4416 connectés
  Problème démarrage PC
n°6042153
khyrianthe​one
Posté le 26-11-2007 à 09:36:43  profilanswer
Bonjour tout le monde,
alors pour commencer depuis le début, dans la journée d'hier en allumant le PC j'ai eu l'impression de sentir une odeur de grillé. J'ai de suite arrêter le PC pour l'ouvrir et vérifié d'où ça venaient mais sans succès. Après avoir enlevé une à une et tout remis je n'ai pas ressentis cet odeur. Enfin après j'ai joué environ 1 heure et j'ai mis l'ordi en veille.
Quand je suis revenu j'ai rejoué environ 30 minutes et en plein jeu fige de l'image et grésillement dans les enceintes (petit grésillement). J'ai voulu de suite stopper le PC avec le bouton ON/OFF sans succès. Du coup, j'ai du coupé sur la multi-prise pour arrêter l'ordinateur.
Depuis pas moyen de le démarrer. L'ordi démarre et les périphériques démarrent (ventilo processeur, carte graphique, lecteur dvd , le voyant de la carte mère est allumée) mais l'écran reste noir et le chargement ne se fait pas étant donnée que le pc ne charge que durant 5 secondes environs alors que si cela était normal il chargerait un dual-boot et enfin Vista.
Donc, j'ai essayé d'enlever chaque pièce une à une mais sans succès. Quand je n'ai rien dans le PC (plus de barrette memoire, carte graphique, lecteur dvd, disque dur, carte firewire) le pc ne charge meme plus au démarrage.
Donc c'est très probable que cela vienne de ma carte mère étant donnée que même le bios n'est pas chargé.
Si vous avez une idée autre d'où ça pourrait venir, merci d'avance.
Config : P4 3GHZ (Prescott)
 1 Go Ram en Dual
 Gigabyte 6600gt
 DD 120go en Sata
 Boitier No-Name avec alim 400W
n°6042185
juanito_bf
Posté le 26-11-2007 à 09:54:17  profilanswer
Tu n'as pas une autre petite carte graphique en rab pour tester, c'est un pc assemblé ? ( vérifier s'il n'y a pas des points qui touchent la carte mère derrière, sur la plaque métalique ) :/
n°6042205
khyrianthe​one
Posté le 26-11-2007 à 10:08:55  profilanswer
J'ai essayé avec une fx5200 mais ca ne change rien, étant donnée qu'il n'y a pas de chargement au démarrage. Donc aucun affichage.
n°6042230
juanito_bf
Posté le 26-11-2007 à 10:24:13  profilanswer
lorsque tu demarre ton alim tourne quand même ? (il n'y a pas d'odeur de cramé non plus derriere tu as dis ?)
n°6042242
Posté le 26-11-2007 à 10:30:33  answer
1/debrancher les lecteurs/hdd....
2/tester avec carte mere, cpu, carte video, ram, alim....
3/tester avec une autre alim....
4/tester avec d autres rams...
5/tester avec uen autre carte video...
6/tester cpu et carte mere....
n°6042244
khyrianthe​one
Posté le 26-11-2007 à 10:31:37  profilanswer
non plus d'odeur de cramé.
Sinon Dave j'ai fait quasiment toute les étapes, les seules éléments que j'ai pas séparé c'est le processeur et la carte mère.
Message édité par khyriantheone le 26-11-2007 à 10:33:15
n°6042336
dcity
CISCO-NNECTED
Posté le 26-11-2007 à 11:30:15  profilanswer
ça sent la surtension avec une alim noname. Demonte ton alim et colle ton nez dessus. Tu verra si tu retrouve cette magnifique odeur. Et qui dit alim HS, dis parfois Proc ou Mobo HS. Croise les doigts...
probleme image ghost sur nouveau disque durProblème de RAM
Probleme de ventilateur [RESOLU]Problème espace disque dur
probleme de RAM? laquelle choisir?Problème de montage (louche)
Problème carte graphique intégréeproblême rivatuner 2.06 vista 64 et sli 8800 ultra
lecteur cd sony CRX830E probleme de lecture help!!!pb copie sur hdd / iastor.sys et driver_irql_not_less_or_equal
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage PC
