8611 connectés
  Problème de démarrage du pc.
n°5941267
ladn01
Posté le 13-10-2007 à 13:48:32  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème pour démarrer mon pc.
J'appuie sur le bouton de démarrage, le voyant du DD reste allumé et le ventilateur de la carte graphique tourne à fond. Et rien ne se passe sauf bien sûr l'écran qui se met en veille.
Donc au début, j'ai commencé par bidouiller les fils des DD. Et cela suffisait pour que le pc redémarre. Puis j'ai ensuite changer de place le cavalier CMOS. J'ai également enlevé la pile de la carte mère et là impécable de nouveau. Il m'arrive aussi d'enlevé la carte graphique pour la réinstallé et il redémarre de nouveau. La dernière astuce c'est d'avoir mis un DVD bootable et cela à résolu le problème.
Bref, j'ai peur qu'un jour, il ne redémarre plus du tout.
Pour le moment, j'ai changé la pile cr2032 de la carte mère mais le problème persiste. J'ai également fais un load par défault.
Voilà les données du problème. Je compte sur vous pour le solutionner.
Par avance merci.
n°5942411
Step73
Posté le 14-10-2007 à 11:46:53  profilanswer
Ca sent le PC mal monté, ou l'utilisation d'une nappe/fil d'alimentation interne abîmé. Revérifie bien tout et change tes nappes. Essaye aussi une autre alim.
n°5944703
ladn01
Posté le 15-10-2007 à 18:08:28  profilanswer
Ok merci Step73
Problème de démarrage à froidProbléme démarrage grave
Problème aléatoire au démarrage du pcProblème BIP démarrage sur Asus P5N32-E SLI
Problème de (non) démarrage PCprobléme au démarrage du pc
Problème de démarrage avant le bip + ventilo CG a fondProblème de démarrage à froid
problème démarrage pc (rien ne démarre)probleme de démarrage pc
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage du pc.
