5728 connectés
  Démarrage PC : mise sous tension et .. rien
n°4320146
Erkethan
Posté le 10-09-2005 à 19:05:55  profilanswer
Bonjour à tous, permettez-moi de vous exposer mon problème.
J'ai acheté il y a peu une nouvelle config, avec notamment :
Carte mère Asus P5GD1-VM
Processeur Pentium 4 à 3,2Ghz
Carte graphique nVIDIA GeForce 6600GT 256Mo en PCI-Express
Mémoire Vive 2x512 Mo en PC3200
Le PC fonctionnait, pas de prob. Suite à divers erreurs, j'ai testé mes barrettes de RAM et ai trouvé des erreurs sur l'une d'entre-elle, que j'ai renvoyé pour échange (et qui m'a été en fait remboursé, mais bon). Le PC à alors tourné avec une seule barrette de 512Mo, toujours sans problème.
Sauf que (et oui) les ports USB de facade ne marchaient pas. Après quelques recherches, j'ai vu qu'il s'agissait visiblement d'un problème déjà connu de certaines cartes Asus. J'ai donc retiré ma CM, et renvoyée fournisseur.
Aujourd'hui, j'ai reçu ma carte soit-disant réparée (une nouvelle en fait) que j'ai installé, strictement comme lors de la 1ere fois (exepté qu'il n'y a qu'une barrette de RAM).
Or là, à la mise sous tension, les LED power (verte) et HDD (rouge) s'allument en permanence, la diode témoin de la CM est allumée, les ventilateurs processeur et carte graphique tourne et .. c'est tout. Je n'ai pas de coupure, mais pas d'avancée non plus, et l'écran est en no-signal.
Si quelqu'un à une idée de la source du problème ou une démarche pour la trouver, je suis désespèrement preneur.  :(  :(
n°4323329
Erkethan
Posté le 12-09-2005 à 15:34:15  profilanswer
*remontage de page 3*
Please help, un avis, une idée, n'importe quoi ... :(  :(
n°4323335
crane
Mort de soif !
Posté le 12-09-2005 à 15:36:07  profilanswer
Démonte et remonte ton proc, la ram, la cg.
n°4323341
webblaster
Posté le 12-09-2005 à 15:37:19  profilanswer
Salut, tu as tout bien rebranché, tout revérifié ? Ta carte mère fait des bips ?
n°4323407
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 12-09-2005 à 16:20:33  profilanswer
Ne branche que le strict minimum : carte vidéo, cpu, ram.
Si tu n'as absolument aucun signal (bips), c'est un pbm CM ou CPU.
Essaie de faire un reset bios via jumper si c'est possible.
n°4323475
Erkethan
Posté le 12-09-2005 à 16:52:36  profilanswer
C'est ce que j'ai fait.
Avant comme après reset bios, juste la CM, le P4, la DDR, la 6600GT.
Il n'y a effectivement aucun signal.
La carte mère vient de revenir constructeur.
Quand au proc, il marchait nikel la 1ere fois, et n'a rien fait (ni subit) depuis...
P'tite question : entre une CM defecteuse et un Proc mort, il y a une difference de comportement ?
n°4323493
webblaster
Posté le 12-09-2005 à 16:58:34  profilanswer
Ce n'est pas parce que la carte revient de chez le constructeur qu'elle n'a aucun problème, un ami en a acheté une nouvelle il branche tout mais elle était grillée donc il a juste pu la renvoyer au SAV.
n°4323501
crane
Mort de soif !
Posté le 12-09-2005 à 17:02:09  profilanswer
+1 J'ai eu 3 A7V333 défectueuses à la suite....
n°4323945
Erkethan
Posté le 12-09-2005 à 19:50:38  profilanswer
mwias... :pfff:
Mais l'effet ras-le-bol commencant à jouer, j'ai bien envie de tout changer...
Soit racheter une CM socket 775 (p'tet Intel) mais suis-je sur que le proc est toujours OK ?
Ou sinon, j'ai monté hier un PC avec un Althon 64 3500+ sur une CM Chaintek pour un ami, le résultat m'a assez séduit et j'envisage de racheter pareil, quitte à peut-être revendre d'occaz le P4 (là encore, s'il marche).
En fait, c'est surtout que le double montage du P4 m'a fait peur par rapport à celui de l'Althon. J'ai trouvé ça .. barbare et me demande s'il n'y a pas un risque que le proc se soit fait "aplatir". Je m'étais déjà inquieté au 1er montage, mais sans problème en fait, mais là, qui sait ? Un P4 peut se peter lors du clipsage des pates en plastiques du ventilo (d'origine version Boîte) dans la CM ?
n°4323960
alpa
Posté le 12-09-2005 à 19:56:39  profilanswer
Franchement ça risque rien les proc sont protégés les cores a nu c'est fini a pars sur les proc pour portables donc tu ne risque pas d'écraser le core en montant le rad
n°4324521
Erkethan
Posté le 13-09-2005 à 00:27:46  profilanswer
Ok merci alpa.
J'hésite à envoyer encore la CM (ce qui fait une dizaine d'euro a chaque fois : recommandé + assurance), ou bien accepter les ~100€ de perte et en racheter une toute autre.
Redémarrage après mise en veillepb de réseau en XP en fonction de l'ordre de démarrage des PC
AMD xp2000+ en sous tensionpb mise ajour bios carte mère Asus P4PE-X
Mise à niveau de mon vieux pcFreeze au démarrage... problème de drivers ! [screenshot inside]
Processeur au ralenti, suite à la mise en place de DDR...problème démarrage ---> cpu speed
Problème drivers au démarrage ??plantage au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Démarrage PC : mise sous tension et .. rien
