui ne sera pas adaptée aux contraintes de cisaillement.
Message édité par FUX_huhu le 06-02-2025 à 22:55:29
n°11403301
mikekine
Posté le 07-02-2025 à 13:41:29  profilanswer
C'est intéressant !
Merci  :jap:
Topic Blindtest
n°11407179
mikekine
Posté le 18-02-2025 à 20:13:07  profilanswer
Ok, je vais donc m'atteler au remplacement du clavier demain...  :whistle:
Voici la notice qui était livrée avec le clavier (bon, c'est assez générique pour matcher un max de modèles) :
https://i.ibb.co/hJhZjbYs/111.png
Ca vous semble correct ?
Par contre, je m'y perds un peu entre "bracket", "top cover" et "top base". Le "palmrest", je pense que c'est le cadre dans lequel vient se loger le clavier proprement dit; et le "cover" doit simplement être la coque globale.
Je pense que je vais travailler avec le fer à souder. Mais ici, ils ne parlent pas de faire fondre des colsons...
Topic Blindtest
n°11407196
naphh
minai shinmai
Posté le 18-02-2025 à 20:36:37  profilanswer
il y a que top base que je vois pas... mais c'est pour dire "la hauteur sans clavier" ?
bracket= contoure en gros "ce qui maintien"... dans la plupart des laptop il y a simplement des clips xd, mais c'est là qu'il faut faire gaffe...
faire clips par clips sans trop plié le clavier (et avoir rebrancher la nappe... xd)
Message édité par naphh le 18-02-2025 à 20:44:30
n°11407278
artouillas​sse
Posté le 19-02-2025 à 07:08:18  profilanswer
"Palmrest" comme son nom l'indique c'est le "support de paume", là où ta paume se place quand tu tapes sur le clavier en gros.
Mais bon tu t'embrouilles un peu avec le papier, t'as les vidéos qui sont bien plus explicites.
n°11408148
mikekine
Posté le 20-02-2025 à 21:19:30  profilanswer
Alors, état d'avancement des opérations :
NB : Je procède avec le fer à souder pour conserver un max de rivets (qui émergent pour rappel du cadre) en bon état.
- Tout le démontage s'est bien passé; certains rivets sont légèrement abîmés (un peu courts), mais c'est normal on va dire.
- Je suis occupé à remonter le tout. Pour le moment, j'ai juste placé le nouveau clavier et "ressoudé" les rivets qui ne doivent solidariser que le cadre avec le clavier.
- Opération suivante : ressouder les rivets qui traversent le clavier et viennent le solidariser avec le bracket (armature métallique qui se place au-dessus du clavier et qui le solidarise avec la coque/palmrest).
Alors, j'ai essayé de faire fondre un colson mais c'est vraiment la merde... Je suis donc à la recherche d'un matériau plastique qui soit du même type que les rivets d'origine (ça fond plutôt vite) !
Que choisir et où trouver cela ?
Ou option B : mettre de la glue sur le rivet qui dépasse...
Message édité par mikekine le 20-02-2025 à 21:54:04
Topic Blindtest
n°11408182
artouillas​sse
Posté le 21-02-2025 à 06:36:26  profilanswer
Dans le fascicule de la pose du clavier que tu as mis plus haut ils parlent de colle chaude, c'est pas une mauvaise idée.
n°11408210
mikekine
Posté le 21-02-2025 à 08:32:01  profilanswer
La colle, oui, pourquoi pas... Mais je n'aime pas trop l'idée d'un "liquide" qui va rentrer à l'intérieur et qui peut se répandre on ne sait pas où (et peut-être coller des touches en les rendant inutilisables).
Du côté du fer à souder, ça va être très compliqué : les trous dans le bracket (voir image ci-dessous, entouré en rouge) font max 1mm de diamètre et les rivets sont en-dessous, ils ne dépassent pas; du coup, c'est quasi impossible d'à la fois faire fondre ces rivets et de les fusionner avec un autre plastique fondu.
En fait, je pense que le mieux, c'est de continuer à solidariser le clavier avec le cadre (un coup de fer à souder sur les rivets). Et ensuite, la pose du bracket, mais qui ne sera pas solidarisé avec le clavier, malheureusement (ou alors, ajout d'un point de colle au niveau de ces petits trous de 1mm pour solidariser le clavier avec le bracket).
N'hésitez pas à donner votre avis parce que je suis un peu dans la choucroute là :/
https://i.ibb.co/CpJYqNY9/71-Br7tm-U35-L-AC-SL1280.jpg
Message édité par mikekine le 21-02-2025 à 08:40:30
Topic Blindtest
n°11408262
artouillas​sse
Posté le 21-02-2025 à 10:38:19  profilanswer
La colle chaude c'est assez épais en fait, faut voir l'applicateur utilisé, s'il distribue trop de colle c'est peut-être pas glop. Ils en parlaient dans le manuel du clavier donc bon :o
n°11408543
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 21-02-2025 à 22:26:37  profilanswer
Avec un panne plus fine?
Il n'y a que les rivets de la plasturgie supérieure (palmrest) pour assembler le clavier à la tôle de support (bracket)?
La tôle support n'est pas encore fixée à la plasturgie supérieure, ou autrement dit as-tu accès au dos du clavier? Si oui et dans le cas ou il n'y aurait pas de jeu entre le clavier et la tôle alors peux-tu tricher avec du double-face? Par contre ça rendra un démontage ultérieur bien plus compliqué (mais tu vas peut-être pas faire que ça non plus :o).
Si je vois bien t'en as entre 20 et 30 comme ça?
