4151 connectés
  new pc qui ne demarre pas !! help!!
n°3190490
papyrus121​2
Posté le 12-05-2004 à 16:10:11  profilanswer
Salut a tous j'ai monter un pc a base de  p4 3.0 p4P800 se ati9800 pro  ecalibur ,corsair value ,le tout dans un boitier antec slk 3700.
Mon probleme est que j'ai tout monter tout brancher et il ne veut pas demarrer.Quand je met l'alim sous tension une lumiere s'alume sur la carte mere mais quand j'apuis sur le bonton power rien ne se passe a par un leger monvement du vntilo du boitier.Je pense que c'est les branchement des files du boitier sur la carte mere, mais j'ai toute essayer et rien ne se passe(ground c'est le fil blanc ou celui de couleur,le + ou le -).
Je sais pas si c'est important mais j'ai tester sans l'ecran.
C'est mon premier montage donc soyer indulgent si j'ai fait une grosse bourde.
merci d'avance!
n°3190514
Posté le 12-05-2004 à 16:34:50  answer
Essaye de démarrer avec un tournevis (en touchant les contacteurs)
J'ai eut la blague il y a peu de temps, c'était le bouton de mon boîter lian-li qui avait bougé durant le transport.
n°3190516
papyrus121​2
Posté le 12-05-2004 à 16:40:27  profilanswer
Si l'alim est bien sous tension avec la cm c'est forcement que ca vient du boitier et des ces branchements?
n°3190550
papyrus121​2
Posté le 12-05-2004 à 16:59:29  profilanswer
help aider moi!!!!!!!!!!!!!!
Donner vos avis sur le prob et je rentre chez moi tester apres.
n°3190716
lch
Posté le 12-05-2004 à 18:19:10  profilanswer
tu as bien branché le cable alim pour P4 (à coté du proc.)???
n°3190903
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-05-2004 à 19:37:11  profilanswer
si tu a un appareil de mesure tel ke multimètre ou voltmètre controle les tensions ke tu a a ta prise atx c ptetre l'alim ki est foutue aussi!
n°3190914
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-05-2004 à 19:41:42  profilanswer
et autrement c aussi ptetre ton proc ki a grillé mais un ptit conseil touche pas trop les elements de ta carte mere, c tres tres sensible aux décharge statik ou alors fo toucher le boitié avant ki est relié a la terre. et en général le + c rouge et le - c noir et si c une tension négative c bleu, en tt cas c ce ki est normalisé, le jaune c le +12V le rouge c le +5V les noirs c la masse donc 0V le bleu claire c -12V et le -5V c le blanc il me semble le gris ca doit etre pour démarret ton pc, c le cable ATX, je me trompe ptetre ds les couleurs mais c a peut pres ca!
n°3190919
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-05-2004 à 19:43:58  profilanswer
autrement ca peut etre un court circuit à qq part essaie sans lecteur cd, lecteur disquette, vraiment ke le minimum, hdd et carte mere avec proc qd mm ;-) mais sans caretes PCI et si tu as une carte grafik interne a ta carte mere ben tu enleve la carte AGP! kom ca si ca vas tu saura ke c une des cartes ou périf et tu les branchent l'un apres l'autre en allumant le pc pr voir d3es ke ca merde! et si tu trouve qqch débranche le tu branche tout le reste et retest, tu vas ptetre trouver comme ca ce ki merde! bonne chance j'espere ke je vien pas trop tard!
Pb pc démarre plus Pross ou carte mère ???? please helpPC qui ne démarre plus, help !!!
Nouvelle config qui ne démarre pas. Help![help] mon pc ne demarre pas
[help] mon pc demarre et s' eteind????[help] pc qui demarre plus
Mon PC demarre mais ne lance pas la procedure help ???Ca ne démarre pas, help!
[HELP!!] GA 7N400 Pro2 => Ne démarre pasPC ne démarre pas, HELP SVP.
Plus de sujets relatifs à : new pc qui ne demarre pas !! help!!
