4372 connectés
  PC Ne démarres plus après changement de boitier
n°10382923
Evol96
Posté le 15-06-2018 à 19:46:42  profilanswer
Salut a tous, :hello:
Aujourd'hui un ami a voulu changer de boitier, il a donc fait tout ce qu'il fallais faire, démonter la cm et la foutre proprement dans le nouveau boitier mais au démarrages, black screen de la mort avec tout les ventilos en route  :heink:
On a ducoup essayé,
- vérifier les branchements
- changement de ram
- clear cmos
- déconnecter tout les hdd, clavier souris etc
- changer d'écran
- changer de carte graphique
Sans succès..
J'commences a ne plus avoir d'idées, il ma dit qu'il avais nettoyé le ventirad pour changer sa pate thermique, j'ai peur de penser qu'il ait fais une gaffe...
La config:
Carte mère intel DQ57TM
I5 650
GTX 970
2X8GO 1333Mhz
Corsair CX 550
Voila voila  :sarcastic:
n°10382946
freetronic
Posté le 15-06-2018 à 21:35:55  profilanswer
Passer l'alim en off pendant quelques minutes, si ça ne fonctionne pas , tenter un test de la config hors boîtier...
n°10383051
Evol96
Posté le 16-06-2018 à 12:21:10  profilanswer
Je viens d'essayer rien n'y fait, elle ne redémarres mêmes plus maintenant
n°10383052
freetronic
Posté le 16-06-2018 à 12:25:31  profilanswer
Re,
Vérifie pour la pâte thermique, profite-en pour vérifier le socket CPU, sait-on jamais...
Essaye ensuite en ayant tout remonté avec la configuration minimum, une seule ram, pas de gpu et aucun périphérique, histoire de voir si ça boot ou pas
Message édité par freetronic le 16-06-2018 à 12:26:14
n°10383055
Evol96
Posté le 16-06-2018 à 12:39:33  profilanswer
Le processeur était en effet recouvert par beaucoup trop de pate, :/ apres nettoyage au coton tige rien n'y fait, impossible de rebooter
J'ai bien enlevé tout, juste laissé les cables d'alim dur la cm
Carte mère morte ? :/
n°10383310
Smith34
Posté le 17-06-2018 à 09:11:18  profilanswer
bonjour
oui j'ai déjà eu ce problème et effectivement c'est bien la carte mère hs pour mon cas .
le démontage de celle ci sans purgé de courant résiduel a juste suffit.
après c’était sa pour moi , maintenant  tout ce qui avait a faire niveaux test matériel est fait et la seule chose que tu as gardé c'est la CM .
bon courage
Choix boitier PCPC une fois éteint, refuse de s'allumer avant quelques mns/hr (RESOLU)
[VDS] PC GAME -> Proposez vos prix !Problème démarrage PC
PC qui rame, ça re-marche mais je ne sais pas pourquoiConfig PC Polyvalente
Quel boitier externe pour mon disque dur ?Pc tourne dans le vide
Configuration PC pour usage pro
Plus de sujets relatifs à : PC Ne démarres plus après changement de boitier
