2865 connectés
  Pb de démarrage [M4a79T D] + [965BE 125w] pb voltage + flash bios
n°7423668
Posté le 28-04-2010 à 17:25:39  answer
Bonjour, voici ma config :
http://img293.imageshack.us/img293/7849/azerqsdf.jpg
+ un disque Sata WD 320 Go pour le système
Système W7 64
Mon problème est le suivant,
Mon poste a un problème de démarrage aléatoire.
Soit il se lance normalement et RAS ça tourne comme une horloge.
Soit pas de lancement systeme et donc :
Les ventilos se lancent, les DD aussi mais pas de bip systeme, pas d'affichage ecran.
Je suis obligé de débrancher les DD et de les rebrancher pour lancer la machine.
J'ai un first boot lorsque cela démarre, tout matériel reconnu.
Les DD sont bon et testés.
Cela peut il venir de la pile ?
Mais le problème est que parfois il démarre impeccablement, et si la pile était défectueuse, j'aurais que du fist boot à chaque fois hors ce n'est pas le cas.
Cela peut il venir de la CM ? Bios ?
J'ai testé sans DD de branché, le même problème de démarrage aléatoire.
Je suis un peu perdu.
Dans l'attente de vos questions ou solutions.
cordialement
bgo
Message édité par Profil supprimé le 10-05-2010 à 11:38:44
Posté le 28-04-2010 à 17:25:39  profilanswer
n°7424438
Posté le 29-04-2010 à 10:10:35  answer
J'ai de plus en plus de mal a le faire démarre.
Ne sachant pas trop d'ou viens le dysfonctionnement, je patauge.
Lors d'un démarrage, j'ai relevé ceci, je ne sais pas si c'est normal ou pas.
http://img707.imageshack.us/img707/2954/img0009alg.jpg
Ce qui pourrait expliquer mes problèmes ?
Message édité par Profil supprimé le 29-04-2010 à 10:17:43
n°7425862
Posté le 30-04-2010 à 10:23:26  answer
UP
*Je penche pour un problème d'alim, normalement mon voltage est de 1.3 je pense (je trouve pas celui par defaut de base)
Ou un problème au niveau du connecteur d'alim CPU...
 :sweat:
et vous?
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2010 à 10:36:26
n°7426174
Sevenz
Posté le 30-04-2010 à 14:18:56  profilanswer
oui ça ressemble à un prob d'alim et en second choix la carte mère.
c'est quoi ton alim ?
n°7426282
Posté le 30-04-2010 à 15:12:58  answer
Une corsaire 620W modu neuve.
Ce qui est bizare c'est qu'il tournait nikel (2 semaines) et d'un coup...
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2010 à 15:13:45
n°7429734
Posté le 03-05-2010 à 16:50:03  answer
Il s'allume, je vais mettre a jour ma version de bios, car apparemment, il y a une chié de patchs pour CPU :s
Message édité par Profil supprimé le 04-05-2010 à 14:18:29
n°7433468
Posté le 07-05-2010 à 11:48:10  answer
Oki, je me suis planter de version bios, version 3004 installé, donc now je vais faire une downgrade a 2020 qui est certifié OK pour mon 965 BE :s
Enfin si j'arrive à redémarrer, tjs le même pb.....casse les oursins ! ^^
que de galères.
Message édité par Profil supprimé le 07-05-2010 à 11:49:16
n°7433500
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 07-05-2010 à 12:29:30  profilanswer
Tu as bien branché le connecteur EATX12v en 8pins?
Et si tu ajustes le VCORE (1.4v) manuellement dans le bios ça donne quoi?
You have no chance to survive make your time.
n°7433510
Posté le 07-05-2010 à 12:44:09  answer
 oui oui, premiere chose faite plusieurs fois.
Sinon pour modifier manuellement le voltage faut que le pc démarre et là c'est le premier problème.
Lors d'un des démarrages en auto le voltage était de 1.380
n°7433544
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 07-05-2010 à 13:11:53  profilanswer
1.38~1.4 pas important. Le but est de voir si tu peux démarrer le PC constamment avec une valeur fixe pour le VCORE.
n°7433593
Posté le 07-05-2010 à 14:01:34  answer
wai c'est mon but, et comment y arriver qd il ne démarre pas pour entrer la modif ^^
n°7433909
Posté le 07-05-2010 à 18:53:45  answer
J'ai reussi a demarrer, j'ai enfin eu mon premier message erreur, de voltage CPU.
