3248 connectés
  problème démarrage pc (rien ne démarre)
n°5929253
jerjer16
Posté le 05-10-2007 à 21:07:00  profilanswer
Bonjour je vous expose mon problème que je n'arrive pas à résoudre
Je viens de monter la config suivante:
asus p5K
core 2 duo E6750
samsung 500 GO
radeon 2900 pro
4 GO crucial balistix pc 6400
antec sonata 3
Après avoir monter la config, j'ai essayé de la démarrer. je branche l'alim la carte mère clignote en vert régulièrement. Je presse le bouton power et la rien. Je vérifie et j'ai bien branché le bouton power et l'alim je ne comprends pas
n°5929268
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 05-10-2007 à 21:14:40  profilanswer
Prises 4 pins 12V et 24 pîns branchés? Les ventillos tournent?
Feedback
n°5929276
jerjer16
Posté le 05-10-2007 à 21:18:33  profilanswer
les 2 prises 4 et 24 pins sont branchés mais quand je fais power les ventilos tournent pas
n°5929284
bazooca1
Posté le 05-10-2007 à 21:21:46  profilanswer
Sorts la carte mère du boitier avec uniquement dessus cpu+ram+cg et rien d'autre puis essaies de démarrer.
Feedback
n°5929354
jerjer16
Posté le 05-10-2007 à 22:16:20  profilanswer
problème résolu! en fait j'avais branché la prise usb avant à l'envers sur une prise usb . Un clignotement ddevais donc signifier mal branché pluisqu'apres  la diode ne doit pas clignoter elle est fixe
Problème d'activation d'anticrénelage sur certains jeux.le pc démarre mais l'écran se met en veille
Ecran bleu au démarrageProbleme clone pour video sur TV avec nvidia 8800GTS
Probleme de freeze et Jeux injouable avec ma configProblème avec un DEL inspiron 1720
Probleme d'affichage avec une 8600GTProbleme voltage ??
Probleme avec abit IP35 proProblème de connection du cable d'alim PCI express
Plus de sujets relatifs à : problème démarrage pc (rien ne démarre)
