4893 connectés
  Problème de démarrage avant le bip + ventilo CG a fond
n°5932583
snipecmoil​eretour
Posté le 08-10-2007 à 08:34:04  profilanswer
Bonjour à vous,
j'ai un gros soucis avec mon pc :(
Vendredi soir tout allait bien (bon, depuis quelques temps j'avais droit à des écrans bleus une fois par jour environ), j'éteinds mon pc via VNC depuis le boulot avant de partir en week end et hier soir quand je suis rentré, plus moyen de démarrer ma machine !!!
Quand j'allume ma machine l'écran reste noir, je n'ai pas le bip habituel, j'entend le disque dur gratter une ou 2 secondes, puis le ventilo de la CG se met à tourner à fond et plus rien... je n'entend pas le disque dur gratter pour le chargement de windows, rien...
J'ai fait un clear CMOS, ça n'a rien changé...
j'ai débranché l'alim de ma CG elle s'est mise à biper dans tous les sens (normal) mais ça n'a rien arrangé
à priori ça ne doit pas venir de mon alim :(
j'ai peur que ça soit la CM  :sweat:
votre avis sur la chose ?
voici ma config :
Alim : Seasonic S-12 500W
CM : Asus P5B-Deluxe
CG : BFG 8800 GTS 640Mo OC2
Mémoire : 2x1024Mo Teamgroup DDR2 PC6400
Disques durs : Raptor X 150Go + 160Go Seagate
Mon Feedback  | galerie Photo
n°5932909
snipecmoil​eretour
Posté le 08-10-2007 à 13:27:35  profilanswer
up :'(
n°5933308
snipecmoil​eretour
Posté le 08-10-2007 à 17:06:05  profilanswer
re up de désespoir :hello:
n°5933329
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 08-10-2007 à 17:16:45  profilanswer
Encore un avec ce probleme, et une P5B également...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1382_1.htm
Message édité par Sheeloo le 08-10-2007 à 17:17:22
n°5933349
snipecmoil​eretour
Posté le 08-10-2007 à 17:26:46  profilanswer
en effet memes symptomes... j'ai essayé de booter sans hdd et ca fait exactement la mm chose :( mobale dead docteur ?
(la vraie question est Pourquoi ?????)
n°5933438
Sheeloo
Posté le 08-10-2007 à 18:43:31  profilanswer
"Pourquoi", c'est l'éternelle question universelle !
Je peux pas t'aider plus :( Le bios est peut-être mort, la cm a peut-être lachée, dur à dire
Message édité par Sheeloo le 08-10-2007 à 18:43:46
n°5933442
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 08-10-2007 à 18:45:18  profilanswer
il y a eu o/c ???
n°5933532
snipecmoil​eretour
Posté le 08-10-2007 à 19:27:11  profilanswer
pas recemment, je veux dire que j'ai rien changé recemment, mon oc est comme ca depuis 6 mois et il est soft ( 3,4Ghz @ 1,29Vcore) avec speedstep activé donc quasiment tj à 2,2Ghz avec Vcore encore plus bas
Message édité par snipecmoileretour le 08-10-2007 à 19:28:50
Problème température élevée CGProblème température élevée CG
probléme fixation cnps7700probleme lecteur dvd rw sous vista !!!
Probleme bizzard portable hp dv9000probleme disque dur maxtor 6V300F0
Probleme PC bloque ou s'eteintprobleme avec mon disque dur externe X-HD370
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage avant le bip + ventilo CG a fond