J'ai mis en manuel a 1.4 mais non toujours le meme problème.
Je vais essayer donc l'installation du bios 2020 pour le correctif du 965 BE 125W
n°7433916
Posté le 07-05-2010 à 19:04:07  answer
J'ai mis en manuel a 1.4 mais non toujours le meme problème, qd je sauve et exit, le redemarrage ne se fait pas.
je clear cmos pour boot.
Si j'arrive a lancer windows.....
Message édité par Profil supprimé le 07-05-2010 à 19:05:08
n°7435331
Posté le 09-05-2010 à 13:03:54  answer
J'ai un pb, l'utilitaire winflash pour mettre a jour ma carte mere plante a son lancement, meme apres desintall/repair & co...
une tite idée?
http://img21.imageshack.us/img21/3027/60734487.png
et aussi du coup
http://img97.imageshack.us/img97/2465/93595198.png
Message édité par Profil supprimé le 09-05-2010 à 13:30:47
n°7435372
Posté le 09-05-2010 à 13:40:12  answer
http://img535.imageshack.us/img535/1261/lolna.png
le truc que je comprend pas, ma machine demarre, apres je sais pas pourquoi j'ai fait aucune modification, mon bios est toujours en 3004 alors qu'il faudait le passé en 2002 pour ma version de CPU sur le site ASUS.
Ca commence a devenir vraiment bien mystique pour moi
Message édité par Profil supprimé le 09-05-2010 à 13:42:11
n°7436040
peremumuch
Posté le 09-05-2010 à 23:10:53  profilanswer
flash sous dos avec afudos et non sous windows tu risque de rater ton flashage
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°7436197
Posté le 10-05-2010 à 09:04:34  answer
Test de démarrage ce matin KO
La veille je l'ai reboot au moins 7 fois sans soucis...
A ni rien comprendre....
Je vais regarder pour flash sous dos.
n°7436252
Posté le 10-05-2010 à 10:47:05  answer
Je vais test avec AsusUpdt_70902 pour version 64bits.
Si cela ne fonctionne toujours pas, bah je vais chercher une version afudos pour le faire.
n°7437376
Posté le 11-05-2010 à 11:01:51  answer
Bios mis a jour en 2002 mais toujours le problème de voltage cor CPU.
Je vais m'assurer que mon alim ne déconne pas en changeant pour voir.
Mon alimentation est normalement assez puissante, je me suis pas planté ?
Message édité par Profil supprimé le 11-05-2010 à 17:41:15
n°7437896
Posté le 11-05-2010 à 19:11:23  answer
je suis toujours sujet au démarrage aléatoire, devant retirer la pile ou le jumper pour réussir a démarrer....
n°7443489
Posté le 17-05-2010 à 09:49:36  answer
Voila,
apres avoir testé tous mes composants un par un, c'est bien la carte mère qui déconne.
Tous les composant testé sur une autre CM > OK.
Test d'un autre proc/CG/DD/DDR3 sur carte mere.. > KO.
Donc arrive le plus relou, négociation avec matériel.net, pour un échange de carte mais autre que la M4179T Deluxe...
Autant prendre une autre directe
Message édité par Profil supprimé le 17-05-2010 à 14:37:45
n°7443740
Posté le 17-05-2010 à 14:36:07  answer
quoi que, apparemment il y aurait moyen de s'arranger suivant materiel.net :)
affaire a suivre :jap:
n°7444621
Posté le 18-05-2010 à 10:49:36  answer
Avez vous une idée de quel CARTE MERE prendre pour ne plus etre emmerdé par un tel problème ?
(qui soit compatible avec ma conf :p)
problème pc démarrage aléatoireProblème au démarrage
Problème démarrage pc aleatoireMise a jour du bios pour profiter de l AM3
Pb alimentation et Carte graphiqueOrdi bloqué au démarrage
Message no hard disk detected au demarragePb installation de XP avec clef usb
Mémoire "read" au démarrage du PCprobleme rheobus au demarrage
Plus de sujets relatifs à : Pb de démarrage [M4a79T D] + [965BE 125w] pb voltage + flash bios
