2497 connectés
  Problème de (non) démarrage PC
n°5937078
Sangdrax16​04
Posté le 10-10-2007 à 21:56:33  profilanswer
Bonjour à tous ...
Voilà, j'ai un ordi qui refuse de démarrer. Rien de spécial ne s'est passé et ce matin quand j'ai voulu le démarrer il ne boote plus. Pas de bruit de mise en route, rien. Pas de ventilateur CPU pas de bruit, rien du tout ...
Je me dis donc que cela doit provenir de l'alimentation, car sinon il tenterait au moins de démarrer un petit quelque chose.
Mais comment m'assurer que le problème provient (uniquement) de l'alimentation et non pas d'une carte mère grillée ? Je n'ai pas d'autre bloc d'alimentation sous la main d'autant que c'est un assez "vieil" ordi, à savoir il doit avoir 2 ans plus ou moins.
Merci d'avance ...
n°5937092
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 10-10-2007 à 22:06:21  profilanswer
Essaies de tester l'alim comme ça:
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
Feedback
n°5937269
old100
V8 Power
Posté le 10-10-2007 à 23:46:15  profilanswer
Vérifies le bouton power et sa connexion sur la carte mère.
n°5937298
dadisterik
Posté le 10-10-2007 à 23:58:02  profilanswer
Hmmm ça m'ai arrivé après avoir branché un cable molex sur une prise IDE (ça a fait : tiouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu) puis il a plus voulu se rallumer.
On m'a dit de vider le transfo (je crois), garde appuyé une dizaine de secondes sur le bouton d'alim, et réappuie pour démarrer.
Bonne chance.
n°5937653
Sangdrax16​04
Posté le 11-10-2007 à 11:15:52  profilanswer
J'ai vérifié le bouton et sa connexion donc, cela ne vient pas de là. Je testerai l'alimentation via le moyen décrit un peu plus haut.
Et on ne sait jamais que ce serait aussi "simple" et donc testerai aussi en gardant appuyer le bouton un certain temps...
n°5937716
outlaw_
Posté le 11-10-2007 à 12:13:50  profilanswer
Ou un autre problème que tu peux rencontrer, c'est ton alimentation qui se
charge d'électricité statique. Dans ce cas débranche et rebranche le câble
d'alimentation de l'alim plusieurs fois.
n°5937803
Mad_noob
Posté le 11-10-2007 à 12:56:05  profilanswer
si son alim est relié a une prise de terre outlaw0013 alors sa ne peut pas venir de l'electricité statique, car à l'intérieur de l'alim les masses sont relié au troisième picot le plus haut de la prise ou tu branche le cable qui sera relié au secteur! et ce troisième picot est relié à la terre...
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°5937817
outlaw_
Posté le 11-10-2007 à 13:05:02  profilanswer
Il n'a pas précisé si sa prise avait une de terre et ce ne serait pas la première prise défectueuse.
Au taf, bien que disposant de prises "informatiques" il est arrivé de remédier à des problèmes de démarrage avec cette méthode. Pareil chez mes parents, mais là la prise de terre est défectueuse et on prend une chataigne dés que l on touche le micro :D
n°5937829
Mad_noob
Posté le 11-10-2007 à 13:12:18  profilanswer
ha quand même ^^ fait gaffe alors, les chataignes c'est jamais trop agréable
Message édité par Mad_noob le 11-10-2007 à 13:12:39
n°5938243
Sangdrax16​04
Posté le 11-10-2007 à 18:01:18  profilanswer
Je viens de changer l'alimentation (qui avait une prise de terre) là, et bien une fois branchée et bien l'alimentation s'enclenche et une fois le bouton appuyé et bien le disque s'enclenche mais par contre, rien d'autre ... Pas de bip de démarrage rien, le ventilateur CPU (branchée sur la CM) n'est pas démarré rien ...
Je suppose donc, avec regret, que le soucis d'alimentation aura aussi foutu en l'air la carte mère ... Je me trompe ?
n°5938250
bazooca1
Posté le 11-10-2007 à 18:03:47  profilanswer
Effectivement, la cm a du prendre un coup :(
Message édité par bazooca1 le 11-10-2007 à 18:03:57
Feedback
Problème avec CG HD 2400 Proprobleme sur Setup dvico
Problème divers Gigabyte P35 DS3Demarrage lent depuis ajout DD
Probleme graphique apres Overclock .... !!probleme disque dur
HDD externe, dbl clic impossible, probleme ctfmon.exeprobleme asus m2n-mx-se
Problème vidéo nvidia 8400M GSprobléme au démarrage du pc
Plus de sujets relatifs à : Problème de (non) démarrage PC