En dernier recours je plussoierai la colle chaude car comme il était dit dans la vidéo que j'avais linké ça ne tient pas. Ca pourrait éventuellement être utile avec le double face, en tout cas aux endroits ou ça pourrait reposer sur la plasturgie inférieure (pour limiter la déformation de la tôle par exemple). Peut-être même que tu n'en aurais pas besoins si le clavier est déjà bien fixé à la plasturgie supérieure et la tôle aussi?
n°11408584
mikekine
Posté le 22-02-2025 à 09:26:30  profilanswer
 C'est bien ça !  :jap:
Oui, c'est clair que si je dois le re-démonter plus tard, ça va être mission impossible...
Quand tu dis "je plussoie", tu veux dire que la colle chaude est un mauvais plan ?
Bon, de toute façon, je vais déjà faire "fondre" les rivets au fer au niveau du dos du clavier; ça va déjà bien le solidariser avec le palmrest. Pour assembler ta tôle après, on verra pour le double-face ou la colle...
Mais j'arrive toujours pas à comprendre comment Lenovo (et d'autres ?) peut avoir conçu un système aussi pourri !  :??:
Message édité par mikekine le 22-02-2025 à 10:33:03
Topic Blindtest
n°11408600
artouillas​sse
Posté le 22-02-2025 à 10:14:38  profilanswer
Peut-être pour rendre la réparation compliquée et t'inciter à acheter un nouveau portable ? :o
n°11408616
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 22-02-2025 à 11:05:37  profilanswer
Faut arrêter d'acheter cette marque, on a ça au boulot et ça vaut pas un clou, même face à du dell d'entrée de gamme.
Message édité par starconsole le 22-02-2025 à 11:06:07
n°11408620
artouillas​sse
Posté le 22-02-2025 à 11:16:09  profilanswer
Ouais, on peut reprocher plein de choses à Dell/HP et autres, mais ils font des portables depuis le début de l'informatique.
Lenovo n'a fait que reprendre la branche mainstream de IBM, en sacrifiant la qualité originale, ce n'est que mon avis.
Rien que le clavier à touches bleues le plus célèbre d'IBM, ils ont réussi à en faire un clavier cheap qui tient moins bien neuf que son prédécesseur d'occase avec un paquet d'années au compteur.
n°11408623
starconsol​e
Posté le 22-02-2025 à 11:27:09  profilanswer
C'est juste la réalité ;)
Comparer du Lenovo à du IBM... euh... non.
Message édité par starconsole le 22-02-2025 à 11:27:36
n°11408625
mikekine
Posté le 22-02-2025 à 11:38:06  profilanswer
Bon, soudure des rivets au niveau du dos du clavier [:yann39]
Sinon, par rapport à vos derniers comments, Asus, c'est du même niveau que Lenovo ou c'est un peu mieux ?
Topic Blindtest
n°11408626
starconsol​e
Posté le 22-02-2025 à 11:38:38  profilanswer
c'est forcément mieux :d
n°11408710
mikekine
Posté le 22-02-2025 à 15:38:40  profilanswer
Alors, j'ai mis 45 points de colle chaude entre le bracket et le palmrest.  [:panzani gino]
Je me tâte pour mettre de la colle également entre le dos du clavier et le bracket... il y a 30 petits trous (par lesquels passaient les rivets à l'origine). [:transparency]
Topic Blindtest
n°11408842
mikekine
Posté le 22-02-2025 à 22:25:30  profilanswer
Suite des opérations :
- Je n'ai donc pas mis de colle pour fixer le dos du clavier au bracket. On verra ce que ça donne dans le futur. J'aurais pu effectivement mettre du double-face mais ç'aurait été alors impossible de le re-démonter plus tard.
- J'ai réassemblé toutes les pièces (carte mère, nappes, cartes, ventilo,...) et j'en ai profité pour mettre de la pâte thermique fraîche. Vu que les points de colle que j'ai mis sont légèrement plus gros que les soudures plastiques d'origine, je craignais que ça gêne le remontage mais finalement, y'a pas eu de souci. La colle fond à partir de 100°C, ce que le PC n'atteindra logiquement jamais !  :whistle:
- J'ai allumé la bestiole et tout fonctionne apparemment correctement; Windows ronronne (36°C en idle; je testerai demain à pleine charge).
En résumé :
- Pas mal de craintes au départ vu la complexité des opérations à réaliser (et je confirme que la soudure et le collage ont été ardus; on aurait bien besoin d'1 ou 2 mains supplémentaires). Les vidéos Youtube m'ont bien aidés.
- Evidement, le PC n'aura plus jamais la solidité d'origine (la colle, ça vaut ce que ça vaut), mais si son proprio est soigneux et pas bourrin avec le clavier, normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre.
Merci beaucoup pour tous vos avis !  :jap:
Message édité par mikekine le 23-02-2025 à 08:25:48
Topic Blindtest
n°11408885
mikekine
Posté le 23-02-2025 à 08:24:36  profilanswer
Test OCCT :
https://i.ibb.co/rfLz1th6/OCCT-25223-081823.png
Tout va bien !  :sol:
Topic Blindtest
Problème de sorti de veille via clavier/souris en USB, sauf par boutonAvis Clavier sans fil gaming
Installer disque dur RAID dans Lenovo M720QRallumer un PC desktop depuis clavier ou souris USB (resume from S5)
Lenovo Thinkpad T495, l'affichage saute en mirroir ce façon cycliqueSortie de veille impossible avec clavier ou souris sous W11
Problèmes périphériques (clavier, souris et son)choix clavier occasion pour le meme prix de 30 euros entre ces 2 la
clavierDésactiver le boot par clavier (ne fonctionne pas via le bios)
Plus de sujets relatifs à : Démontage d'un clavier Lenovo; quels outils, quelles techniques ?
